1757 connectés
  Probleme d'installation du Cooler MAster Heat Pipe sur P4PE
n°2333395
igor
Posté le 31-03-2003 à 20:51:17  profilanswer
Je viens de preter ce ventilo à un pote (il tournait chez moi sur BD7-II ou P4PE ).
Mon pote a une P4PE et un 2.53 C1 et il me dit qu'il ne peut pas l'installer car il n'y a pas de contact entre le CPU et le rad. J'ai du mal à comprendre car je n'ai pas eu de pb spécial, mais il a essayé plusieur fois et rien. Le rad repose sur les 4 pins blanches de la fixation, mais ne touche pas le CPU.
Une idée???
n°2333461
igor
Posté le 31-03-2003 à 21:12:56  profilanswer
[:rv82]
n°2333643
Cocovitsch
Posté le 31-03-2003 à 21:59:14  profilanswer
Y'a rien à dire sinon que ton copain ne doit pas etre très malin...J'avais le Coolermaster Fujiyama autrefois sur ma P4PE et c'est surement le ventirad le plus facile à installer que j'ai jamais eu...
n°2333868
igor
Posté le 31-03-2003 à 23:11:24  profilanswer
Ben le pb, c'est qu'il est pas manchot, donc je comprends pas......
n°2339090
igor
Posté le 02-04-2003 à 21:52:40  profilanswer
pas d'idéee??
n°2341400
6fusion7
Posté le 03-04-2003 à 19:16:00  profilanswer
il a ka mettre de la pate thermique ton pote !!
ca fera le contact !!  :whistle:
sauf si y'a 10cm entre.....  :whistle:
n°2341857
Cariboufou
Karoutcho !!
Posté le 03-04-2003 à 21:55:59  profilanswer
Cela depend de la carte mere. J ai eu le meme probleme avec la msi 6566E alors que cela ne le fait plus avec ma nouvelle asus.
      Pour qu il y est contact j ai enlevé les 4 picots blancs de la carte mere et je les ai remplacé par des morceaux de liege de la bonne taille.
      Au pire si tu ne remplaces pas les picots blancs fais attentions qd tu transportes ton uc que le radiateur soit toujours bien en place.
Voila P
probleme kt3 ultra2-c et ati radeon 7500probleme reboot -> PAG8X Deluxe - HERCULE 9700 - PIV 2.4Ghz
besoin d'aide urgent drole de probleme avec une barrette de 512 moprobleme de floppy
Problème DDProblème avec UN ECS Desknote A928
[A7N8X]Plantages aprés installation pilote Nforce2CUBX + ANTEC 330W PROBLEME avec USB ...
Carte son Asus P4PE[problème] Lecteurs DVD et CD-ROM non reconnus
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'installation du Cooler MAster Heat Pipe sur P4PE
