5080 connectés
  Probleme de HDD 45GB ! :(-((
n°1150598
babylonia
Posté le 03-02-2002 à 13:46:08  profilanswer
G un HDD ki fout la merde grave
j'c pas ce kil a:
Dès que je le branche, jappuye sur power, le PC sallume plus...
Jle debranche, ca marche niquel.
C pas un probleme d'alim, g testé chez mon voisin ca fé la meme chose. C surement le HDD...
G des fichiers important dessus. Au cas ou il é dead, fort probable (jattend confirmation..), impossible de récup les files?
merci davance
n°1150607
Murphy
Posté le 03-02-2002 à 13:50:21  profilanswer
tu veux dire que quand tu le branches y a pas de boot ?
c un ibm ? dans ce cas il est mort oui
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°1150610
babylonia
Posté le 03-02-2002 à 13:51:10  profilanswer
kan jle branche ca sallume meme pas le PC
com si javé pas branché lalim du pc koi
c un western digital 45Gb
il avé 1an :-(
n°1150618
Murphy
Posté le 03-02-2002 à 13:53:16  profilanswer
il avé 1an :-(
ah ! là c autre chose. ton hdd fait probablement un court jus au niveau de l'alim. essaye de voir au niveau du connecteur d'alim sur le hdd s'il y a pas un truc metalique qui s'est coicé à l'intérieur. sinon c un court jus, c pratiquement sur. à mon avis il suffirait de démonter et de remonter la partie alimentation du hdd. mais bon, il faut une personne compétente pour ca je pense
n°1150631
babylonia
Posté le 03-02-2002 à 13:56:44  profilanswer
ah si c ca ca serait cool
encore fo-t-il ke jtrouve qq1 pr me faire ca..
Je vais regarder
nb: ca fait la meme chose chez mon voisin donc c le hdd c sur..
merci bcp
Probleme de son sur un portableProblème DMA: MERCI Tonton BJONE!!! ;o)
problème sur 2 cartes mères CUSL2-CProblème d'installation de n'importe quel windows après formattage
Probleme avec dd + cdrom +graveur sur CM K7S5Aproblème
probleme ram sous XPProblème écran phillips
probleme de modem usb et carte pci usb!!!!Problème sur un ordinateur portable - Please help!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme de HDD 45GB ! :(-((
