1705 connectés
  Mémoire
  Probleme DDR5 et AMD EXPO
n°11373206
greale55
Vers l infini et au delà
Posté le 17-11-2024 à 09:39:24  profilanswer
bonjour tout le monde . je suis un petit nouveau parmi vous ..
après quelques recherches pour essayer de comprendre mon problème  je suis tombé sur votre forum et peut être que parmi vous quelqu’un une solution
je vous explique:
j'ai voulu me faire plaisir et je me suis monté une configuration mais je n'arrive pas a régler les fréquence de ma ddr5
matériel:
Asus rog strix x870 gaming F
AMD ryzen 7 9800 X3D
4 x 16 go de ddr5 corsair vengeance 6400 cas 32 spécifique AMD
alimentation corsair h1000i
le reste autour du cœur n'a pas d’importance je pense.
des que j'active EXPO  le pc reconnait la ram/fréquence/timing
je valide la sauvegarde du bios et le pc redémarre sauf que je n'ai pas d'affichage . il pc tourne dans le vide
si je modifie manuellement la fréquence que je mette 5600/6000 ou autre idem
donc a cette heure ci j'ai 64 go de ram qui tourne en 3600 mhz
avez vous une idée je suis un peu perdu ..
n°11373223
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 17-11-2024 à 10:51:18  profilanswer
Bonjour il faut essayer avec 2 rams slot A2/B2, rien ne garantit la stabilité avec 4 slots occupés, avec de la DDR5 c'est compliqué parfois de tenir en xmp, expo amd.
Message édité par billysteph le 17-11-2024 à 10:56:50
asus z790 Apex Encore-14600Kf/ O.C /5.5ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200MHz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c
n°11373226
mrdoug
Posté le 17-11-2024 à 11:03:45  profilanswer
Il aurait fallu prendre 2x32go de ram. À ta place j’échangerais la ram.
n°11373227
naphh
minai shinmai
Posté le 17-11-2024 à 11:09:19  profilanswer
hah en 4x16, huh ce n'est pas encore un problème très connu, damn sur un x3d j'aurais prit max 6000 :x (c'est le "sweet spot" )
test leur AEMP (un genre de memory try-it), check bien les màj BIOS
AEMP
Le Profil mémoire amélioré ASUS (AEMP) est une fonction exclusive du firmware pour les modules de mémoire restreints par PMIC. AEMP détecte automatiquement les puces mémoire de votre kit et présente ensuite des profils de fréquence, de synchronisation et de tension optimisés que vous pouvez appliquer sans effort pour décupler les performances.
en gros tu actives expo puis tu active leur truc de oc auto, là tu save/exit
n°11373322
havoc_28
Posté le 17-11-2024 à 17:42:49  profilanswer
Pour que ça tourne faut baisser à 4800/5200 MT/s en manuel vu que tu as déjà essayer 6000/5600 (bon y a aussi 5400 MT/s :o).
n°11373367
greale55
Posté le 17-11-2024 à 19:24:09  profilanswer
Ok ok je vais essayer avec 2 barettes et activer le mode expo . Au pire des cas j ai commandé un kit 2x32 go référencé par ma carte mère . Chez Corsair ce week c’était -20% et je revendrais ceux que j’ai
Merci beaucoup pour les infos et conseils
n°11373842
greale55
Posté le 19-11-2024 à 19:00:42  profilanswer
merci beaucoup tout le monde cela fonctionne avec 2 barrettes !! c'est cool du coup j'ai un jeu de ddr5 en 2x16 go en 6400 cas 32 spé AMD  a vendre si cela intéresse quelqu'un
Message édité par greale55 le 19-11-2024 à 19:03:03
n°11373861
kabyll
Posté le 19-11-2024 à 20:25:20  profilanswer
t'as le droit de te retracter et te faire rembourser le prix d'achat
  Mémoire
RTX 3060 ou 4060 Ti ou pas ? AMD peut-être?DDR5 5600 sur Ryzen 8500G
problème compatibilité webcam et carte graphiqueMini PC AOOSTAR GEM10 AMD Ryzen 7 7840HS "Kingston FURY RENEGADE 2TO "
Problème ddr5 8000mhz ryzen 9Problème ventilateur CPU
Probleme boot windowsprobleme entre carte rx580 et ecran HH281
Probleme sur gigabyte X870 AORUS ELITE WIFI7 ICE
Plus de sujets relatifs à : Probleme DDR5 et AMD EXPO
