4738 connectés
  Mémoire
  Problème Ram DDR2/Dell Optiplex 330
n°8395655
gnolito
Posté le 27-07-2012 à 16:40:52  profilanswer
je possède un ancien Dell Optiplex 330 (sacrée connerie d'ailleurs,toute la CM est montée à l'envers ainsi que le ventirad qui se fixe à moitié sur la CM et le boitier,rendant impossible toute upgrade).
Je souhaiterais passer la Ram de 2x512 Mo à 1x2 Go.
J'ai donc acheté un barette de Crucial Balistix Sport 6400,
aprés montage tout fonctionne niquel,reconnu dans le bios et Windows à 2 Go.
Le lendemain en voulant redémarrer le pc la CM me fait un code d'erreur Ram avec des bips à l'infini.
Depuis plus moyen de booter avec cette barette,
pourriez vous m'aider à résoudre ce problème SVP ?
J'ai cru comprendre que les barettes double faces posaient des soucis,est-ce du à cela ?
Merci à ceux qui m'aideront  :hello:
Recherche un PCB de DD Samsund HD400LD
n°8395687
gnolito
Posté le 27-07-2012 à 16:55:58  profilanswer
je n'ai pas le manuel sous la main,
ca te parait normal que tout fonctionne normalement la première fois et que ca refuse catégoriquement par la suite?
  Mémoire
Problème ports USB en façadeproblème disque dur externe 2.5
Problème de lecture de vidéosProblème de table SMART.
[Problème] PC a monter neuf, pas d'affichageCompatibilité Ram - Column Address Strobe (CAS)
Dell XPS 430 - quelle alim pour une CG 7870 ?Problème RAM Asus P8P67: remplacer CM?
Problème démarrage, carte mère Asus Sabertooth Z77
Plus de sujets relatifs à : Problème Ram DDR2/Dell Optiplex 330
