4629 connectés
  Probleme de freeze.
Probleme de freeze.
n°1119869
Spykem@n
Shocked through a wormhole
Posté le 23-01-2002 à 21:15:24  profilanswer
Je ne comprent pas les caprices de mon ordi
Quand je l'overclocke a 500, il se gele des que je me connecte ou dans l'heure ou je suis connecté.
J'ai acheté un gros ventilo expres et le plantage ne se produit qua quand je suis connecté !
Comment cela se fait il?
Pas d'ça entre nous, appelez-moi Spykou :o
n°1129858
Spykem@n
Posté le 27-01-2002 à 16:05:52  profilanswer
up
n°1130415
Spykem@n
Posté le 27-01-2002 à 19:00:41  profilanswer
:bounce:
n°1130821
Spykem@n
Posté le 27-01-2002 à 20:58:06  profilanswer
Plz c'est important!
Il y va de ma qualité de jeu a CS :)
n°1130878
la viper
Posté le 27-01-2002 à 21:22:04  profilanswer
tu te connectes avec quoi et comment ???
quand tu ov tu augmentes la frequence de tes bus pci / agp ..
si tu connectes via une carte reseau, celle ci peut être n'apprecie pas l'augmentation de frequence que tu as appliqué .. resultat elle plante ...
n°1133469
Spykem@n
Posté le 28-01-2002 à 19:49:42  profilanswer
Je me connecte avec un modem 56k avec Free telecom 50h
Il y a une option CPU ration je ne sais pas ce que c'est.
Le voltage est a 2.1 c'est tout ce que je peux te dire.
Merci de ta reponse =) et si tu peux encore m'aider ;)
J'utilise Internet explorer 5
n°1134079
Spykem@n
Posté le 28-01-2002 à 22:25:21  profilanswer
Le CPU ratio est a 5 pour 450Mhz
n°1136544
la viper
Posté le 29-01-2002 à 21:06:57  profilanswer
c'est quoi ton cpu d'origine ??
ca se trouve il chauffe trop :(
moi j'avais un PIII-500 qui n'arrivait pas à depasser le 515 !
apres plantage meme avec un gros ventillo.
n°1136776
Spykem@n
Posté le 29-01-2002 à 21:58:40  profilanswer
Mon CPU d'origine est un Celeron 400mhz
Je ne pense pas qu'il chauffe trop car il ne plante JAMAIS sauf quand je me connecte tu vois ...
Je l'ai gardé 1 an a 500 avec un ventilo de merde et tt allait bien, je n'avais pas Internet mais depuis... je sais pas koi faire ca me gave trop
n°1143285
Spykem@n
Posté le 31-01-2002 à 22:01:28  profilanswer
up  :hello:
n°1143405
filpinpin
Posté le 31-01-2002 à 22:28:30  profilanswer
et lorsqu'il freeze quand tu es connecté , tu fais du CS, ou jusque de la simple navigation?
T'es sous quel OS au fait?
n°1145973
Spykem@n
Posté le 01-02-2002 à 19:31:03  profilanswer
Ben je suis sous WINME et il plante quand je fais du CS et quand je navigue.
n°1146053
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 01-02-2002 à 20:00:24  profilanswer
C'est peut-etre ton modem qui apprecie pas l'overclocking :/
Il tourne a combien ton bus PCI ?
T'as vu dans ton BIOS des options ou des choix qui te permettait de garder un bus PCI autour de 33 Mhz ?
Sinon on peut supposer que tout est synchronise et que donc
en passant de 400 a 500 Mhz, ton bus PCI monterait alors a 41.5 Mhz ce qui peut etre trop eleve pour ton modem.
n°1147354
Spykem@n
Posté le 02-02-2002 à 11:07:13  profilanswer
C un modem externe il n'utilise pas le port PCI mais série
n°1148698
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 02-02-2002 à 18:41:10  profilanswer
Ok. Mais bon, ca sent l'overclocking pas stable tout ca :/
Peut etre que ton port serie apprecie pas non plus.
  Probleme de freeze.
Gros probleme avec yamaha2200probleme imprimante sous win XP
Problème Disque dur SegeateProblème avec led d'un clavier...
problème d'IRQProblème avec CDRW
[Realmagic Hollywood+] Problème d'EEPROMProbleme avec mon processeur dans le bios
probleme sur une grosse lors de l'install de windowsProblème de freeze sous Windows 98 après un upgrade
Plus de sujets relatifs à : Probleme de freeze.
