3792 connectés
  Conseil d'achat
  Probleme démarage
Probleme démarage
n°6990926
niconaze1
Posté le 10-06-2009 à 15:02:15  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens en désespoir de cause. Je vous explique mon problème
Un jour comme un autre j'étais sur mon ordinateur avec WoW lancé, des téléchargements en cours bref rien de bien méchant. A un moment donné, le jeu crash avec un message d'erreur puis 5 secondes plus tard c'est au tour de windows de crashé et de me faire pop un écran bleu.
Il redémarre normalement, j'arrive a me loggué sur mon compte utilisateur mais la le chargement des programmes se passent très mal. Kaspersky me spam de message d'erreur sur une histoire de mémoire puis c'est l'écran bleu, le même que précedemment.
Il rédémarre je le passe en mode sans échec et la crash avant les comptes utilisateurs. Depuis ce moment, quand j'apuie sur le bouton de démarrage, les ventilos tournent mais je n'ai aucun affichage.
J'ai donc testé dans l'ordre:
-disques durs (ce n'est pas ça ils marchent très bien sur un autre ordi)
-Ram, j'ai changé les slots essayé avec 1 ou 2 barettes, completement remplacé, l'ordi ne boot toujours pas.
-Carte graphique, je l'ai changé, la nouvelle carte a ses ventilos a fond mais rien de plus.
-Processeur (ce n'est pas ça non plus)
-alim non plus
J'en ai déduit que c'étais la carte mère et en ai commandé une autre.
Je la reçoit aujourd'hui installe tout correctement et la ça ne change rien non plus. Pas d'affichage le pc qui tourne dans le vide mais a la différence de l'ancienne carte mère, il demarre, rédémarre sans arrêt.
Je viens vous demandez quel pourrait être le pb.
Config:
-Core 2 duo E6600
-4 go ram G-skill
-Alim S12+ 550 W
-Carte mere : P5W DH Deluxe remplacé par Gigabyte EP45 DS3LR
-ATi HD 4870 512 mo
-Disque dur Seagate et maxtor
Help me :)
n°6990930
redbull911​1
Posté le 10-06-2009 à 15:04:38  profilanswer
comment tu as fait pour écarter l'alimentation
n°6990933
niconaze1
Posté le 10-06-2009 à 15:05:16  profilanswer
j'en ai testé une autre et le probleme reste le même.
n°6990940
zeloutre
Posté le 10-06-2009 à 15:07:04  profilanswer
Essaie une reinstall de Windows, un changement de carte mère sur un meme Windaube ça passe pas en général...
Bien sur, pour ça, il faudrait que t'arrives à passer le POST. Les redémarrages incessants, ça ne peut être qu'hardware, mais comme tu as déjà fait tout ce qu'il fallait avec chaque composant, ça me parait louche...
n°6990945
niconaze1
Posté le 10-06-2009 à 15:09:19  profilanswer
Je voudrais bien pouvoir réinstallez windows mais je n'ai acces a rien. L'écran reste désperement noir.
n°6990953
zeloutre
Posté le 10-06-2009 à 15:12:23  profilanswer
Démonte tout, remonte, essaie avec d'autres composants, vérifie tous les fils, que le ventilo proc est bien enfoncé, etc...
Enfin tout ça tu dois le savoir, mais c'est le protocole de base. Tu finiras bien par trouver ce qui cloche
n°6990958
niconaze1
Posté le 10-06-2009 à 15:14:43  profilanswer
Je vais essayer mais comme j'ai deja effectué ce protocole 2 fois, j'ai des doutes.
n°6990964
niconaze1
Posté le 10-06-2009 à 15:17:08  profilanswer
Je précise que le même sans disque, sans lecteur et sans ram, les symptômes sont les mêmes. Donc soit Cg soit, MB, soit proc soit alim c'est tout ce qui reste
n°6990971
zeloutre
Posté le 10-06-2009 à 15:20:36  profilanswer
Essaie la cg sur un autre PC
Peut etre que ta 2eme MB est également défectueuse (jean-pas de chance...)
Essaie le proc sur un autre PC
Essaie l'alim sur un autre PC
Un de ces 4 tests doit forcément foirer, sinon ça veut qu'il y a incomptabilité entre ton matos...Ce qui serait louche, parce que t'as des composants plutôt standards.
n°6990977
redbull911​1
Posté le 10-06-2009 à 15:22:40  profilanswer
sans mémoire = pas d'images ça c'est normal......
tu as essayé avec un autre écran.......
n°6990983
niconaze1
Posté le 10-06-2009 à 15:26:14  profilanswer
Alors j'ai essayé une autre carte graphique toujours le même probleme. Je tiens au courant.
n°6991020
niconaze1
Posté le 10-06-2009 à 15:36:12  profilanswer
Je viens de changer la ram, le pc de rédémarre plus, le ventilo de la CG a cessé de tourner a fond les disques grattent mais toujours pas d'affichage.
Ce pourrait il qu'il y ai un probleme avec le cordon de l'écran ?
n°6991027
twistou
Les cons, ça ose tout ...
Posté le 10-06-2009 à 15:39:40  profilanswer
Pourquoi la cause proc a été écartée ?
n°6991029
niconaze1
Posté le 10-06-2009 à 15:40:03  profilanswer
Problème apparemment résolu. Cordon écran HS + ram hs.
Bizarre tout ça, javais testé l'ordi sur un autre écran pour éliminer le pb et tester la ram.
Je viens donc d'acheter une MN pour rien. Qui en veux ? :)
n°6991030
niconaze1
Posté le 10-06-2009 à 15:40:50  profilanswer
Le proc a été éliminé parce que j'en avais testé un autre tout neuf sortant de la boite un core 2 aussi et ça n'avais rien changé au pb.
n°6991046
twistou
Posté le 10-06-2009 à 15:47:35  profilanswer
Ok, et aucun bip au boot avec une ram hs ?
n°6991088
niconaze1
Posté le 10-06-2009 à 16:14:43  profilanswer
Non aucun bip
n°6991091
redbull911​1
Posté le 10-06-2009 à 16:16:09  profilanswer
tu as mis le tweeter pour avoir les bips
Message édité par redbull9111 le 10-06-2009 à 16:16:16
  Conseil d'achat
  Probleme démarage
Probleme demarage windowsproblème affichage au démarage
Gros problème démarage pcprobleme de démarage pc
Probleme demarage nouvelle config !Problème au démarage (HDD ?)
probleme démarage ( allumé éteind 5s allumé )Problème boot windows : a disk read error occured
probleme demarage pcprobléme démarage pc
Plus de sujets relatifs à : Probleme démarage
