5703 connectés
  Une seul carte graphique ou SLI
n°9128996
will_smith
Posté le 24-04-2014 à 05:57:40  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Voila je voudrais avoir votre avis. Actuellement je dispose de la carte graphique Sapphire R9 290 Tri-X OC embarquant 4GB de mémoire.
Je suis actuellement sur un triple écran (3x24" ). Sur certains jeux "gourmand" avec résolution ultra je perd en FPS... ma config est la suivante :
I7 4770K 4.2Ghz avec Watercooling
2x4GB G.Skyll TridentX 2400Mhz
SSD Evo 120Gb
750W Corsair
DD 1To WD Caviar Black
Sapphire R9 290 Tri-X OC 4GB
Ma question est la suivante: serait-il plus intéressant de racheter une carte graphique identique et la relier en SLI avec la première ( donc 2 x 4GB ) ou en choisir une seul en pensant à la HD 7990 6Gb.
Merci d'avance pour vos réponses.
n°9128997
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 24-04-2014 à 06:00:06  profilanswer
Un CF de 290 sera forcément plus puissant qu'une 7990.
n°9128999
blazkowicz
Posté le 24-04-2014 à 06:27:39  profilanswer
Ou bien baisser les détails en gardant les textures à fond [:ocube]
n°9129020
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 24-04-2014 à 08:13:19  profilanswer
Une deuxième R9 290 et roule.
Au passage, courageux d'avoir osé la Sapphire ^^
n°9129046
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 24-04-2014 à 09:15:18  profilanswer
Deux R9-290 seront bien plus puissantes qu'une 7990, qui n'est ni plus ni moins qu'un crossfire de 7970 (=R9-280x)
n°9129063
Sorkar
Posté le 24-04-2014 à 09:35:52  profilanswer
Comme dit au dessus, deux R290x seront devant a coup sur. Par contre, non tu n'aura pas 2*4go de vram. Ca ne s’additionne pas.
[quotemsg=8950856,2,945566]il faudrait regarder sur un site comme jeuxvideo.com pour avoir la confirmation. [/quotemsg]
n°9129123
Mini_BN
Posté le 24-04-2014 à 10:37:14  profilanswer
De même, la 7990 ne permet d'user que de 3Go de vram ;)
n°9129143
Kn0wHawks
Posté le 24-04-2014 à 10:57:13  profilanswer
La Sapphire acheté est justement l'un des meilleurs modèles des r9 (que sa soit r9 270x, r9 280x, r9 290,r9 290x) si ce n'est justement le meilleur modèles dans chaque gamme ;)
J'ai tester moi même la r9 280x toxic et la r9 270x toxic et par rapport aux autre modèles de leurs gamme je les trouves meilleurs (et en + un style digne de la gamme Matrix de chez Asus)
Message édité par Kn0wHawks le 24-04-2014 à 10:58:09
n°9129146
them4xx
Posté le 24-04-2014 à 11:01:07  profilanswer
Une deuxième en CF, mais je ne sais pas si ton alim de 750W suffira pour de grosse carte comme la R9 290, et comme dit Sorkar tu n'auras pas 2*4 go de vram
Mod Bois tier - Vente
n°9129167
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 24-04-2014 à 11:30:02  profilanswer
Pour un CF de 290 ne serait-ce qu'un tant soit peu OC
Faut mieux prevoir du 850W :o
Sinon j'ai fais un test avec la mienne @947mhz je peux mettre -100mv et -50% de powerlimit et d'apres GPU Z la conso baisse à 130w :D
Ensuite j'ai fais la même chose avec +30mv et +50% @1150mhz la conso a augmenté à 290w  [:msaint]
Testé sur BF4 tout ultra sans AA avec scaling à 200% d'ailleurs passer de 947 à 1150 fait passer les fps de 32 à 38 :D
Message édité par jojos92 le 24-04-2014 à 11:36:19
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°9129173
artouillas​sse
Posté le 24-04-2014 à 11:42:28  profilanswer
@Kn0w : je parle de la marque Sapphire, pas du modèle.
n°9129187
gazzzzz59
Posté le 24-04-2014 à 11:54:44  profilanswer
Avec une config pareil, 16Go de RAM serait pas déconnant non plus. non ?
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
n°9129192
jojos92
Posté le 24-04-2014 à 11:58:57  profilanswer
Encore faut-il avoir une quelconque utilité à 16gb ?
Tous les jeux fonctionnent à l'aise avec beaucoup de marge sur 8gb, si la machine ne sert qu'a jouer ça passe largos
Message édité par jojos92 le 24-04-2014 à 11:59:11
n°9129226
will_smith
Posté le 24-04-2014 à 12:33:10  profilanswer
Merci pour vos reponses, c'est cool, Sapphire sur ses derniers modèles sont assez bien compétitifs par rapport à d'autre modèles de chez Nvidia. J'en suis assez satisfait. Ok donc le mieux est de me procurer une deuxieme R9.
Par contre autre question, elle se relie comment?
Pour la ram, sur mon utilisation, c'est préconisé de rester sur du 8gb...
 Merci pour votre retour.
n°9129411
SH4 Origon​ X
Posté le 24-04-2014 à 14:40:18  profilanswer
Le lien CF passe directement par les PCI-E, il n'y a plus de pont comme en SLI ou sur les anciens CF ;)
Message édité par SH4 Origon X le 24-04-2014 à 14:40:31
n°9129436
gazzzzz59
Posté le 24-04-2014 à 14:54:18  profilanswer
Ben quand je vois que quand j'ouvre 5-6 onglets firefox + un gestionnaire de DL et que je lance un jeu j'ai mes 6Go de RAM full, je me disait que 8Go c'est un peu juste. Enfin je trouve ... pour peu qu'il y ai quelques processus d'appli arrière tache au demarrage de Win, ben ca sature très vite.
Sur une config pareille je trouve que 16 a son utilité, t'es pas obligé de fermer toute tes applis pour lancer un jeu comme ça.
n°9129482
will_smith
Posté le 24-04-2014 à 15:23:16  profilanswer
Ok c'est cool si le raccordement se fait directement en PCI. Par rapport à la ram utilisé je m'en sort très bien. Au repos le Pc utilise 1,3go et lors d'un lancement d'un jeu goyrmand tel que BF4 sur 3 ecrans. Sa passe à 4 go, donc j'ai encore de la marge.
Dernière petite question, pour le branchement de mes écrans, comment ça se presente? Un ecran sur l'une et les deux autres sur l'autre? Ou tout dans l'une ?
Merci pour vos reponses !
n°9129679
jojos92
Posté le 24-04-2014 à 17:30:30  profilanswer
il reste quand même 2gb de marge!
Puis si jamais tas 2gb en plus de programme lancé ton proc risque d'être occupé à autres choses que faire tourner le jeu :D
Puis chez moi perso W8.1, au demarrage 1.1gb de pris, avec firefox qui a 5onglets + BF4 je dépasse pas les 5gb d'utilisation.
Puis quand je lance un jeu le pc n'a en arrière plan que firefox,origin et steam
Je vais pas m'amuser a lancer des machine virtuel en jouant :o
Message édité par jojos92 le 24-04-2014 à 17:32:31
n°9129757
blazkowicz
Posté le 24-04-2014 à 18:14:35  profilanswer
gazzzzz59 combien de cache disque as-tu dans ces 6Go utilisés
Quel fabriquant de carte graphique pour une R9 280XCarte mère Compatible VT-D (1150)
carte graphique HD radeon 8690MEchange LDLC carte graphique
Carte son sur Sennheiser PC 360conseil carte graphique
SLI ou carte graphique seul mais plus puissant ?SLI avec une seul carte graphique?
Plus de sujets relatifs à : Une seul carte graphique ou SLI
