1794 connectés
  Problème démarrage écran noir avec CG, no problem sans CG
n°10158663
sli550ti
pseudo vraiment nul
Posté le 31-05-2017 à 20:17:22  profilanswer
Salut la team,
je suis confronté à un problème que j'arrive pas à résoudre,
J'ai un pote qui a voulu essayer le multi gpu de dx12 avec mes cartes, une r9 Fury nitro et une vieille gtx 660 stock
Sur une z77A-g43 avec un i7 3770 et 14go de ram alimentés par une thermaltake 630 neuve de 2-3 mois, normalement j'ai juste ma fury dessus avec les 2x8pins, il a donc rajouté un 6pin sur la 660 et l'a branché sur le port pci 2.0 mais c'est pas un x16
Problème, l'ordi refuse d'afficher quoique ce soit sur mes 2 écrans (hdmi ou dp) et ce, sur la fury et la 660, je pense à l'alim qui sortirait pas de courant mais il démarre parfaitement sur l'igpu...
Soit il a flingué les 2 cartes.. soit le problème viendrait de la carte mère ? je vérifie le bios...
n°10158676
orion
Posté le 31-05-2017 à 20:29:18  profilanswer
salut :)
tu es en qu'elle version bios actuellement ?
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10158686
sli550ti
pseudo vraiment nul
Posté le 31-05-2017 à 20:40:05  profilanswer
j'ai la dernière version du bios, la carte même branchée avec les 2x8 pins n'est pas reconnue sous windows et impossible de voir par rapport au bios
probléme rhéobus zalman zm-mfc3Quelle est le meilleur écran ?
Remplacement CG radeon hd7750Problème processeur température anormalement élevé :/
(Résolu) Fixe: écran noir, pas de son, même après redémarrageEcran pc 250€
Carte graphique OK mais, écran noir.Probleme de performance par rapport au setup
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage écran noir avec CG, no problem sans CG
