3660 connectés
  Problème d'écran via un pc ( no signal)
n°10244197
nick026
Posté le 03-10-2017 à 21:22:50  profilanswer
J'ai récemment monté un pc, mais lorsque j'allume l'écran on m'affiche "no signal" puis l'écran s'éteint.
j'ai vérifié les câblages ainsi que la carte graphique, l'alimentation et la RAM, surtout !
Mais rien ne change, est-ce parce que mon écran et ma tour ne sont pas compatibles?
(J'ai un écran Asus et une tour de la marque Cooler Master).
Aidez-moi !
Merci.
n°10244215
orion
Туманность Ориона
Posté le 03-10-2017 à 21:40:06  profilanswer
salut
il faut nous donne la ref de ton pc !
ou ce qu'il y a, a l’intérieur
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10244221
nick026
Posté le 03-10-2017 à 21:44:22  profilanswer
n°10244222
orion
Туманность Ориона
Posté le 03-10-2017 à 21:45:13  profilanswer
pour commencer t'es sur du cpu ?
c'est bien un i5 6500 et non un i5 7500 ?
Message édité par orion le 03-10-2017 à 21:46:11
n°10244227
nick026
Posté le 03-10-2017 à 21:48:47  profilanswer
J'ai pris un i5 6500 en effet.
n°10244232
Pachparla
ou par ici.
Posté le 03-10-2017 à 21:52:04  profilanswer
Salut, mode de connection de l'écran à la carte, HDMI/DVI ou VGA ? (quel sont les connectiques de ton écran en fait ?)
Es tu bien branché à la carte graphique et non pas à la carte mêre ?
Message édité par Pachparla le 03-10-2017 à 21:54:56
n°10244233
orion
Туманность Ориона
Posté le 03-10-2017 à 21:52:22  profilanswer
-tente de retirer la carte graphique et te brancher sur la sortie de la carte mère
-tente de faire aussi un Cmos
n°10244240
nick026
Posté le 03-10-2017 à 22:02:18  profilanswer
J'ai le câble VGA je peux le branché QUE sur ma carte mère pas sur la carte graphique, d'ailleurs mon pc met un voyant rouge sur celui-ci, c'est bon ou j'ai foiré quelque part ?
pour le câble HDMI ET DVI je ne l'ai pas
le câble DVI peux se branché sur la carte graphique serait-ce la solution?
n°10244242
nick026
Posté le 03-10-2017 à 22:05:48  profilanswer
je testerais ça !
par contre un cmos ... je vois pas
n°10244245
orion
Туманность Ориона
Posté le 03-10-2017 à 22:08:46  profilanswer
c'est qu'elle led allumé ?
en partant du haut
I = CPU
I = DRAM
I = VGA
n°10244246
Pachparla
ou par ici.
Posté le 03-10-2017 à 22:08:52  profilanswer
Tu dois impérativement te brancher à ta carte graphique si tu veux t'en servir :)
Donc ton écran n'a que du VGA, incompatible même avec un simple adaptateur, il te faut un adaptateur actif.
édit: Oui le cable dvi sur la CG ^^
Message édité par Pachparla le 03-10-2017 à 22:12:55
n°10244248
nick026
Posté le 03-10-2017 à 22:12:32  profilanswer
en partant du haut
I = CPU
I = DRAM
I = VGA
I = VGA -------> rouge
le reste non
Normalement c'est bon, d'après mes recherches sur le net..
Je comprends pas pourquoi l'ércan ne veut pas détecter le Pc.
n°10244249
orion
Туманность Ориона
Posté le 03-10-2017 à 22:13:18  profilanswer
c'est un "probleme" de carte graphique..
retire ta carte graphique et débranche la bien évidement ! branche toi sur la carte mère et dit nous si tu as une image ?
Message édité par orion le 03-10-2017 à 22:19:00
n°10244251
nick026
Posté le 03-10-2017 à 22:16:46  profilanswer
j'assure mes arrières ;), je prend le câble HDMI ainsi que le câble DVI
mais si l'écran ne veux pas s'affiché comme il doit l'être , je perds espoirs
n°10244254
Pachparla
ou par ici.
Posté le 03-10-2017 à 22:24:01  profilanswer
J'avais pas vus qu'il y avait l'écran dans ton lien, à priori il n'y a que VGA et HDMI, si tu n'a que le cable VGA c'est normal que ça marche pas, ta carte graphique ne gére pas l'analogique il te faut un cable HDMI.
n°10244259
nick026
Posté le 03-10-2017 à 22:34:12  profilanswer
Rien et en plus le voyant rouge à côté de vga à disparu
n°10244262
nick026
Posté le 03-10-2017 à 22:36:52  profilanswer
Apparemment il me reste plus que ça comme soluc
n°10244591
gillejeu
Posté le 04-10-2017 à 15:03:38  profilanswer
1ère chose: achète un câble HDMI (le VGA ça ne devrait même plus exister ce truc)
Ensuite, tu installes ta CG (bien vérifier que tout soit brancher....)
Tu branches ton écran en HDMI sur ta carte graphique (et pas sur le HDMI de la CM)
Si tu n'as toujours pas d'image, tu branches le câble HDMI sur la carte mère et si tu n'as toujours pas d'image: tu te suicides :P
PS: le suicide c'est pour déconner, ne le fais surtout pas! :D
Problème écran noir, aucun signal, pas de périphériquesprobleme perte de signal écran
[RESOLU] Ventirad ne fonctionne plus, ecran "aucun signal'Problème PC qui démarre tout seul + écran noir aucun signal
Probleme écran "no signal"Problème démarrage - pas de signal à l'écran
écran no signal au premier boot puis plus de problème[Résolu] Problème pas de signal écran
probleme ecran noir no signal
Plus de sujets relatifs à : Problème d'écran via un pc ( no signal)
