10560 connectés
  problème démarrage après OC
n°9657418
hyplo
Posté le 14-11-2015 à 20:00:57  profilanswer
J'ai un i54670k et une carte mère z87g45 gaming.
Après avoir voulu OC (en me calquant sur des screenshots trouvé sur un forum) l'ordinateur s'allume et s'éteins plusieurs fois (3/4 fois) puis se rallume avec l'éclairage du clavier et de la souris mais rien ne s'affiche sur l'écran et le pc reste allumé sans rien d'afficher sur l'écran.
http://www.cowcotland.com/modules.php?name=Forums&file=album_showpage&pic_id=8932
http://www.cowcotland.com/modules.php?name=Forums&file=album_showpage&pic_id=8934
Merci de votre aide.
n°9657444
Ralph Laur​en
Posté le 14-11-2015 à 20:30:48  profilanswer
Bonjour hyplo,
Une configu avec les mêmes références de composants ne se comportera pas forcément de la même manière si tu appliques des paramètres identiques pour l'OC.
Fais un clear CMOS.
n°9657447
aure47600
Posté le 14-11-2015 à 20:35:54  profilanswer
+1 tu fais un clear cmos, un overclocking ça se fait petit à petit, ça sert à rien de mettre autant que les autres sans savoir ce que vaut ton processeur donc fais le clear cmos et ensuite tu vas dans la section overclocking et il vont t'expliquer ;)
Par contre c'est bizarre que la carte mère ne remette pas les réglage d'origine :/
Probleme 290X impossible a repérer.(Lyon aide)Problème de démarrage.
Problème de HDDProblème montage connexions boitier Zalman Z3+
Problème ventilo qui joue au yoyo GTX780 LightningProbleme 290X PCI E sur 2nd port par la 1er impossible
Problème chute intensité prises USBProblème avec mon SSD Corsaire
Problème de démarrage après OC
Plus de sujets relatifs à : problème démarrage après OC
