2900 connectés
  Mémoire
  Problème de démarrage
n°9735268
greg reese
Posté le 11-02-2016 à 11:42:17  profilanswer
Bonjour voilà après un nettoyage de mon pc je remonte et rebranche tous bien mais quand j'ai voulus le démarrer je n'est pas u le bit de d'habitude et le pc c'est éteint direct je l'est donc remit en route cette fois ci il tourner mais aucune image ecran noir j'ai donc enlever une barrette pour voir et il fonctionne donc quand je met les deux barrette il fonctionne pas et quand j'en met une il fonctionne j'ai testé la même expérience sur l'autre slot et la il démarre pas du tous une idées de mon problème ?
n°9735274
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 11-02-2016 à 11:46:27  profilanswer
Souffle un coup dans les slot mémoire.
Comment as tu nettoyé le PC ?
Cygné : Zozo
n°9735370
greg reese
Posté le 11-02-2016 à 13:43:47  profilanswer
J'ai déjà fait rien n'y fait. ... j'ai juste retirer les ventilateurs et la carte graphique pour la dépoussiérer
n°9735381
ascrounch
Choux-fleur
Posté le 11-02-2016 à 14:01:01  profilanswer
Comprend pas bien le problème... Mais d'apres ce que tu dis,  ce serait une des deux barrettes qui deconne...
Alors pourquoi la remettre ?
n°9735388
greg reese
Posté le 11-02-2016 à 14:04:57  profilanswer
Non j'explique donc sur ma carte mère j'ai deux slot ram et quand je test les barrettes sur le deuxième slot le deux fonctionne mais quand je test sur le premiè slot sa ne fonctionne pas ... :/ alors que avant sa fonctionner bien je comprend pas j'ai juste retiré pour le nettoyage parce que elle me gêner et j'ai bien remit après et maintenant sa ne fonctionne plus
n°9735479
artouillas​sse
Posté le 11-02-2016 à 15:42:53  profilanswer
Comment tu l'as nettoyé, t'avais débranché le cable d'alim ?
Cygné : Zozo
n°9735561
greg reese
Posté le 11-02-2016 à 17:34:05  profilanswer
Bien sûr j'ai même nettoyer l'alimentation mais je comprend pas avec une barrette sa démarre mais pas avec les deux
n°9735612
artouillas​sse
Posté le 11-02-2016 à 19:06:38  profilanswer
T'as interverti les deux barettes ?
Cygné : Zozo
n°9735715
greg reese
Posté le 11-02-2016 à 21:09:54  profilanswer
Bha j'ai tout essayer se que j'avais vu sur le net mais rien ne fonctionne je comprend pas j'ai rien casser ni rien pourtant :/ aidez moi s'il vous plaît
n°9735724
artouillas​sse
Posté le 11-02-2016 à 21:16:06  profilanswer
Tu ne réponds pas à la question...
As-tu essayé chaque barrette sur le port qui fonctionne ?
Cygné : Zozo
n°9735731
regis98
Mass Defect
Posté le 11-02-2016 à 21:24:10  profilanswer
On va y arriver ! :lol:
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9735793
greg reese
Posté le 11-02-2016 à 23:13:38  profilanswer
Oui et les deux barrettes fonctionne bien désoler je n'avait pas compris la question
n°9735833
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 12-02-2016 à 01:12:18  profilanswer
Juste ventilo et cg, donc tu n'as pas démonté le processeur? (au cas ou tu l'aurais mal remonté)
n°9735877
artouillas​sse
Posté le 12-02-2016 à 07:24:42  profilanswer
As-tu fait un Ccmos ?
Cygné : Zozo
n°9735898
greg reese
Posté le 12-02-2016 à 08:56:45  profilanswer
Non j'ai pas toucher au processeur juste le bloc ventilo qu'il il y a au dessus ...
Oui j'en ai fait un fin j'ai retiré la pile pendant plusieurs seconde c'est comme cela qu'il faut faire ?
n°9736287
artouillas​sse
Posté le 12-02-2016 à 18:11:08  profilanswer
Avec la pile il faut débrancher le cordon d'alimentation.
Mais dans tous les cas quand le Ccmos est bien fait t'as un message qui te bloque le démarrage et te demande d'entrer dans le BIOS pour remettre les paramètres par défaut.
Cygné : Zozo
n°9736395
greg reese
Posté le 12-02-2016 à 20:30:00  profilanswer
Ah oui cela j'ai fait mais quand je remet le deuxième barrettes hop pu de démarrage :/
n°9736888
greg reese
Posté le 13-02-2016 à 15:40:14  profilanswer
S'il vous plait aider moi je comprend pas pourquoi sa me fait sa j'ai rien fait pourtant qui aurait pu endommager la CM
  Mémoire
Problème démarrage pcproblème démarrage - ventilo carte graphique
Montage nouveau PC - problème de démarrageproblème démarrage w10 puis résolution
Problème démarrage premier pc.Problème de démarrage avec la RAM
Probleme pc qui reboot en boucle demarrage ecran noirprobleme démarrage pc
Probleme de demarrageProblème démarrage nouveau PC
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage
