1206 connectés
  Problème démarrage W10
n°10272789
kepler72
Posté le 11-11-2017 à 17:41:53  profilanswer
j'ai deux soucis au démarrage de ma nouvelle config, celle-ci m'indique:
"All settings were reset to default values.
Press F1 to Run SETUP
Press F2 to continue"
https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_92207920171013115656.jpg
De plus pendant quelques minutes il est à l'heure et à la date du dernier arrêt du pc, puis ce remet à la bonne heure.
Deuxième soucis, je suis branché en Ethernet, et les 3/4 du temps je doit débrancher/rebrancher plusieurs fois celui-ci car la connexion est extrêmement faible  et m’empêche de naviguer correctement.(Fibre optique 50mega...) Parfois il m'indique "mode avion" qui m'est impossible de désactiver.  Au bout de 2 à 3 fois internet reviens à la normal.
Voici le détails de la config:
Ryzen 5 1500x
MSI gaming Gtx 970 4Go
MSI b350 pc mate
DDr4 crucial élite 2x4 go 2666 (Reconnue en 2400...)
Seagate 2TO
W10
Alim 80+ Bronze 650W
D'avance merci de votres aide.
Cordialement
n°10273090
kepler72
Posté le 12-11-2017 à 08:34:00  profilanswer
Up :)
n°10273117
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 12-11-2017 à 09:57:51  profilanswer
Salut
Commence par vérifier la bonne tension de la pile sur la carte mère, parfois une pile défectueuse peut entrainer des comportements bizarres.
Nouveau pc, ecran noir au démarrage.Processeur I9 7900X problème dans la détection des cores
Message d'erreur au demarrage [RESOLU]
Problème d'alimentation + ecran noirProblème pc qui endomage les disques durs
Problème carte wifiProblème double ecran
Problème affichage Bios avec Ampli A/Vproblème démarrage w10 puis résolution
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage W10
