1577 connectés
  Disque dur
  AU SECOUR probléme de démarrage PC disque dur
n°9361819
jojo633
Posté le 18-12-2014 à 12:32:51  profilanswer
Bonjour a tous,
Voila je posséde depuis environ 5 ans un PC portable ACER.
Il fonctionnait trés bien jusqu'au jour de l'apparition de ce message au démarrage:
"Check cable connection!
PXE-M0F : Exiting Intel PXE ROM.
No bootable device --insert boot disk and press any key"
j'ai donc tenté de redémarrer le PC plusieurs fois
j'ai réussit a démarrer le pc en mode sans echec et j'ai eu accés a toute mes données présente sur le disque dur.
depuis peu j'ai éteint l'ordinateur et impossible de redémarrer en mode sans echec depuis.
parfois il me propose soi de démarrer normalement windows (ne fonctionne pas) ou l'outil de reparartion systeme windows (ne fonctionne pas non plus)
Imposssible egalement au demarrage d'accéder a la touche f2 rien ne se passe et le message d'erreur aprés.
Que puis-je faire ?
Merci de vos conseils :)
n°9361821
Suzkaw
Posté le 18-12-2014 à 12:38:02  profilanswer
Il veut boot sur le réseau, vas dans tes option de boot dans le bios et sélectionne son disque dur
Edit: Tapotte sur ta touche f2 quand tu l'allume
Message édité par Suzkaw le 18-12-2014 à 12:38:58
Pas le temps de niaiser. Suzkaw sur le trombi
n°9361822
jojo633
Posté le 18-12-2014 à 12:39:14  profilanswer
merci mais comment entrer dans le bios ( je suis plus que novice :pt1cable:  )
quand l'appui sur f2 rien ne se passe apart que le PC se met a sonner ????
Message édité par jojo633 le 18-12-2014 à 12:40:36
n°9361823
Suzkaw
Posté le 18-12-2014 à 12:40:39  profilanswer
Quand tu allume l'ordi en bas t'a un moment un message pour entrer dans le bios F2 F5 ou F12 F8 défois cela dépend de la CM
n°9361824
jojo633
Posté le 18-12-2014 à 12:41:55  profilanswer
j'ai essayer malheureusement rien ne se passe
je vais refaire une tentative ce soir
Merci ;)
n°9361843
jojo633
Posté le 18-12-2014 à 13:04:57  profilanswer
mais si je n'arrive pas a y accéder ? y'a t-il une autre solution ?
n°9362416
worldwilds​eb
Posté le 18-12-2014 à 22:51:42  profilanswer
Boot sur un livecd Linux pour faire une copie des données sur un disque dur externe au cas ou ton disque lâche.
Voir même faire un dump du disque avec Clonezilla... ==> http://clonezilla.org/downloads.php
Le "No bootable device --insert boot disk and press any key" n'est pas bon signe.
n°9362593
jojo633
Posté le 19-12-2014 à 07:58:28  profilanswer
bonjour,
Apres plusieurs tentatives hier soir impossible de rentrer dans le bios au demarrage
le pc a fini par demarrer en mode sans echec sans que je ne demande rien
dois-je vider mon disque dur et réinstaller windows ?
Merci de votre aide ;)
  Disque dur
Choix disque dur 2 ou 3 toWD TV LIVE Comment la connecter a mon PC ?
RESOLU / Prôblème nouvelle config MSI Z97 + GTX 660PC sans OS, l'écran ne s'allume pas
Compatibilité Disque dur SSD sur un HP Pavilion Sleekbook 15-b042sf &Changer mon boitier Pc et mon ventirad ??
PC gaming 800 €PC gamer 450/500 Euro
Pc boot sur la carte merePC GAMER < 600e - AVIS
Plus de sujets relatifs à : AU SECOUR probléme de démarrage PC disque dur
