3802 connectés
  Problème T° Zotac GTX 1080 Extreme Edition
n°10118374
kzeb29
Posté le 05-04-2017 à 03:47:38  profilanswer
Suite à un échange récent, je suis passé d'une MSI GTX 1080 Gaming X à une Zotac GTX 1080 Extreme Edition, j'en suis plutôt content mais je rencontre un problème de températures notamment au repos de la carte depuis peu.
Quand je l'ai installé et pendant facile 1 semaine :
T° au repos : 38-40 °C
T° en charge (sur The Witcher 3 en ultra en résolution 2K) : 72-73 °C (ventilos réglé à 30%)
Depuis quelques jours :
T° au repos : 56-57°C
T° en charge (sur le même jeu) : près de 80°C, elle est même monté à 82 °C (ventilos réglé à 30%)
J'utilise afterburner pour le réglage de la courbe des ventilos de la CG.
J'utilise CAM pour la gestion des 6 ventilos du PC ainsi que l'éclairage LED.
Pour info le reste de ma config :
CM : MSI Z170A Gaming M5
CPU :  i5 6600k
AIO : H115i
Rhéobus : NZXT Grid+ V2
CG : Zotac GTX 1080 Extreme Edition
RAM : G.Skill Ripjaws 4 4*4 Go 3000 Mhz Rouge
SSD Système : Crucial MX300 525 Go
SSD Jeux : Samsung EVO 850 500 Go
HDD Stockage : Seagate Barracuda 3 To
Alim : Corsair RM750X
Boitier : Phanteks Enthoo Primo
Ecran : Asus PG279Q + Asus VE248H
Ventilateurs :
Aspiration : 2*AF140 à l'avant + 1*AF140 en bas + 1*AF120 au niveau de la cage HDD
Extraction : 2*AF140 sur le dessus (AIO) + 1*AF140 à l'arrière
Ce sont des Quiet Edition. Je posterais des screens pour l'ensemble des températures car le reste des T° sont bonnes (CPU entre 20°C et 25°C)
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par kzeb29 le 05-04-2017 à 03:50:12
Mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2668_1.htm
n°10118405
zerist
Posté le 05-04-2017 à 08:48:59  profilanswer
L'écart de température est un peu étrange, et les températures en idle sont élevées (est-ce que la fréquence redescend bien ? à combien sont les ventilos en idle ?).
Par contre, 80°C en jeu avec les ventilos à 30%, ça me paraît pas déconnant pour une 1080…
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10118408
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 05-04-2017 à 08:50:19  profilanswer
Vérifie si tes 2 ventilos tournent bien, il y en a peut être un HS.
n°10118493
litteulmom​o
Posté le 05-04-2017 à 10:58:54  profilanswer
Yo,
J'ai cette même carte. En laissant les paramètres de base, les ventilos ne démarrent même pas en idle normalement. Tu ne précises pas si tes ventilos sont également à 30% en idle. Si c'est le cas et que tu as ces temps, c'est étrange car c'est ce que j'ai avec les ventilos arrêtés...
Si la température en charge peut changer facilement sur un jeu (genre s'ils patchent et que ça a un impact sur les perfs), ta temp en idle ne devrait pas bouger si tu fais exactement la même chose avec ton pc (c'est à dire rien ^^).
Quoiqu'il en soit, comme dit plus haut, tes températures ne sont pas déconnantes vu la carte.
Après, je l'ai jamais poussée à fond car je n'ai pas de jeux ultra gourmands, mais de mémoire tes temps me paraissent un peu hautes vu l'excellent refroidissement de la carte. Je testerai ce soir, même si mon jeu le plus gourmand doit être Overwatch :x
n°10118826
kzeb29
Posté le 05-04-2017 à 16:07:29  profilanswer
Merci pour vos réponses
Je vous met le screen des températures avec la courbe que j'ai faite en plus :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_894681ProblmeTGTX1080Extreme.png
Les ventilos ne tourne pas, le mode semi passif s'active bien.
Les 3 ventilos se lancent bien quand la température arrive aux 60°C ou encore quand ils sont à 30%.
 :sweat:
n°10118848
zerist
Posté le 05-04-2017 à 16:19:11  profilanswer
Tu as volontairement mis un courbe de ventilation super basse, donc c'est logique que le GPU chauffe un peu… Rien d'inquiétant.
n°10118850
kzeb29
Posté le 05-04-2017 à 16:23:46  profilanswer
Je suis d'accord mais ça n'explique pas pourquoi j'ai 57°C au repos alors que j'avais 40°C il y a 1 semaine.
Ce n'est pas une température normal pour cette carte au repos avec les ventilos à l'arrêt ou alors c'est hyper décevant.
Avec la MSI, j'étais à 37°C, là 57°C...
n°10118859
zerist
Posté le 05-04-2017 à 16:30:03  profilanswer
Ton screen, c'est bien au repos ? (je suppose que oui puisque 58°C).
La fréquence GPU est à 1771MHz (donc quasi le max @stock pour ce genre de carte il me semble), c'est pour ça qu'elle chauffe : La fréquence ne redescend pas en idle…
n°10118875
lenys054
Posté le 05-04-2017 à 16:45:48  profilanswer
remet puissance optimisé dans les pilotes
doivent etres sur puissance maximal
ca met arrivé aussi
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
n°10119005
kzeb29
Posté le 05-04-2017 à 18:41:05  profilanswer
Exact, j'étais tellement focus sur les températures que j'avais pas vu que la fréquence ne redescendais pas.
J'ai désinstallé le logiciel Zotac Firestorm puis rédémarrer le PC, j'ai à présent :
- GPU Clock à 316 MHz
- Mem Clock à 405 MHz.
- T° en idle : 39 °C
- T° en charge : 73-74 °C avec les ventilos à 35%
J'ai remis en puissance optimisé comme tu me l'as conseille @lenys054 également
Voila du coup difficile à dire si c'est le fait d'avoir remis en puissance optimisé dans les réglages 3D ou si c'est le fait d'avoir désinstallé Firestorm qui à réglé ce problème de GPU Clock blocké à 1771 Mhz
Merci les gars, une bonne chose de faite  :)
n°10119186
maispk
Posté le 05-04-2017 à 22:15:32  profilanswer
Bonjour
Perso après la dernière maj Windows mon gpu est passé en puissance max tout seul "???" donc pas sur que le problème vient juste du programme zotac. Car Microsoft se gave bien de remettre ses propres réglage à chaque maj (cortana, barre de recherche, et on en passe)
Cherche CPU/Cm 1156 A bon prix> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t24215095
Problème carte graphique nvidia.Carte mère compatible MSI GTX 1070 Gaming X ?
Problème changement d'alimentation[HFR] Actu : GTX 1080 Ti Poseidon pour ASUS
Help, GTX 1060 DUAL non détéctée. [Résolu]probleme carte graphique
Problème slot CG sur Carte Mère[Résolu] Performances GTX 1070
Probleme Carte Graphique Ventilo s'active pas
Plus de sujets relatifs à : Problème T° Zotac GTX 1080 Extreme Edition
