2768 connectés
  Disque dur
  probleme sur dd externe maxtor
n°7390430
smauf
Posté le 02-04-2010 à 12:36:54  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà mon soucis j'ai un DD maxtor externe qui marchais bien jusqu'à hier soir aprés une manip de ma part sur mon Pc portable(mais je sais plus laquelle car j'en faisais plein  pour ..... mais c un autre sujet)  je n'ai plus acccés à mon DD.
Il me dit (l'ordi ^^) que je dois le formater et là ça me fait rire moyen :fou:.
Quelqu'un à une solution sachant que c un DD de avec 100 GO de donnés dedans (enfin le plus important etant les 9000 photos que j'avais :cry: )
n°7390467
Aesebu
Posté le 02-04-2010 à 13:09:51  profilanswer
C'est pas sûr que ce soit ça, mais si c'est un disque Maxtor DiamondMax 22 (= Seagate 7200.11), jette un oeil sur ce topic. Il est peut-être bloqué en mode "0 LBA" suite à un problème du firmware, le MX15 le plus souvent pour les Maxtor.
n°7390507
smauf
Posté le 02-04-2010 à 13:31:33  profilanswer
non c pas ce type de probleme car moi quand je le connecte il le reconnais "disque local H" sauf que quand je double clic dessus il me dit :
" le disque dans le lecteur H n'est pas formaté. Voulez-vous le formater ?"
n°7390520
Aesebu
Posté le 02-04-2010 à 13:45:24  profilanswer
Déjà est-ce que c'est bien un Maxtor DiamondMax 22, si ce n'est pas le cas, inutile de chercher plus loin. Sinon il y a de 2 type de problèmes à cause des ces firmwares buggés, le mode "Buzy", où le disque n'est plus reconnu par le bios, et le mode "0 LBA" où le disque est bien reconnu mais indique une capacité de 0 octets. Windows indique quel capacité pour ton disque?
n°7390529
smauf
Posté le 02-04-2010 à 13:58:30  profilanswer
effectivement ma reponse n'etait pas complete ce n'est pas un Maxtor DiamondMax 22.
Quand je fais clic Droit dessus puis Propriété il me donne un beau camembert tout Bleu et 0 octets.
n°7390532
smauf
Posté le 02-04-2010 à 14:00:36  profilanswer
Et (a force de faire des recherches je sais plus comment j'ai fait) à l'ecran à un moment donné j'avais tous les disques present (dd interne externe et cd) et là j'avais sa capacité
n°7390567
Aesebu
Posté le 02-04-2010 à 14:34:37  profilanswer
Pour avoir la référence du disque, tu as démonté ton disque externe, où bien tu as pu passer par le gestionnaire de périphérique (Disque dur/Détails)?
Sinon, par curiosité, quel modèle ont-ils utilisé pour ton disque externe. Un disque série DiamondMax?
n°7390764
smauf
Posté le 02-04-2010 à 17:34:54  profilanswer
c un disque dur maxtor basics portable storage de 160 GO sous coque plastique noir sans vis
n°7390808
loriot83
Posté le 02-04-2010 à 18:02:46  profilanswer
essaye testdisk pour voir s'il retrouve les partitions perdues de ton disque , si ok tu peux dans un premier temps copier les fichiers de ces partitions
(si testdisk  arrive à les lister) sur un autre support.
une fois tes données restaurées ?? tu pourras faire des manip avec testdisk en fonction des pb rencontrés comme indiqué dans le tutoriel suivant:
http://www.cgsecurity.org/wiki/Tes [...] _par_Etape
Message édité par loriot83 le 02-04-2010 à 18:04:20
n°7393466
smauf
Posté le 04-04-2010 à 21:06:47  profilanswer
Bonsoir et merci !!
j'ai utilisé Testdisk et ça m'a remis mon accés Boot. IMPEC
  Disque dur
Problème disque dur externe MAXTOR BASIC 160goBoitier externe+ DD maxtor 750Go : probleme de vitesse!
Problème disque dur externe - MaxtorDisque dur externe Maxtor 3200 non reconnu en usb, problème code 10
[Aide] Problème sur HDD Maxtor Maxline Pro 500 (externe)Probleme HDD externe maxtor !!!
Probleme avec HD maxtor 200g en externeprobleme disque dur externe maxtor
DD externe Maxtor : problèmeProblème DD externe Maxtor
Plus de sujets relatifs à : probleme sur dd externe maxtor
