1788 connectés
  Problème premier démarrage ordinateur
n°10247008
frocky
Posté le 07-10-2017 à 14:47:16  profilanswer
Bonjour forum Hardware.FR.  :hello:
Je vous explique mon problème : Je viens de terminer le montage de mon ordinateur dont la configuration est https://shop.hardware.fr/configurateur/. Mais au moment ou je l'allume pour la première fois, l'écran s'allume également (mais en restant noir) et puis met "no signal detected". Après cela j'ouvre et regarde à l'intérieur du boitier et là je vois 2 LED qui se sont allumées (GPU Led/Boot). Je suis donc allé voir dans le livret et celui-ci me dit que si ces deux Led sont allumées : This LED indicates the CPU's iGPU is not defected and you need to install a graphic card. Donc sachant que me carte graphique est installé est t'elle défectueuse ou cela peut-il venir d'un autre endroit ? Je ne suis pas très très fort en informatique, c'est pour cela que je viens vous demandez des avis sur ce problème :)
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Cordialement,
Frocky
n°10247014
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 07-10-2017 à 15:02:32  profilanswer
Salut
As-tu bien branché l'écran à la sortie du GPU ?
Si tu l'as branché à la carte mère c'est normal car il n'y a pas d'IGP sur les Ryzen.
n°10247017
frocky
Posté le 07-10-2017 à 15:08:53  profilanswer
Ah, je crois que tu as raison.
n°10247022
Evol96
Posté le 07-10-2017 à 15:12:03  profilanswer
Quand même grave qu' AMD n'est pas foutu de mettres un igp pour éviter ce genre de problèmes.
Qu'es que j'aime pas cette marque
C'est réglé ducoup ? :)
n°10247027
artouillas​sse
Posté le 07-10-2017 à 15:21:38  profilanswer
Les cartes pour les Ryzen sont les mêmes que pour les APU de la même génération.
n°10247030
maxougreno​ble
Posté le 07-10-2017 à 15:26:02  profilanswer
C'est sûr qu'AMD doit prévoir un IGP pour éviter qu'un gars se serve d'une carte graphique qui coûte une blinde.
n°10247141
zonka
x58 forever!
Posté le 07-10-2017 à 18:25:19  profilanswer
L'IGP est bien pratique, le tout est de savoir si on en a un sur sa config. Après...
n°10247152
Revere
Posté le 07-10-2017 à 18:39:28  profilanswer
C'est à ça qu'il sert l'IGP d'après toi ? C'est un peu ras des pâquerettes ce genre de commentaire, voir gros troll baveux.
C'est effectivement sympa d'avoir un IGP mais pour plein d'autres raisons.
n°10247158
artouillas​sse
Posté le 07-10-2017 à 18:44:09  profilanswer
Bah d'un côté la remarque bourrée de fautes de syntaxe et de français, plus pseudo à chiffres, et en plus le fanboyisme anti-AMD latent.
Message édité par artouillassse le 07-10-2017 à 18:44:22
n°10247159
Revere
Posté le 07-10-2017 à 18:46:17  profilanswer
Je suis facile à bait, vas y dit le :D
Problème de démarrage avec un écran noirÉcran 144hz + 60hz problème.
problème black screen ( + video )probleme USB
Résolu, problème fps GTA 5migration W XP vers W7 probleme reconnaisssance disque dur
Problème d'écran via un pc ( no signal)Problème Disque Dur
Problème performance / problème de FPS.
Plus de sujets relatifs à : Problème premier démarrage ordinateur
