3416 connectés
  [résolu] Problème fréquence mémoire carte graphique GTX 750
n°9129590
macu
Force et honneur !
Posté le 24-04-2014 à 16:49:14  profilanswer
Salouté !
J'me pose des questions quant à la frequence de ma carte graphique :
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 00947.html
Il est noté Noir sur bleu, que la frequence de la mémoire est de 5000MHz.
Or avec EXPERTool (logiciel de gainward pour gérer la fréquence du CPU, de la mémoire, vitesse rotation ventilateur ect...) la fréquence du Core est bonne (1084 de base) et je peut la monter easy, mais la fréquence de la mémoire est à 2550 de base. (au lieu de 5000MHz comme cité sur le site de matériel.net).
J'ai essayé de jouer avec et vers les 3100 Mhz, l'écran vrille un peu et affiche des petites lignes multicolor, et parfois même écran noir.
Est ce à cause de mon écran que je ne peux pas monter cette fréquence? ou alors de la pub mensongère et on ne peut pas monter cette fréquence?...
Mon écran : http://www.materiel.net/ecran-lcd/ [...] 23706.html
Merki !
Message édité par macu le 25-04-2014 à 19:44:30
n°9129785
macu
Force et honneur !
Posté le 24-04-2014 à 18:31:21  profilanswer
c'est une question tellement noob que personne n'y répond? x)
n°9129849
Posté le 24-04-2014 à 19:05:25  answer
Bonjour
la fréquence mémoire d'une 750 est de 1250 mhz (5000/4)
http://www.hardware.fr/articles/91 [...] rence.html
j'ai une r9 270 c'est 1400mhz, la 750ti 1350mhz  vu de gpuz ou pour les cg amd du CCC.
Quand tu passe à 3100 c'est avec quel logiciel ?
ça fait du 1550 mhz, c'est énorme, normal que ça marche pas.
Message édité par Profil supprimé le 24-04-2014 à 19:09:28
n°9129912
macu
Force et honneur !
Posté le 24-04-2014 à 19:45:21  profilanswer
EXPERTool je l'ai dis plus haut :).
M'enfin c'est bizarre que je sois à 2550 si le logiciel affiche sans diviser par 4, y'a un prob nan?
Enfin j'ai pas tout saisi...
n°9130812
macu
Force et honneur !
Posté le 25-04-2014 à 17:54:22  profilanswer
J'ai vraiment pas saisi ce calcul de fréquence...
Si ma fréquence réel est de 1250Mhz, comment ça se fait que le logiciel met la fréquence mémoire à 2250Mhz...
ça me parait bizarre...
n°9130948
macu
Force et honneur !
Posté le 25-04-2014 à 19:46:14  profilanswer
Ok je viens de saisir,
la gddr5 elle fait 2 transferts de donnée par cycle, du coup c'est du x2 et pas du x4. La GDDR5 SDRAM (Graphics Double Data Rate, version 5) double data rate. Voila, d'ou les 2550Mhz sur EXPERTool. Cya
Conseil Tarif GTX 670 OC TWINdeux carte son
Retour sur la GTX 780 Ti Gigabyte GHZ Ed.Z87-G45 problème de ram
Une seul carte graphique ou SLIGTX 770 ou 7970 (watercooling)
BUFFALO NAS probleme avec webaccessQuel fabriquant de carte graphique pour une R9 280X
Plus de sujets relatifs à : [résolu] Problème fréquence mémoire carte graphique GTX 750
