5369 connectés
  Problème install nouvelle config
n°9297527
wakkai
Posté le 12-10-2014 à 17:44:19  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de me faire une nouvelle config... du moins je suis entrain car j'ai rencontré quelques soucis.
Carte mère : MSI z77a g41
Proc : i5 3470
(Je ne détaille pas le reste, je ne pense que ça soit la cause de mes maux)
Sans OS pour le moment...
Tout d'abord impossible de faire reconnaitre mon ancien hdd et un nouveau ssd que j'y ai mis.
D'après le BIOS, mon lecteur optique est bien reconnu au niveau du port sata par contre quedal pour le hdd et le ssd...
Très bizarre... je remets mon hdd dans mon ancienne config pour voir... plus reconnu non plus... cool...
Je décide de mettre à jour le BIOS via live update, l'application fournie par MSI (et le mini os lancé avec le dvd) ... et là... pu rien... plus de sortie vidéo...
Tout démarre correctement à vue de nez, les ventilos, la cg, même une clef usb s'alimente bien via la CM par contre écran noir... j'ai testé le dvi de ma cg, le hdmi de la sortie CM, ça ne veut pas... Je ne peux donc même plus accéder à la config du bios...
Si quelqu'un peut donc m'éclairer et me guider sur la voie du salut, d'avance merci !
n°9297927
lauleg
Posté le 13-10-2014 à 04:24:56  profilanswer
Je pense que tu peux déjà faire un "Clear CMOS"... Ce qui va remettre le Bios à 0 (enfin réglage d'usine)
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°9297932
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 13-10-2014 à 06:42:03  profilanswer
Et en plus du Ccmos, retire la carte graphique et connecte l'écran à la CM.
Rien pour le moment
n°9302306
wakkai
Posté le 18-10-2014 à 00:02:19  profilanswer
Merci pour les réponses. Depuis, la situation s'est débloquée.
En récupérant TOUS les fichiers BIOS que j'ai pu trouver sur le site MSI, après avoir formaté une clef usb pour pouvoir booter dessus et avoir mis les fichiers sur cette même clef, j'ai pu flasher le BIOS et récupérer l'usage de la CM...
Je précise vis à vis des messages précédents que j'avais déjà testé de brancher la sortie HDMI de la CM sur un écran et que ça ne change rien, et idem pour le cmos.
Après, ma guigne se poursuivant... j'ai désormais des problèmes de sortie audio... malgré l'installation des pilotes je n'ai rien ni en sortie jack à l'avant de l'uc ni à l'arrière... j'ai beau bidouillé comme je peux, rien n'y fait... puf puf...
Conseils pour config ! :DQue pensez vous de cette config
Une config PC pour gamingProblème alimentation
Probleme install sur nouvelle configNouvelle config : Gros probleme de boot et install
Problème Nouvelle Config, Install difficileHelp, probleme d'install nouvelle config
Gros probleme apres install d'une nouvelle configproblème d'install de windows avec nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : Problème install nouvelle config
