4318 connectés
  Disque SSD
  Problème avec Crucial M4 mbr error 1 press any key...
n°8748166
Mellodya
Posté le 06-06-2013 à 16:02:59  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai un crucial M4 128 go installé dans mon PC depuis 1 an sans soucis.
Depuis 1 à 2 mois, il arrivait que le pc freezait après le démarrage avec les icônes du bureau blanches, ou alors la moitié du démarrage fait ou un freeze ultime 1 min après. Parfois il fallait rebooter 4/5 fois avant que tout fonctionne.
Dernièrement tout était revenu dans l'ordre et hier aprem premier écran bleu sous seven... 4h plus tard 2eme BSOD. Je regarde les températures, les ventilos, tout est nikel. Je balance 15 min avant de dormir un prime 95 en Blend histoire de voir si ce n'est pas la ram car pas le temps de mettre Memtest etc...
Ce matin je pars bosser tôt l'ordi démarre nikel, je laisse allumer pour ma copine qui se lève plus tard vu qu'elle bosse d'aprem et là apparemment BSOD et cette fameuse erreur MBR Error 1 puis 2 Press Any key to boot from floppy....
Apparemment avec Alt ctrl sup elle a accès au menu intégral.
Je suis encore au travail mais je vais atteler au problème en rentrant. Pour le moment je suppose un problème de boot du ssd mais je ne connais pas les commandes de fix mbr et tout le tralala. J'ai bien sur mon dvd de seven pour faire une repair si dedans y'a des outils utiles (à vous de me dire je n'en sais rien). J'ai également le pc de ma copine pour tester le SSD dessus si besoin.
Voilà vous savez tout... j'espère que je pourrais régler tout ça et formater dans la foulée avec une installation fraiche si c'est ça le soucis... mais cela m’embêterait de perdre un peu de données des derniers mois que j'ai peut être oublié de sauvegarde ou pire en racheter un de 256 Go (en gros une dépense imprévue) et mettre celui la en SAV (je le mettrais dans le pc ultra lent de ma copine une fois revenu)
Merci à tous ceux qui voudront bien m'aider car ça m'embête notamment pour le boulot... je me mettrais en mode réparation dès ce soir
n°8749320
d@kn1ko
Posté le 07-06-2013 à 13:41:19  profilanswer
Mellodya a écrit :
Bonjour à tous !
regarde pour mettre à jour le firmware du m4.
n°8749338
Mellodya
Posté le 07-06-2013 à 13:55:17  profilanswer
Ok merci car j'ai tout essayé et même après un formatage 3h après... Error mbr etc... Je débranche tous les autres dd je reboot tout fonctionne. Je rebranche les 3 DD et la depuis tout à l'heure tout fonctionne...
  Disque SSD
Gros problème :'(Aide pour Problème bizarre
problème carte vidéoProblème hardware non localisé
Problème carte graphique lignesProblème boot et partition magique...
Problème bootProblème pour jouer sur mon PC
[ résolu ] Problème écran noir
Plus de sujets relatifs à : Problème avec Crucial M4 mbr error 1 press any key...
