9570 connectés
  Probleme p8h67 et corsaire xms3 2x4go (ecran noir)
n°8091878
lowmax94
Posté le 23-10-2011 à 16:00:49  profilanswer
Salut a tous !
J'ai monter un nouveau pc avec p8h67 , proc i5 2500k et ddr3 corsaire xms3 2x4go.
A l'installation pas de probleme tout fonctionne bien puis au redemarage ecran noir (pas de signal ) et pas le fameux "bip" du démarrage.
Donc je regarde un peu les forum et je m' aperçois  que pour le dual channel faut mettre soit les deux barrette sur les port noir soit sur les deux noir (moi j'avais fais noir +bleu) donc je me dit que mon ecran noir vient de la. Je met donc sur les deux noir et tout fonctionne bien.
Ce matin j'allume le pc et l'ecran noir est de retour  :cry:  j'essaye de deplacer les barrette mais cela ne donne rien mais par contre si je met qu'une barrette dans le port noir la ca fonctionne...
Avez vous une petite idée pour que mon pc démarre avec mes 8 go de ddr3 ?
n°8091881
guillaumec​ar
Posté le 23-10-2011 à 16:02:42  profilanswer
As tu fais un memtest ?
n°8091893
lowmax94
Posté le 23-10-2011 à 16:14:17  profilanswer
non j'ai pas essayer mais dans tout les cas je serrai obligé de le faire que avec les 4go vu qu'avec 8 rien ne s'affiche
n°8091903
guillaumec​ar
Posté le 23-10-2011 à 16:32:21  profilanswer
Je te conseille de le faire pour toutes tes barettes (en plusieurs fois).
Ca te permettra de voir si elle sont correctes
n°8091918
lowmax94
Posté le 23-10-2011 à 16:51:41  profilanswer
Bon la solution est vite trouver ...Je lance le pc avec une barrette sa fonctionne et quand je le lance juste avec l'autre j'ai l'ecran noir donc ca doit venir de cette barrette.
n°8124232
Kyredor
Posté le 20-11-2011 à 18:21:26  profilanswer
lowmax94 : t'as résolu ton probleme en achetant une nouvelle barrette ?
Problème son casque front panel[Aide] Problème de son P67A C45
Bonne config + écran 120Hz 1650€+/-P5N-D probleme O/C!!
Mon pc ne démarre plus écran noir pas de bip... aidez-moi svpProb ecran bleu
Problème de connexion internetProblème Débit Raid 5 [Write]
ecran noir nouvelle carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Probleme p8h67 et corsaire xms3 2x4go (ecran noir)
