3535 connectés
  Disque dur
  Problème de formatage sur un DD neuf de 1To.
n°9580165
mimichris
K-x, X20 Fuji.
Posté le 12-08-2015 à 11:26:04  profilanswer
J'ai acheté un DD Seagate de 1To, je l'ai initialisé avec l'outil système "gestion de l'ordinateur" ensuite j'ai créé deux partitions NTFS, jusque là tout va bien, ensuite je le formate en mode complet (pas rapide) au bout de 15% un message me dit que l'assistant de formatage n'a pas pu aller jusqu'au bout.
J'ai réessayé plusieurs fois, toujours le même problème, je renvoi le DD chez le vendeur, j'en reçois un nouveau, je recommence l'opération, j'ai exactement le même problème, pourtant j'ai déjà fait cette opération plusieurs fois sur des DD de 500Go je n'ai jamais eu de problème.
J'en perd mon latin, de quoi peut venir ce problème ?
Merci par avance.
Citation concernant les hommes politiques :"A grands voleurs, grandes révérences ; A petits voleurs, grandes potences" Maurice Barrès, 1914.
n°9580239
Vilver
Redémarres ca ira mieux !
Posté le 12-08-2015 à 12:50:50  profilanswer
Salut :)
quel windows ?
As-tu essayé un scan avec HDTune ?
n°9580264
Sannin_WD
Posté le 12-08-2015 à 13:29:16  profilanswer
Bonjour à vous deux,
@mimichris, à ta place je recommencerais la manipulation via l'invite de commandes DISKPART :
1/ Ouvrir l'invite de commandes : clic sur Démarrer > Exécuter > saisir CMD > Entrée.
Dans le terminal de l'invite de commandes :
1/  saisir la commande diskpart > Entrée
2/ taper list disk  > Entrée
3/ taper : select disk # (où # est le numéro du DD tel qu'il est annoncé dans la Gestion des disques (Disque 3, par ex.)). Bémol : assure-toi que tu sélectionnes le bon numéro avant de lancer la commande qui suit > Entrée
4/ taper : Clean  > Entrée : la réinitialisation complète et le nettoyage du DD commenceront pour le vider de tout son contenu.
Ensuite il te faut revenir vers la Gestion des disques et Iniatialiser le DD, ceci étant suivi de la création d'un Nouveau volume simple (clic droit sur le DD toujours à partir de la Gestion de disques).
Tu pourrais aussi lancer un diagnostic du DD via l'utilitaire du fabricant pour vérifier son intégrité et te renseigner sur son état de santé.
Tiens nous au courant, stp :)
Message édité par Sannin_WD le 12-08-2015 à 13:41:07
http://wdc.com/fr/
n°9580267
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 12-08-2015 à 13:34:26  profilanswer
Avec quel util avait tu créer les partitions ?
Si tu testes en supprimant tes 2 partitions et que tu fais une seule et unique partition , le formatage se passe bien ou pas ?
Message édité par Space le 12-08-2015 à 13:35:15
n°9580657
master71
ça manque de place.
Posté le 12-08-2015 à 21:41:05  profilanswer
es-tu sûr d'avoir reçu un nouveau disque réellement?
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°9584392
mimichris
K-x, X20 Fuji.
Posté le 17-08-2015 à 09:12:17  profilanswer
Merci de vos réponses, en fait je l'ai renvoyé et le vendeur m'en a envoyé un autre, il est neuf, il y a la bande jaune "caution" sur l'emballage anti électrostatique.
J'ai donc recommencé toute l'opération avec la gestion des DD avec Windows Vista, deux partitions, jusque là tout se déroule bien, je fais un formatage long et là, pareil qu'avec le premier DD, Windows s'arrête au bout de 15mn, ne peut pas formater le DD, je charge l'application "EaseUs partiton Master 10.5", je fais un scan de la surface, il me trouve 2700 clusters de mort et s'arrête de scanner........Je n'y comprend rien, du coup j'ai à nouveau renvoyé le DD et j'ai demandé à me faire rembourser, ce qui a été accepté.
J'ai eu des DD Seagate sans aucun problème, pourquoi deux neufs me donnent ces problèmes, mystère !
Je changerai de marque.
n°9584393
mimichris
K-x, X20 Fuji.
Posté le 17-08-2015 à 09:13:02  profilanswer
C'est pareil.......
n°9584395
mimichris
K-x, X20 Fuji.
Posté le 17-08-2015 à 09:14:05  profilanswer
l'emballage est scellé avec une bande autocollante jaune "caution" que l'on ne peut pas enlever.
n°9584443
mimichris
K-x, X20 Fuji.
Posté le 17-08-2015 à 10:27:56  profilanswer
......................Tu pourrais aussi lancer un diagnostic du DD via l'utilitaire du fabricant pour vérifier son intégrité et te renseigner sur son état de santé.
Je l'ai fait avec SeaTools for Windows, le diagnostique ne trouve rien.......
  Disque dur
Problème disque dur,Problème de résolution 1920*1080 HDTV Amd HD7870
ai-je un probleme de vitesse?Démonter le DD interne d'un FUJITSU Primergy
Mega problème : DD Sata plus reconnu par Win7....[ Résolu ] probleme sur affichage secondaire
Probleme de son XONAR d2 avec Windows 10Problème incompréhensible
Problème démarrage windows 7
Plus de sujets relatifs à : Problème de formatage sur un DD neuf de 1To.
