3498 connectés
  Disque dur
  Probleme avec formatage disque dur serial ata
n°5858053
ramzi150
Posté le 28-08-2007 à 08:21:37  profilanswer
bonjours je n'arrive pas a formater mon ordinateur avec le cd boot XP, il ne detecte pas mon disque dur sata.
Je sais qu'il faut mettre les pilotes dans une disquette, mais je n'ai pas de lecteur disquette!!!
 comment faire ?
merci d'avance
n°5858086
robby59
Posté le 28-08-2007 à 09:05:21  profilanswer
Salut
tu peux creer un nouveau cd xp contenant tes drivers (logiciel a utiliser nlite)
a confirmer
A+
n°5858372
ramzi150
Posté le 28-08-2007 à 11:31:57  profilanswer
merci pour ta réponse mais je vient d'éssayé mais sa ne marche toujour pas
quelqu'un n'as pas un windows ou les pilote pour sata son déja installé
voila ma config
Processeur 1
AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+ (Socket 939)
Système d'exploitation
Windows XP Professionnel (build 2600) Service Pack 2
ASUSTeK Computer INC. A8V-VM Rev 1.xx
Mémoire
512 Mo (1 barette)
Disque dur 1
Maxtor 6 V080E0 SCSI Disk Device (76.33 Go)
n°5858409
robby59
Posté le 28-08-2007 à 11:48:20  profilanswer
est ce ton disk est detecté dans le bios ?
normalement xp pack 2 contient déjà les drivers sata il me semble, j'ai moi ça marche direct (xp media center)
n°5858466
vamonos
Bzzzzzz ....
Posté le 28-08-2007 à 12:04:16  profilanswer
salut,
si ça peut t'aider, avant d'installer win, j'ai préparé le DD sata avec un cd bootable avec le log (Disk director dans ce cas) pour partitionner et formater les partitions.
ensuite, aucun pb pour installer win.
vamonos
n°5858494
MrRogue
^v^ ........
Posté le 28-08-2007 à 12:14:25  profilanswer
vamonos a écrit :
salut,
+1 ... chaque constructeur de DD a son programme pour faire ca! ;)
n°5858530
ramzi150
Posté le 28-08-2007 à 12:29:17  profilanswer
mon dd est deja partitionné en 2 disque
comment puis-je voir si il est détécté par le bios
(dsl je suis un petit novice)
n°5858546
MrRogue
^v^ ........
Posté le 28-08-2007 à 12:34:31  profilanswer
Tu prend la doc de ton bios, lol
c'est comme ca qu'on fait quand on est novice :D
je te dis ca car ya pleins de bios different, ca ira plus vite que tu regarde ou c dans la doc (c assez facile d'acces en general)
n°5858550
vamonos
Bzzzzzz ....
Posté le 28-08-2007 à 12:36:48  profilanswer
au démarrage du pc, appui sur DEL (ou sup...) pour entrer dans le bios.
tu verras tout tes lecteurs et DDs reconnus.
mais ça dépend des CM, c'est peut-être une autre touche..
vamonos
n°5858571
vamonos
Bzzzzzz ....
Posté le 28-08-2007 à 12:44:39  profilanswer
c'est aussi une solution ... et certainement plus rapide :p
vamonos
n°5858573
ramzi150
Posté le 28-08-2007 à 12:45:04  profilanswer
ok c'est cool
donc il doit etre dans IDE c sa
parce que je n'ai que mon lecteur de reconnu
j'ai pas de dd reconnu comment l'installer car j'ai déja les driver dans un cd merci
n°5858579
vamonos
Bzzzzzz ....
Posté le 28-08-2007 à 12:48:32  profilanswer
tu n'as pas besoin de drivers pour voir ton DD dans le bios.
si tu ne le vois pas, c'est qu'il y un pb (branchement ou alim DD, activation du controleur sata, ou autre)
vamonos
n°5861042
robby59
Posté le 29-08-2007 à 11:18:22  profilanswer
Salut
quel est la marque ainsi que la ref du disk dur
c'est un scsi ?
  Disque dur
[HELP]Broche 12v casser sur DD(résolu marche nickel)gros probleme nvidia 6800
Problème disque dur externe !!Probleme Radeon 1600 pro Silent ASUS
Problème avec Shrink[probleme] pc reboot tout seul!!!!!
Probleme graphique entre XP et une 8400 M Gdétection périphérique usb sous XP problème.
probleme de panneau avant
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec formatage disque dur serial ata
