6120 connectés
  Problème de drivers ou de carte ? (GTX 570)
n°8092074
alien5
Neilar
Posté le 23-10-2011 à 19:13:46  profilanswer
Voila j'ai récemment changé ma configuration pour partir sur un i5 2500k, une GTX 570, alimentation Enermax 500W, Asus p8p67 pro et 4 go g.skill ripjaws ddr1600.
Depuis que j'ai tout reinstallé, j'ai de gros soucis avec l'affichage.
En effet après installation des derniers pilotes nvidia, j'ai eu de gros problème dès que je lance une application qui requiert un peu de la cg.
Que ce soit pour firefox ou pour avoir lancé le jeu d'échec en 3D de windows 7, j'ai le droit à un écran qui saute + freeze et au pire un écran bleu avec le BBCode 116 si je reste trop longtemps sur l'une des applications. Entre temps Windows m'envoie un petit message comme quoi les drivers ont dû être rechargé, etc...
Dans mon sens ça devrait être les drivers mais je me pose la question : est ce que la carte pourrais avoir des soucis ?
Comment en être certains ? Je stresse un peu vu que j'ai eu le droit à un bel écran bleu juste après la reinstallation de windows mais aucune chance de savoir ce que c'était :/
"Le train de tes injures roule sur le rail de mon indifférence..."
n°8092079
Prums
je suis occupé la...
Posté le 23-10-2011 à 19:23:16  profilanswer
commence par tester ta cg avec OCCT ou furmark 1.9,si artefacts ou crash,l'alimentation peut etre en cause aussi
Message édité par Prums le 23-10-2011 à 19:25:05
FeedBack
n°8092091
alien5
Neilar
Posté le 23-10-2011 à 19:32:47  profilanswer
quand tu parles de l'alimentation tu fais référence à sa puissance ou bien à un problème matériel ? Je vais faire un tour sur OCCT, merci pour le conseil ^^
n°8092095
Prums
Posté le 23-10-2011 à 19:35:31  profilanswer
puissance ou bien tensions pas stable
FeedBack
n°8092112
alien5
Neilar
Posté le 23-10-2011 à 19:47:09  profilanswer
Selon toi, il y a une chance que l'alim soit pas assez puissante et amène des erreurs de drivers ? Enermax est bien reputé au niveau de la qualité d'alim ?
n°8092205
Prums
Posté le 23-10-2011 à 20:48:40  profilanswer
c'est possible mais je pense que cela devrait passer quand meme mais bon le probleme peut etre logiciel et non materiel.
il faut donc tester le matos pour eradiquer les causes matérielles potentielles
FeedBack
n°8092218
alien5
Neilar
Posté le 23-10-2011 à 20:58:42  profilanswer
Bon je viens de faire un test avec furmark 1.9.1. 5 Sec de test et je reçois une erreur comme quoi la connection a été perdue avec les drivers nvidia.
Aucune idée donc si ça vient encore de la carte ou des drivers.
Pas moyen de faire le test donc. Je vais tenter un downgrade des drivers en espérant que ça marche.
n°8092296
alien5
Neilar
Posté le 23-10-2011 à 21:38:44  profilanswer
Bon après installation d'ancien drivers, j'ai eu 2 même erreurs et depuis plus rien. J'ai pu faire le test sous furmark et par contre comment voir si des artefact apparaissent ? Je n'ai que la température pendant la simulation
n°8097688
alien5
Neilar
Posté le 28-10-2011 à 08:26:31  profilanswer
je déterre un peu le topic et peut être le clore. Au final ce sont bien les drivers nvidia qui plantent sous firefox (ou l'inverse) à cause de l'accélération matérielle de celui-ci. Désactivé dans les options et normalement devrait marcher sans problème.
n°8097709
ZERTOU
Posté le 28-10-2011 à 09:21:42  profilanswer
j'avais des pertes brutales de fps avec ma 500w énermax et une gtx570,changé pour corsair 650, fonctionne sans soucis maintenant..
n°8097730
alien5
Neilar
Posté le 28-10-2011 à 09:39:33  profilanswer
Je vais peut-être changer aussi pour être sur. Après une semaine sans soucis le problème est revenu comme par hasard ce matin bizarrement.
Jeux qui freezent et encore écran bleu au pire des cas avec erreur de driver.
Autant tout prendre en considération ;)
Je me demande quand même si c'est pas une option activée qui merde quelque part.
n°8097817
alien5
Neilar
Posté le 28-10-2011 à 11:10:17  profilanswer
Bon allez j'en remet une couche vu que j'ai fait pas mal de recherche.
D'après ce que j'ai vu, les drivers nvidia 280 et 285 comportent pas mal de problème sur la stabilité des drivers et actuellement un bon nombre de personne ont ces messages d'erreur de drivers récuperés et des BSOD aléatoire.
En attendant si il y a problème il suffit de repasser en 275 en attendant que Nvidia fixe le problème (à ce qu'il parait les 285.62 en beta sont plus stable).
Voila ;)
n°8268562
kam25
Posté le 05-04-2012 à 12:42:22  profilanswer
Salut, j'ai également des problèmes avec ma GTX 570 (craquement sonore, texture sur les jeux qui saute, drivers qui recharge, freez et reboot) seulement même quand je repasse avec les drivers  275.33 le problème persiste.
Une solution ?
Changement de carte mais esque l'alim tiendra ?Probleme p8h67 et corsaire xms3 2x4go (ecran noir)
E5800,E6800 sur carte-mère G31T-M2Problème son casque front panel
carte SCSI PCI-XCarte graphique influant sur les perfs de la carte wifi ?
Changement carte graphique pour BF3Compatibilité de processeur sur carte-mère
Msi Gtx 580 ii oc + lite ?PB GTX 580
Plus de sujets relatifs à : Problème de drivers ou de carte ? (GTX 570)
