10917 connectés
  Problème avec un geforce 2 GTS
n°1066955
Alive
Posté le 05-01-2002 à 13:10:16  profilanswer
Bonjour
J'ai une geforce 2 GTS 32mo et le problème c'est que certains jeux sont particulièrement lents (stunt gp, rayman m) !  Que je mette les graphismes au maximum ou au minimum, c'est pareil (j'arrive à faire tourner quake 3 au maximum sans ralentissements). Pourtant, j'ai les derniers drivers de la carte (23.11).
Ma config :
-Athlon 1.2ghz
-256mo de ram
-DD 7200 t/mn Wester digital
-Carte mere MSI K7T Pro turbo-2
-Windows XP
Comment réparer ca  :( ?
merci !
n°1067055
Alive
Posté le 05-01-2002 à 13:37:02  profilanswer
help !
n°1067058
thekiller
Posté le 05-01-2002 à 13:37:22  profilanswer
changer de drivers
Mon feedback
n°1067060
BestMan
Posté le 05-01-2002 à 13:37:41  profilanswer
Salut
ajoute encore 256Mo de Ram.
La Loi c'est Moi !
n°1067062
Nede
Posté le 05-01-2002 à 13:38:07  profilanswer
T'as vérifié que le FSAA était désactivé dans les options Nvidia ?
T'as le refresh rate fix pour passer au dessus de 60Hz ? V-sync activée ou off ?
n°1067063
Nede
Posté le 05-01-2002 à 13:38:22  profilanswer
BestMan a écrit a écrit :
Salut
n°1067066
BestMan
Posté le 05-01-2002 à 13:39:13  profilanswer
[:nismo200sx][:nismo200sx][:nismo200sx]
La Loi c'est Moi !
n°1067069
Alive
Posté le 05-01-2002 à 13:39:22  profilanswer
Ca me faisait pareil avec la précédente version ...Je crois qu'il y a un problème avec Direct 3D. Y'a pas un path pour coriger ca ?
n°1067074
Nede
Posté le 05-01-2002 à 13:40:38  profilanswer
C:\Program Files\DirectX
-> dxdiag
regarde si y'a pas qqch qui cloche...
Essaye aussi ce que j'ai dit plus haut ^
n°1067107
Alive
Posté le 05-01-2002 à 13:48:29  profilanswer
Y'a pas de probleme dans directx
C'est où tout ca ? J'ai rien qui ressemble a ca dans les options de la carte
merci de ton aide !
n°1067135
Nede
Posté le 05-01-2002 à 13:50:44  profilanswer
Hmm c dans les propriétés avancées quand tu fais un click droit sur le burau
Va sur Propriétés > onglet Paramètres > avancés > Nvidia puis D3D
n°1067140
Nede
Posté le 05-01-2002 à 13:51:42  profilanswer
Le FSAA c'est peut être sépré...je crois que c'est un onglet "options d'anti-aliasing/anti-crénelage"
n°1067173
Alive
Posté le 05-01-2002 à 13:58:30  profilanswer
J'ai trouvé le FSAA mais ca ne change rien
Voila les menus que j'ai (je te donne l'adresse, c'est trop grand) : http://jerevial.free.fr/prob.jpg
n°1067182
Nede
Posté le 05-01-2002 à 14:00:08  profilanswer
Hmm l'image est coupée mais l'option pour la V-sync ça devrait être en dessous de ça (elle n'est pas présente si le driver est certifié WHQL)
Dans les jeux la carte graphique est à 60Hz ou + ?
n°1067219
Alive
Posté le 05-01-2002 à 14:07:24  profilanswer
L'image est coupée ??? Je la voie pas cette option :(
Sinon, c'est à 60hz
n°1067244
Nede
Posté le 05-01-2002 à 14:12:16  profilanswer
Essaye ça pour régler la V-sync http://www.3dchipset.com/utilities [...] ndex.shtml
Sinon change de drivers
Et aussi le refresh rate fix pour passer au-dessus de 60Hz/60fps :
http://www.fileplanet.com/dl/dl.as [...] -setup.exe
n°1067369
Alive
Posté le 05-01-2002 à 14:45:33  profilanswer
merci, je vais essayer tout ca ;)
le problème du développement d'internet sur le hardware.probleme de graveur
Problème de gravure !!!!!!!!!!!!Probleme avec le reglage de luminosite et gamma sur les detonator
probleme de rebootProbleme memoire sur imprimante laser...
Carte graphique geforce 2 titanium avec AGP fast writegraveur TEAC 6X et probleme de lecture cd
gros probleme avec liteon 24/10/40probleme instalation xp
Plus de sujets relatifs à : Problème avec un geforce 2 GTS
