2998 connectés
  probleme tri écrans displayport Help
n°9672741
bysty
Posté le 02-12-2015 à 13:45:45  profilanswer
Voila mon problème, j'ai voulu me lancer dans le tri-écrans.
J'avais un écran 4k Acer XB280HK, branché en displayport (il n'y que cette connectique sur cet écran) Ceci sur une 970. (bientôt en sli)
Apres avoir voulu couplé deux autres écrans, windows ne voulait pas que je fasse du surround entre ces écrans pour cause de problème de "polarité de synchronisation" (??)
Grace a une promo : J'ai acheté, 2 autres écrans identique. (exactement la même référence) (je suis ruiné !)
J'ai acheté aussi une rallonge displayport vers hdmi (écran (dp) vers carte(hdmi)) pour 1 des écrans et 1 displayport vers dvi pour le second. (écran (dp) vers carte(DVI)) (ps : pas d'autres choix étant donné que c'est la seule connectique de l'écran.
Mais au moment de brancher tout ceci, les deux autres écrans avec adaptateurs ne s'allument pas et ne sont pas détectés.... frustrastion maximale.
j'ai cru lire par là, qu'il fallait une cable actif ???  mais je ne sais pas ou trouver cela et est ce que cela va fontionner ? Si oui quelqu'un a t'il un lien ?
Merci d'avance.
n°9673512
Roovy
Posté le 02-12-2015 à 23:19:00  profilanswer
Donc en fait , si je résume , tu veux faire un Surround de 3 moniteurs UHD 4K compatibles G-Sync , le tout sur une unique GTX 970 qui ne dispose pas de la connectique appropriée pour ces 3 écrans , et en utilisant des câbles DP vers HDMI et DP vers DVI que tu as branchés dans le sens inverse au bon sens de fonctionnement. [:tinostar]  [:ddr555]
Il n'y a aucun adaptateur , même actif , qui te permettrait d'exploiter correctement ces écrans.
Vu que tu comptes faire un SLI , prends un modèle de GTX 970 qui soit doté de 3 sorties DP 1.2 , ce qui te permettra au moins de pouvoir connecter directement les 3 moniteurs dessus en DP.
Petite question : tu fais ce triple-écrans spécialement pour du gaming ou bien pour autre chose ?
n°9673519
bysty
Posté le 02-12-2015 à 23:24:10  profilanswer
C'était ça... j'ai résolu le probleme avec une nouvelle Carte graphique 980 équipée de 3 DP.
C'est pour le gaming exclusivement, mais c'est bien pratique aussi en général. Merci d'avoir répondu.
n°9673711
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 03-12-2015 à 09:26:12  profilanswer
Euh ... une 980 ?
Tu devais pas partir sur une seconde 970 ?
n°9673717
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 03-12-2015 à 09:40:11  profilanswer
Ben dis donc, un tri-screen d'écrans 4K  :bounce:
Sur une 970....
Puis sur une 980 ....
Pour jouer .....
(y a une pièce de ton appart qui n'a plus de moquette ?)  [:demerzel_titeuf]
Pour faire simple et court, une 980 est déjà à la ramasse pour du gaming sur un seul écran 4K, alors t'imagines avec 3 ? :whistle:
Bref, pour la bureautique il n'y aura pas de problèmes, par contre pour jouer, n'utilise qu'un seul écran, à moins que tu aimes jouer à 20FPS en basse résolution.
Rien pour le moment
n°9673722
Zurkum
Posté le 03-12-2015 à 09:44:06  profilanswer
g-sync sera utile là :o. Cela dit, en médium avec g-Sync tu dois pouvoir sortir 40fps fluide
n°9673733
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 03-12-2015 à 09:54:40  profilanswer
En tri-screen 4K ? Sûr ?
Rien pour le moment
n°9673737
Zurkum
Posté le 03-12-2015 à 09:56:30  profilanswer
Édit : mybad je pensais que c'était du 1440p du coup en 4K tri-screen même pas la peine d'essayer ( même en Ultra low ça risque d'être injouable en plus d'être dégeu )
n°9673742
zonka
x58 forever!
Posté le 03-12-2015 à 09:59:47  profilanswer
Se ruiner, c'est bien, demander conseil avant achat, c'pas mal non plus :sweat:
n°9673787
bysty
Posté le 03-12-2015 à 10:44:38  profilanswer
L'histoire est plus longue... c'est que ma deuxieme 970 était en réparation.
sinon je pensais que les écrans avec des adaptateur allaient fonctionner, je n'avais jamais été confronté a ce genre de problème préalablement. Donc je n'ai pas pensé a regarder avant (faute !)
j'ai pris les deux autres écrans car j'avais deja acheté cet écran au préalable et comme j'avais eu un probleme de polarité de synchronisation (avec deux autres écrans non 4k) pour ne pas etre embêté j'ai acheté le même 2 autres fois.
Ce n'était pas forcement pour jouer en 4k sur les 3 écrans, car deja sur un seul c'était juste.
Bon sinon j'ai quand même essayé avec fallout 4 en 4k sur les 3 écrans.  je devais être a 10fps  ;)
Donc là je joue en 5760*1080 et c'est fluide (merci G-sync) (et super immersif !)
Voila ;)  merci de vos réponses.
n°9673806
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 03-12-2015 à 10:56:32  profilanswer
Ah bah ouais, un tri-screen en FHD c'est déjà largement plus supportable pour une seule 980.
Il ne te reste plus qu'à attendre Pascal et tu prendras une GTX 1080Ti qui te coutera un bras mais te permettra de jouer en 4K (sur un seul écran), enfin on l'espère.
Rien pour le moment
n°9673877
bysty
Posté le 03-12-2015 à 12:06:42  profilanswer
haha oui mais là je vais attendre un petit peu... court j'ai deja vendu les deux autres bras ;)
2 écrans en DVI sur gtx 970Problème alim 550 Watts et plus démarrage
Ecran freeze (en couleur), helpProblème de score combined Firestrike
Problème au démarrage (bios)Problème de détection boitier externe
Problème de son, son seulement sur lecteur audio et pas sur le reste..Probleme R9 290 vapor X oc
Problème Ecran noir PC Gamer [RESOLU]Projet 3D Vision en Streaming HC : Help configuration
Plus de sujets relatifs à : probleme tri écrans displayport Help
