4403 connectés
  [Résolu] Problème de gestion des ventilateurs...
n°9889962
MrVhek
Posté le 23-07-2016 à 01:42:15  profilanswer
Bonjour à tous,
Sur ma Gigabyte GA-H97N-WIFI, je n'arrive pas a régler mon ventilateur CPU fan 1.
En effet j'ai 5 ventilos branchés sur un hub pwm qui sort en 4 pins sur ma mobo.
Donc normalement le hub devrait me gérer mes ventilos.
Sauf que dans le bios, peut importe ce que je change, rien ne modifie la vitesse des ventilos...
Concernant mes ventilos ce sont des Corsair AF120 Quiet Edition.
J'ai essayer de les contrôler avec Speedfan ou encore l'outil de Gigabytes mais je n'ai pas accès à la gestion des ventilos.
Si quelqu'un a une solution cela m'arrangerais !
Merci d'avance !
Message édité par MrVhek le 24-07-2016 à 19:37:22
n°9890413
MrVhek
Posté le 23-07-2016 à 15:12:06  profilanswer
:bounce:
n°9890620
Benoit6363
Posté le 23-07-2016 à 19:10:15  profilanswer
1ère question: est ce que tu arrives à réguler 1 seul ventilateur sur le CPU fan 1 ?
pour savoir si cela vient du hub ou de la carte mère.
n°9890836
MrVhek
Posté le 23-07-2016 à 23:52:15  profilanswer
Le problème c'est que mes fans sont en 3pin donc non PMW, je ne pense pas que je puisse les controler.
Mon hub est celui-ci : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Par contre quand je change les options BIOS de la vitesse du fan cpu (qui est 4pin), rien ne change, il reste constamment comme mes fans a 1500 tours environs.
Message édité par MrVhek le 23-07-2016 à 23:58:59
n°9891389
MrVhek
Posté le 24-07-2016 à 18:05:36  profilanswer
:bounce:
n°9891485
MrVhek
Posté le 24-07-2016 à 19:37:09  profilanswer
Soucis résolu.
n°9908352
hickx
Posté le 09-08-2016 à 15:30:48  profilanswer
On peut savoir comment tu as fait? J'ai peut-être le même soucis...
Merci.
Problème affichage/résolution écran ?Problème écran noir qui saute.
Asus G751J / Problème alimentation / Batterie pas en charge.Problème d'alimentation ???
problème coupure ACER V3-571GProblème GTX 1080 ARMOR
Problème GTA V lors du changement de paramètres graphiques Problème de RAM lors d'un crossfire R9 290
Aidez-moi SVP (problème montage pc)probleme multi ecrans avec carte graphique
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème de gestion des ventilateurs...
