4240 connectés
  Problème de freeze ASUS EAH4870
n°6783305
ounass
Posté le 09-01-2009 à 11:12:07  profilanswer
Bonjour
Je viens demander votre aide pour un problème que je n'arrive pas à résoudre sur mon nouveau jouet :
boitier : ANTEC nine hundrer
Alim : axxyon 730 Watts
Carte mère : ASUS P5QC
Processeur : intel core 2 duo E8500
Carte graphique : Asus EAH4870
Mémoire : 4 Go DDR3 1333 kingston
OS : XP SP3
Donc je vous explique mon problème :
J'ai installé tout ce beaux monde et tout fonctionne teanquillement sous windows. Par contre des que je lance un jeu, tout se passe bien sur une période de 15 minutes et apres l'ecran se fige, le son pareil. Je suis obligé de redémarrer.
J'ai lu pas mal de sujet sur ce problème, apres différent test et utilisation de sonde, mon processeur monte a 31°c et ma carte graphique monte a 44°c (donnée récupérer dans le bios pour le processeur et avec asus doctor pour la carte graphique).
J'ai vu des sujets identiques mais avec la carte de marque sapphire, mais pas avec une ASUS. J'ai tenté différent drivers mais rien n'y fais. Je ne pense que cela puisse venir de l'alim mais je vais tester ce soir en débranchant certain ventilo du boitier.
Merci de votre aide.
Message édité par ounass le 09-01-2009 à 12:27:40
n°6783314
r4T0n
Bah...
Posté le 09-01-2009 à 11:15:24  profilanswer
LA CG est à 44° quand tu joues ? C'est peu...
Sinon ton alim me paraît louche quand même... axxion ? Quoique même si c'est une bouse qui ne peut délivrer ce qu'elle annonce, avec 730W tu dois quand même pouvoir lui tirer 500W. Reste à voir comment, et à quoi ressemblent les différents rails...
n°6783332
ounass
Posté le 09-01-2009 à 11:26:26  profilanswer
Oui c'est ce qui me parait bizarre avec asus doctor. J'ai pas l'impression que c'est la temperature réel.
Pour l'alim, je vais tester avec une autre pour enlever le problème mais ca m'etonnerais qu'elle n'arrive pas a supporter la charge. J'ai un moyen de verifier avec un soft ?
n°6783333
r4T0n
Bah...
Posté le 09-01-2009 à 11:27:17  profilanswer
Non. Si tu peux tester avec une alim de marque c'est bien.
n°6783348
ounass
Posté le 09-01-2009 à 11:34:42  profilanswer
Bon apres verification, j'ai modifié mon post initiale.
L'alim est bien une axxYon avec un Y et pas un I. De tout ce que je peux lire sur l'alim elle est pas si mal que ca.
Voila, je vais chercher ailleurs.
Message édité par ounass le 09-01-2009 à 12:29:01
n°6783584
r4T0n
Bah...
Posté le 09-01-2009 à 13:41:01  profilanswer
Oui enfin le Y n'y change rien. Et ce que tu peux lire sur une alim n'est malheureusement pas un gage de qualité...
Ca ressemble quand même fortement à un pb de CG qui merdoie. T'as moyen de la tester sur un autre pc ta CG ?
n°6783705
ounass
Posté le 09-01-2009 à 14:30:09  profilanswer
Bah je vais trouver un autre Pc. Enfin je vais essayer de trouver j'ai pas mal de piste qui peuvent peut etre provoqué ca.
J'ai une histoire de voltage de RAM, un flash de la carte mere, un logiciel de gestion d'alim qui foutrait la grouille et je vasi rechecker un peu la temperature aussi.
n°6783732
r4T0n
Bah...
Posté le 09-01-2009 à 14:40:34  profilanswer
Oula. Tu n'avais pas tout dit.
Détaille un peu toutes tes histoires là.
n°6783748
ounass
Posté le 09-01-2009 à 14:47:00  profilanswer
oh non c'est juste des pistes que j' ai trouvé en farfouillant dans les forums.
Mais j'y crois pas trop. tout ce que je lis, la plupart c'est des problèmes de chauffe de la carte graphique au dessus de 60°C et ce n'est pas le cas chez moi.
Donc je cherche ailleurs :D
n°6783756
r4T0n
Bah...
Posté le 09-01-2009 à 14:49:12  profilanswer
Mouais enfin comme j'ai dit, m'étonnerait que ta CG (qui est quand même réputée plus four que frigo) soit tranquillou à 44° en charge.
Message édité par r4T0n le 09-01-2009 à 14:49:24
n°6783772
ounass
Posté le 09-01-2009 à 14:54:58  profilanswer
bah je te dis ca ce soir :D apres verification avec riva
n°6786545
ounass
Posté le 10-01-2009 à 23:06:21  profilanswer
Bon bah j'ai trouve. Donc ma carte graphique monte a 48° en pleine effort.
Cela venait de ma RAM qui n'avait pas le bon voltage. Note pour plus tard, la DDR3 demande un voltage de 1.7 et pas de 1.5V.
Dsl du dérangement et merci r4T0n pour ton aide.
n°6786570
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 10-01-2009 à 23:24:45  profilanswer
exploser de rire j'ai trouver cette alim , en fait c'est une vieille fortron 260 w modifier :D (merci google)
put1 de rire ca doit bien marcher :D
P.S vien trouver plus de renseignement , maxi 400 watt en charge :D
Message édité par saebalyon le 10-01-2009 à 23:27:51
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
probleme graveur cd/dvd little on dvd shw-160p6sprobleme acces DD
saphire 7900gtx ou asus 9800 gtxAlim 250w pour Asus A7N8X
Probleme de craquements avec l'ac97 du eeepc 901Problème écran taches rouges Asus X59SLserie
Problème avec Médiastation de Verbatim Problème après connexion du disque dur
Problème matériel
Plus de sujets relatifs à : Problème de freeze ASUS EAH4870
