2495 connectés
  Mémoire
  Problème PC ne démarre pas avec 2 barrettes
n°9225079
windaubevi​sta
Posté le 02-08-2014 à 01:28:42  profilanswer
La question doit être récurrente mais mon PC ne démarre pas avec 2 barrettes de Ram
J'ai acheter une barrette il y a longtemps, elle fonctionne quand je la permute avec mon ancienne barrette
C'est de la DDR 2, la vieille barrette c'est une Cosk'In DDR II 533 Mhz 1 GB et la nouvelle c'est la même en Samsung (possibilité que les 2 soient incompatibles??)
Ma carte mere est une ABIT LG-95C et j'ai regarder elle accepte 2 barrettes de 1 GB maximum (ne prend pas de barrette de 2 GB)
Aussi, quand je met 1 seule barrette sur le 2eme slots de Ram le PC ne démarre pas non plus (si ça peut aider)
Je cherche un solution pour pouvoir avoir 2 GB de Ram si il y en a une??
n°9225090
chtit
R-CB5
Posté le 02-08-2014 à 02:41:24  profilanswer
il faut essayer chaque barrette, une à la fois, sur chaque slot de ta carte mere
et en fonction des test, tu saura si y'a une barrette defectueuse et laquel, ou un slot de la carte mere HS et lequel ;)
là avec tes explication, j'ai du mal à comprendre dans quel configuration de ram ton PC ne demarre pas :??:
mon topic de ventes
n°9225101
regis98
Mass Defect
Posté le 02-08-2014 à 04:53:40  profilanswer
si j'ai compris, tes deux barrettes fonctionnent mais seulement sur le 1er slot et aucune sur le 2euxieme, c'est ca ?
dans ce cas la, probleme avec la CM.....t'as fait un clear cmos, t'as le dernier Bios ?
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9225117
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 02-08-2014 à 07:33:30  profilanswer
Salut
Perso j'ai compris comme régis, ça sent le slot ram qui merdoie.
Cygné : Zozo
n°9225357
windaubevi​sta
Posté le 02-08-2014 à 13:02:12  profilanswer
Le Pc de démarre pas, soit avec les 2 barrettes, soit quand je met 1 barrette sur le 2eme slot, je vais faire un reset (parce que ça me parait bizarre que le slot soit HS il n'a jamais servit).
Merci pour votre aidre
n°9225383
chtit
R-CB5
Posté le 02-08-2014 à 13:31:48  profilanswer
c'est pas parce que ca ne sert pas que ca ne s'use pas ;)
enfin bref, moi aussi je pense au slot HS, l'a tu simplement depoussiéré avant de mettre une barrette de ram dedans ?
mon topic de ventes
n°9225578
windaubevi​sta
Posté le 02-08-2014 à 16:26:05  profilanswer
j'ai essayer le 2eme slot seul en l'ayant passer au pinceau au préalable + reset mais toujours rien.
Le 2eme slot doit être HS.
C'est nul!!
Mais encore merci pour tout :)
  Mémoire
PC qui s'éteint après réinitialisation de windows vistaproblème en installant une carte graphique
Avis PC petit prix juste pour jouer aux SimsPC pour Arma 3
Premier Pc GamerPC Gamer pour + ou - 800€
Problème écran noir après installation core i7 4790kProblème, proc/ram
PC fixe avec budget de 600 euros.
Plus de sujets relatifs à : Problème PC ne démarre pas avec 2 barrettes
