2576 connectés
  Problème depuis achat ecran 4K et démmarage analogique
n°9566879
lonara
Posté le 28-07-2015 à 13:47:16  profilanswer
Hello
J'ai acheté un Samsung SyncMaster 4K.
Mais je crois avoir fait du caca pendant l'installation.
Donc j'ai lu qu'on ne pouvait pas monter au dessus de 1920x1080 avec un cable hdmi, fort heureusement l'écran
était fourni avec un gros cable display port.
Petit stress au début mais je réalise que j'ai un port display port.
Bref je passe les détails, pas moyen que mon pc reconnaisse le display port, l'écran ne passe qu'en hdmi.
Premier problème, si vous avez des idées..
Deuxième problème, j'ai lu qu'il était possible que le dp ne soit pas activé et qu'on pouvait régler ça dans le bios au démarrage, grosse erreur de ma part, rien trouvé le mentionnant,
la seule option graphique c'était pour choisir entre IDG je crois et PEG je crois au démarrage, je ne sais pas sur lequel j'étais mais j'ai fait la bêtise de changer.
Depuis j'ai pu démarrer une fois, le display port s'est bien activé mais l'affichage était horrible, couleurs qui sautent, pas moyen de changer la résolution donc j'imagine que j'étais sur
la carte interne et non sur mon amd.
Gros problème maintenant, je peux plus accéder au bios, je vois plus rien au démarrage et mon pc ne reconnait aucun port de mon écran, je ne sais pas quoi faire pour réinitialiser ça, et aussi régler le problème display port au final..
Aidez§moi s'il vous plait :(
edit : je commence à penser que mon pc n'accepte plus que du vga depuis que j'ai changé l'option, donc au final je peux acceder au bureau (bizzarre d'ailleurs ca marque que c'est la carte vga qui est active alors que mon pc ne passe qu'avec le cable display port) Parcontre si je vais dans le bios au démarrage je ne peux pas le voir (puis je n'ai pas de cable vga)
Possible de reinitialiser le changement que j'ai fait dans le bios sans pouvoir le voir ?
probleme de reinstallation windows7Problème très étrange avec 2 ventirad HDG
Seconde GTX970 + écran 144hz ou écran G-Sync ?Fer à souder pour réparer la carte d'alimentation d'un écran ?
Ecran Bleu / Bad Pool HeaderUn seul PC -> 2 Cartes Graphiques pas en SLI -> 1 écran / CG
Problème USB
Plus de sujets relatifs à : Problème depuis achat ecran 4K et démmarage analogique
