1721 connectés
  Problème fréquence gtx 750 ti
n°9477743
mimi8297
Posté le 03-05-2015 à 00:43:40  profilanswer
Bonjour, j'ai acheté une gtx 750 ti ( la version Black edition de Gigabyte ). J'ai flashé le bios et je me suis aperçu que la fréquence reste bloqué à 1293 MHz au lieu des 1243 MHz que j'avais mît. J'ai donc remis le bios original mais le problème et toujours la. Pouvez vous m'aidez svp :sweat:
n°9477755
moufou4700​0
on avance pas sans se perdre
Posté le 03-05-2015 à 00:57:43  profilanswer
je voit pas vraiment ou est le problème quelques mégahertz de plus vont pas cramer ta carte si c'est ce qui t'inquiète .. du moins si elle fonctionne y a pas de soucis
n°9477788
blazkowicz
Posté le 03-05-2015 à 02:43:03  profilanswer
est-ce que passer par les options d'overclocking du driver ou par un logiciel tiers est suffisant? (par exemple, avec MSI Afterburner)
n°9477840
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 03-05-2015 à 09:58:27  profilanswer
AMHA c'est pas 50Mhz qui vont faire bobo à ta carte.
Cygné : Zozo
n°9477937
mimi8297
Posté le 03-05-2015 à 12:03:30  profilanswer
Bonjour merci pour vôtre reponce, mon problème est que je voulait l'overclocker a 1350 MHz mais je peut pas car la carte graphique refuse de descendre ou monter a plus de 1293 mhz. La carte est aussi instable a 1293 mhz et il m'est impossible de changer les tension au bios ou avec un logiciel
n°9477939
mimi8297
Posté le 03-05-2015 à 12:05:10  profilanswer
Je voudrais aussi savoir pourquoielle monte plus que la limite de boost de Gigabyte et pourquoi au lieu de faire par palier ( de 13 MHz en 13 mhz ) elle monte tout d'un coup, merci
Message édité par mimi8297 le 03-05-2015 à 12:06:33
Problème sur HP Pavilion Slimline s53Problème du disque dur et du BIOS
problème GTX 970 arrêté par windows (code 43)...Problème de démarrage en boucle
[Config 750 € ] Jeux VidéosProblème de redémarrage intempestifs en Surround
[RESOLU] Problème Tearing sur Youtube, Twitch et divers jeuxConfig gaming 750€ (+150€ écran)
[résolu] Problème fréquence mémoire carte graphique GTX 750Probleme de fréquence core i5 750 !
Plus de sujets relatifs à : Problème fréquence gtx 750 ti
