3085 connectés
  Disque dur
  probleme install XP sur raptor 74Gb
n°6367433
arno206
Posté le 05-05-2008 à 13:37:41  profilanswer
bonjour tout d'abord ma config
CM:ASUS A8N32SLI DELUXE bios 1303
PC:OPTERON 180 en 939
RM:4x512 CRUCIAL BALLISTIK
CG:BFG 8800GTS 320Mo
DD:4x500Gb en sata pour les données
DD instal:80GB en ide que je veux changer par un 74Gb raptor en sata
voila mon probleme , mon pc tourne actuellement avec 5 disque dur 1 avec XP en IDE et 4 en sata pour les données, le graveur de dvd est aussi en sata,j'ai eu la possibilitée d'avoir un raptor 74GB, je voudrais donc installer mon systeme sur celui ci,je le monte et veux lancer l'install, tout se passe bien il charge les differents drivers puis ECRAN BLEU ou il me dit que mon disk presente un probleme et qu'il faut que je fasse chkdsk/f...
je remonte mon install en ide et je le met lui seul en sata , il fonctionne bien il est detecté comme un disque de donnée normal de 74GB, je fais chkdsk/f par l'invite de commande, l'ordi fait les 3 operations et me dis que tout est ok
j'ai reessayé l'install rien y fait, toujours le meme message, a noter que tous mes disques de données sont debranchés, et que je ne peux pas acceder a la console de restauration (etape qui arriverais juste apres le chargement des drivers par le cd d'install...
qu'en pensez vous??
merci d'avance
arnaud
n°6367441
madpo
lève toi et marche
Posté le 05-05-2008 à 13:44:29  profilanswer
salut
c'est quel version de xp ? parce que avant le sp2 windows a pas les driver pour s installé sur un disque sata, le mieux est que tu telecharge les driver ahci de ta carte mere et que tu les installes aux debut de l'install de windows ( quand il demande de pressé F6 )
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°6367475
arno206
Posté le 05-05-2008 à 14:18:49  profilanswer
c'est en effet le SP1 cependant si les pilote n'etaient pas installé il me mettrait la console de resto en me disant qu'il ne detecte aucun disque dur?? non??
de plus la carte a le derbier bios en date !!les pilotes ne sont pas mis a jour avec le bios??
mais je vais creuser ta solution c'est peut etre la bonne!!
n°6367509
madpo
lève toi et marche
Posté le 05-05-2008 à 14:43:01  profilanswer
c'est pas la cm, telecharge nlite et refait un cd d install de windows avec les driver ahci
n°6367579
arno206
Posté le 05-05-2008 à 15:39:13  profilanswer
j'ai trouvé les acpi mais pas les ahci je cherche toujours!!
n°6369211
Stoffinato​r
Posté le 06-05-2008 à 15:36:47  profilanswer
Hello.
J'ai récemment réinstallé Windows sp2 sur un raptor 36Go SATA et sur une A8N32SLI
J'ai pas eu besoin d'installer le moindre driver ni de faire un F6.
Par contre, un conseil, dans le bios de ta CM, active le port parallèle même si tu t'en sers pas, ca évitera de te retrouver avec un écran bleu à chaque démarrage, c'est ce qui m'est arrivé, et j'ai galèré pour trouver.
Utilise nlite pour insérer le sp2 (et le sp3 tant que tu y es).
n°6369426
madpo
lève toi et marche
Posté le 06-05-2008 à 17:45:40  profilanswer
normal avec sp2 le support des disque sata est d origine mais pas les driver ahci
n°6370185
arno206
Posté le 07-05-2008 à 01:31:46  profilanswer
alors d'apres le technicien surcouf , le probleme vient de ce fameux ahci, et il m'a dit lui aussi de me degoter un SP2 (Stoffinator, tu ne serais pas technicien surcouf??) mon soucis est que je n'ai que le sp1, je ne comprend pas grand chose a nlite, et que mon port parallele est desactivé, (vu que je ne m'en sert pas) je l'activé tous de suite pour voir...
n°6370511
madpo
lève toi et marche
Posté le 07-05-2008 à 12:34:07  profilanswer
sa na rien a voir avec le port //
tien voila tutoriel  : clic  ici
et un tutoriel video  :clic ici
n°6375237
arno206
Posté le 10-05-2008 à 14:11:09  profilanswer
ah ben ca c'est nickel merci bien
 je m'y mets dés demain (dimanche)
merci encore
n°6378079
arno206
Posté le 12-05-2008 à 15:05:54  profilanswer
bon soit j'ai chier mon cd d'install soit le sp2 ne suffit pas , pourtant j'ai essayé de graver un cd avec le sp1 et le sp2 comme expliqué dans le tuto mais j'ai toujours le meme message, pour moi le sp2 ne suffit pas!! snif
n°6378173
c_planet
Posté le 12-05-2008 à 15:59:49  profilanswer
salut,
Déjà, petite précision, l'ahci n'existe pas chez nVidia, histoire de licence apparemment. Tu ne trouveras que deux mode pour le sata, normal ou raid.
1. Vérifie que tu n'utilises pas le sata silicon pour le raptor (le mieux ça serait de désactiver le contrôleur silicon dans le bios mais comme tu vas te retrouver avec 6 périphs sata; que le nvidia n'en a que 4et le silicon que un interne ...)
2. Mets le raptor sur le port nvidia sata n°1 (ils sont noirs je crois)
3. Vérifie que le sata nvidia est actif dans le bios et que le nvraid est désactivé.
4. Installer un nouveau windows est une perte de temps : boot ton ancien windows, et clone  sa partition vers le raptor avec "drive image xml" (avec ce soft, la partoche de destination doit être formatée et au moins aussi grande que celle de départ). Reboot en changeant l'ordre de boot des hd pour booter sur le raptor.
et voilà.
Message édité par c_planet le 12-05-2008 à 16:10:53
n°6379063
arno206
Posté le 13-05-2008 à 03:31:08  profilanswer
alors grace c_planet et aux autres je viens de faire un bon de geant...
donc je branche le raptor sur le port nvidia n°1 et le lecteur sur le n°2, j'essaye ca marche pas...
en desespoir de cause je me dis que ca ne va pas lui faire de mal je retablie les parametre du bios par defaut...ca marche pas...dernier action avant de tous jeter du 4eme etage j'essaye le cd Nlite qui est censé contenir le SP1 et SP2... et la miracle j'ai la console de restauration, je fais installer (car je veux en installer un propre et pas celui que je me sert actuellement)...le disc formate (assez vite)...le disc installe ... l'ordi redemarre et comme ca allait etre trop beau ecran bleu me disant que l'acpi doit etre desactivé...je desactive et la ecran noir avec un tiret qui clignote en haut a gauche...
je remet le disc IDE pour remettre mon systeme actuel pareil , en gros windows se lance que si l'acpi est actif , alors je sais que ca a avoir avec la mise en veille mais je n'en sais pas plus...
n°6379376
c_planet
Posté le 13-05-2008 à 13:19:19  profilanswer
ok, je comprends que tu veuilles réinstaller un windows neuf.
je pense que le problème de l'acpi lors de l'install de xp peut venir de nlite, je sais que ça marche souvent comme méthode mais je sais que ça ne marche pas toujours non plus. t'as essayé avec ton cd xp basique ? pour installer xp, le sata nvidia en mode non raid n'a besoin de driver supplémentaire, le driver ide générique de xp suffit.
n°6379464
Stoffinato​r
Posté le 13-05-2008 à 14:23:08  profilanswer
Normalement, avec le sp2, tu devrais pas avoir d'écran bleu te demandant de désactiver l'acpi.
en tous cas, ça l'a pas fait avec mon cd XP original qui inclue le sp2.
Ton écran bleu, il est fixe, ou il disparait rapidement suivit d'un redémarrage ?
n°6380293
arno206
Posté le 13-05-2008 à 21:50:11  profilanswer
alors plein de news, j'ai pu demarré avec mon nouveau windows intallé sur le raptor donc a force d'insister ca a fonctionné mais je n'ai pas eu le temps de me pencher sur les drivers de la cm je verrais demain
j'ai reussi avec le cd nlite avec sp2 apres avoir fait un F5 pour retablir le bios par defaut
j'ai un peu peur qu'avec ce disque je ne puisse pas me servir du silicon enfin je verrais...
  Disque dur
Probleme Flash BIOS (pc acer jumper lockout)Problème Bios-option empêchant le démarrage de Windows
Plantage de Windows à l'install des drivers de ma 9600GTmontage pc : marche pas, Problème CM?
Problème d'o/c carte mère msi p35 apres flash du bios.[Résolu] Recherche driver Sata pour HDD Seagate pour Xp
probléme graveurIdentifier un problème via les bips du buzzer
probleme avec une 9800gtxprobleme IDE sur p5k
Plus de sujets relatifs à : probleme install XP sur raptor 74Gb
