3654 connectés
  Disque dur
  probleme de lenteur extreme avec un WDC 80g 8 mo.... a l'aide!!
n°2415172
aerosimorg
Posté le 03-05-2003 à 23:42:27  profilanswer
salut
j'ai un probleme avec mon pc, je viens de mettre mon 80giga 8 mo, mais c'est bcp plus lent qu'avec mon 20 giga 5400rpm qui etait en place avant!! tout rame severe, chargement de windows Xp en 3 min...
mon pc:
duron 1000 @ 1066 (8*133) (avec ou sans oc c'est la meme chose)
CM kudoz 7 à base de VIA kt266a
1*512 DDR 400 kingmax @266mhz
GF4 64mo
graveur lite on 32123S
lecteur CD sony 52x
win Xp pro + les derniers 4in1
10 secondes pour ouvrir IE 6, c'est trop...
merci de votre aide
n°2415176
aerosimorg
Posté le 03-05-2003 à 23:44:16  profilanswer
je precise que sur le Celeron 1200, sous Xp ou 2000 pro, qui est dans mon profil, ce disque roxx
c'est un probleme avec le duron :cry:  :cry:
n°2415179
ziinus
Posté le 03-05-2003 à 23:45:11  profilanswer
actile le dma mdr
n°2415197
aerosimorg
Posté le 03-05-2003 à 23:55:17  profilanswer
salut
l'udma est activé pour les 2 canaux d'apres XP
canal ide 1: (ou est le DD)
udma si possible
-> udma mode 5
sur le canal ide 2 (lecteur cd et graveur)
udma si possible
-> udma mode2 pour les 2 lecteurs
c'est pas ca
niveau bios, un clear cmos ne change rien
n°2415219
rosco.p.co​ltrane
Posté le 04-05-2003 à 00:08:59  profilanswer
Tiens c'est marrant, j'ai un collègue qui a un peu le même genre de pb (même disque): il fonctionne normalement mais charge win2k beaucoup trop lentement, 1.30 ou 2 minutes.
udma activé, cavalier bien placé,
 clear cmos,format+réinstall,changement de nappe, bons branchements, essai sur une autre machine démarre impec, rien à faire, je comprends pas...  :heink:
n°2415254
aerosimorg
Posté le 04-05-2003 à 00:31:27  profilanswer
moi il charge tout trop lentement :cry:  :cry:
n°2415269
cacahouett
Posté le 04-05-2003 à 00:41:10  profilanswer
t'as pas désactiver le cache du duron ? (bios)  :heink:
n°2415629
aerosimorg
Posté le 04-05-2003 à 11:10:44  profilanswer
nan le cache est activé
le probleme ne se presente plus lorsque j'ai deja effectué l'operation
ex:
j'ouvre IE6, c'est lent
j'ouvre ie6 une 2eme fois, c'est rapide
les donnée doivent etre restes en memoire sur la ram ou peut etre sur le cache du disque dur (8mo)
je sais plus koi faire :??:
le fais d'avoir formaté en mode rapide lors de l'install de winXP peut y etre pour kelke chose?
n°2416142
aerosimorg
Posté le 04-05-2003 à 15:06:24  profilanswer
salut
ca doit venir de win Xp ou qq chose comme ca, ou peut etre du formatage en mode rapide
je viens de formater un partition de ce disque pour y mettre win2000
pas de prob, ca marche bien, mais avant l'installation des 4in1, pas moyen de passer en mode dma, ca reste en pio..., donc apres les 4in1 pas de prob, ca marche nikel
vais installer Xp sur la partition principal des que j'ai le tps de formater en mode lent
  Disque dur
Probleme pour régler le son d'un modemProbleme d acquisition video
Besoin d'aide sur compatibilité mémoireProblème gravure-lecture VCD avec Néro
Gros problème avec ECS K7SA6probleme affichage avec MSI TI 4200 ou driver ?? : - (
problème de format de disqueproblème pour arrêter mon PC avec XP
/!\ A l'aide:Pb Carte Graphique (16 Mb au lieu de 64)!!!!! /!\Problème avec une imprimante Canon i850 ?
Plus de sujets relatifs à : probleme de lenteur extreme avec un WDC 80g 8 mo.... a l'aide!!
