95° on est pas loin de la température de coupure, j'ignore comment se comporte (ou doit se comporter) un PC portable à ce niveau. A priori il devrait redémarrer mais pas sûr.
Soit il y a un réel soucis de température que tu n'avais pas avant et dans ce cas il faut le régler, soit les températures ont toujours été à ce niveau, ce qui voudrait dire que le PC commence à tomber en panne.
Je penche quand même pour le premier cas : température trop haute (CPU) et coupure du PC, même si dans ton cas la "coupure" n'en est pas vraiment une.
Le fait que ça se produise aussi quand tu ouvres une page YT est quand même étrange, le PC n'est pas supposé chauffer autant dans ce cas.
Surveille la température également quand tu navigues sur YT et dis nous ce qu'il en est.
Si c'est le GPU il n'y a pas grand chose à faire, à force de chauffer et être mal refroidi une carte graphique meurt progressivement, et dans un portable le refroidissement n'est pas le point d'orgue.
Si la carte peut se changer à mon avis ça risque de couter un bras, faudrait voir si c'est un modèle facile à remplacer (MXM) ou si c'est une galère.
Cygné : Zozo
