3584 connectés
  Problème de freeze court
n°9983358
Eidren
Posté le 03-11-2016 à 00:13:47  profilanswer
Bonjour !
Je cherche depuis maintenant un bon moment sans jamais trouver de réponse à mon souci:
J'ai un ordi depuis moins de 6 mois et quand j'utilise des logiciels ou suis sur des jeux (voire même sans rien faire je crois), j'ai des freezes. Ils sont de courte durée entre 1 et 3 secondes je dirais. J'arrive pas à savoir d'où ça vient sachant que mon pc est sensé être à jour, idem pour les drivers de la carte graphique.
ma config:  intel R core i5-42000H CPU @ 2.80Ghz
RAM 6.00Go (5.89 utilisables)
Système d'explpoitation 64bits, processeur x64
Nvidia geforce GTX 950M
J'oublie peut être des trucs...
J'ai fait des modifications sur le pc, à savoir changer quelques trucs concernant l'endroit où les logiciels s'installaient (tout allait sur le ssd (C:) et non sur D:).
Il me semble qu'au tout début il ne me faisait pas ça, si vous avez des idées je suis preneur...
Merci d'avoir pris le temps de me lire !
n°9986321
Eidren
Posté le 06-11-2016 à 19:47:44  profilanswer
Bon j'ai tenté de faire une réinitialisation en sauvegardant mes fichiers perso et ça n'a rien changé. Si vous avez des suggestions...
n°10022325
Eidren
Posté le 25-12-2016 à 12:36:27  profilanswer
ptit up parce que c'est noël
n°10022781
yoyo173
Posté le 26-12-2016 à 03:08:05  profilanswer
Bonjour
De quel ordinateur / portable s'agit il ?
Normalement, avec une cg dédiée, tu devrais aussi avoir une autre liée au processeur ce qui te permettrai de tester ta config sans brancher la carte graphique pour s'assurer que le problème ne vienne pas de là.
n°10026676
Eidren
Posté le 30-12-2016 à 16:56:30  profilanswer
Bonjour et merci pour ton message.
Mon ordi est celui ci:
http://www.laptopspirit.fr/166033/ [...] t-ssd.html
n°10026810
yoyo173
Posté le 30-12-2016 à 19:30:42  profilanswer
Bonsoir
As tu testé les deux sorties graphiques et est il possible de désactiver la cg dans le bios ?
n°10027556
Eidren
Posté le 31-12-2016 à 17:48:41  profilanswer
Je ne sais pas comment faire ces opérations. :/
Je note que ces micro freezes ne se font que sur certains jeux également
n°10027641
yoyo173
Posté le 31-12-2016 à 20:17:20  profilanswer
Bonjour
Pour tester les sortie graphiques, il suffit de brancher l'écran sur la prise vga ou hdmi que tu n'utilise pas actuellement, et de voir si tu as toujours les mêmes problèmes.
Pour désactiver la carte graphique, il faut aller dans le bios au démarrage (touche F2 pour toi). Ensuite sélectionner l'onglet "ADVANCE" puis "Graphic configuration" (6eme ligne).
Là tu doit avoir plusieurs choix et il te faut sélectionner IGPU à "initiate graphic adpater" ou un truc du genre.(Je n'ai pas ton bios sous les yeux pour pouvoir être plus précis) Pas "PCI, PEG, PCI-E"
En attendant, bonne année :)
Message édité par yoyo173 le 31-12-2016 à 20:18:32
n°10030866
Eidren
Posté le 04-01-2017 à 18:05:12  profilanswer
Bonjour !
Bonne année également :)
En fait c'est un ordi portable avec W10. J'ai essayé le F2 mais il s'allume trop vite x)
Problème installation nouvelle carte graphiquefreeze sur PC
Problème R9 290 écran noirAsus n71jq qui freeze
problème sli gtx 980Problème carte graphique GTX 1080
Asus P8Z77-VLX problème de plantage pci express?Ecran Acer xb271HU problème G-sync
[Problème] Disque interne 2,5 vers disque externe usb.
Plus de sujets relatifs à : Problème de freeze court
