3620 connectés
Probleme Config
n°6082291
dr3@m39
Posté le 12-12-2007 à 22:44:18  profilanswer
Bon je vous explique mon souci
je viens de recevoir une nouvelle config qui comporte:
1 E6650
1Cg HD 3850
1Go de Ram Corsair pc 5300 667MHz DDr2
Asus P5ND2 SE
J'installe le tout je branche le tout est la surprise rien ne marche. J'entend par la que le pc ne se lance pas, pas d'affichage, pas de Bip.
Savez vous de quoi cela peut il venir?
n°6082397
pas de bol
Posté le 12-12-2007 à 23:18:43  profilanswer
Et en retirant le cpu ? (je pense à un non support du processeur par la carte mère)
n°6082429
gtx-man
Anti-pomme intégriste
Posté le 12-12-2007 à 23:32:18  profilanswer
Salut
En recherchant sur google,je vois qu'elle n'est pas compatible core 2 duo, DSL pour toi
n°6082439
pas de bol
Posté le 12-12-2007 à 23:35:30  profilanswer
Si, elle est compatible C2D, mais pas avec le bus à 1333.
http://support.asus.com/cpusupport [...] uage=en-us
n°6082450
gtx-man
Posté le 12-12-2007 à 23:40:16  profilanswer
Je n'ai rien dit...DSL
Message édité par gtx-man le 12-12-2007 à 23:41:15
n°6083597
dr3@m39
Posté le 13-12-2007 à 15:38:05  profilanswer
Oui mais si cela vien de sa l'ecran ne devrait t'il pas s'allumer quand meme pour me dire l'erreur?
n°6083618
g10king
Posté le 13-12-2007 à 15:49:04  profilanswer
1) regarde si t a prise electrique marche ( c est deja une bonne chose)
2) Ce serait pas l'alim? Essaie de test sur un autre PC
3) As tu bien brancher les cables 24 pin et 4 pin sur la CM?!
n°6083637
keos92
This is the way..
Posté le 13-12-2007 à 15:55:12  profilanswer
test hors boitier cm+pross+rad+cg+ram+alim
test apres un clear cmos
n°6083663
dr3@m39
Posté le 13-12-2007 à 16:06:00  profilanswer
j'ai une Alim 460W ma prise marche puisque ce pc est branché dessus et oui j'ai branché la prise 24 et 4 pins sur la Cm et le 5 pin sur la Cg
Message édité par dr3@m39 le 13-12-2007 à 16:10:25
n°6083673
polarkrake​n
Posté le 13-12-2007 à 16:10:58  profilanswer
Processeur incompatible..
n°6083739
dr3@m39
Posté le 13-12-2007 à 16:35:21  profilanswer
on ma deja di sa mai le faite que le bus soit trop n'empeche pa un affichage
n°6083746
polarkrake​n
Posté le 13-12-2007 à 16:38:01  profilanswer
C'est un 6550?
Tu pense qu'il va booter comme un E6300?? (7*266)?
Moi je pense que ca va pas booter du tout..pas compatible..
Revends le et choppe toi un E4600 il sera équivalent niveau puissance... tu pourras même l'overclocker..
n°6083794
dr3@m39
Posté le 13-12-2007 à 17:07:01  profilanswer
Non je pense que je vais changer ma Carte mere tt simplement pour une 1333 en fsb comme sa le probleme sera resolu
n°6083795
pas de bol
Posté le 13-12-2007 à 17:07:10  profilanswer
Avec le dernier bios (à condition bien sûr que ce soit celui-la qui soit installé), ça devrait pouvoir booter avec un fsb à 266MHz, non ?
n°6083807
dr3@m39
Posté le 13-12-2007 à 17:13:21  profilanswer
le E6650 s'overclock aussi
je vais changer de Cm pour une compatible 1333 mgh
je pense meme prendre celle ci: http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] eron-D.htm
Message édité par dr3@m39 le 13-12-2007 à 17:14:40
n°6083815
no-m4d
nomad
Posté le 13-12-2007 à 17:15:37  profilanswer
Faudrait que tu achètes une vraie carte mère si tu veux overclocker surtout avec un processeur fsb 333.
Quand on te conseille des choses c'est pas juste pour t'embêter...(petite référence à ton post précédent...)
Message édité par no-m4d le 13-12-2007 à 17:16:25
n°6083818
dr3@m39
Posté le 13-12-2007 à 17:16:37  profilanswer
sauf que j'ai pas un budget enorme donc je fais en fonction de mes moyens
n°6083819
polarkrake​n
Posté le 13-12-2007 à 17:16:38  profilanswer
Le E4600 en gardant ta carte mère pourrais monter jusqu'a 3.2Ghz..Le E6550 marche même pas sur ta mobal..
C'est un E6650 ou un E6550 que tu as?? (je savais pas qu'il y avait des E6650). De toute façons ces processeurs la sont durs a overclocker vu le FSB deja élevé il faut avoir du matos qui suit.; par exemple même avec ta nouvelle carte mère tu ne pourras o/c ton E6550 a cause de ta RAM 5300..
n°6083850
dr3@m39
Posté le 13-12-2007 à 17:25:44  profilanswer
je vais garder mon e6650 est changé de Cm je vais bientot rajouté 1Go de ram je ne suis pas un accro de l o/c donc il ne me servirais a rien de passer a la gamme en dessous
Problème avec une nouvelle config !!!Problème de démarrage nouvelle config
probleme instalation nouvelle configProbleme nouvelle config
Help!! Big problème au remontage de configGros probleme affichage depuis evolution config/Acer 24p mort?
Petites questions qui accompagnent le premier montage d'un PCProblème avec ma nouvelle config... help
problème démarrage config avec GIGABYTE M61PProbléme config ne veu toujours pas démarrer ...
Plus de sujets relatifs à : Probleme Config
