4258 connectés
  Probleme completement fou de port parallèle sur shuttle sk41g [resolu]
n°2760947
johnbroot
n00b Inside
Posté le 07-10-2003 à 17:27:34  profilanswer
Hello
Voilà j'ai monté un shuttle sk41G pour ma cop. Il marche nickel donc j'ai commandé puis installé en option le cable port parallele pour utiliser notre "vieux" scanner et imprimante.
Le tout tourne sous win2000sp4 mode parallele ECP.
J'ai testé le scanner---> aucun probleme, j'ai fait plusieurs acquisition comme sur mon pc principal.
Imprimante Canon S600.C'est là que les ennuis commencent!
-->Impossible de la détecter lors de l'install des drivers. J'installe manuellement sur port LPT1. Rien à faire le PC ne la "voit" pas :/
Hop je la remets sur ma tour principale et là tout fonctionne nickel! J'ai eu beau tout tenter (changer le mode ecp->spp....) faire plusieurs installs le shuttle veut rien savoir mais reconnait et pilote niquel le scanner.
C'est de la sorcellerie! Si quelqu'un a une idée parceque là je vois plus quoi faire  :cry:
Message édité par johnbroot le 08-10-2003 à 17:04:49
n°2761508
johnbroot
n00b Inside
Posté le 07-10-2003 à 22:59:07  profilanswer
[:_deckard_]
n°2761511
toto_67
Posté le 07-10-2003 à 23:01:20  profilanswer
l'imprimante marche seule sans le scanner ?
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
n°2761524
johnbroot
n00b Inside
Posté le 07-10-2003 à 23:08:07  profilanswer
non. J'ai fait des essais imprimante seule: aucune réaction sur le shuttle--->marche nickel sur ma tour  :??:
Message édité par johnbroot le 07-10-2003 à 23:08:26
n°2761526
toto_67
Posté le 07-10-2003 à 23:09:50  profilanswer
même version du bios ? irq du port // partagé ?
n°2761532
johnbroot
n00b Inside
Posté le 07-10-2003 à 23:14:44  profilanswer
comment ça version du bios, ma tour (voir ma config) a rien à voir avec le shuttle que ce soit la mobo ou quoi que ce soit d'autre niveau matos. le filtrage de ressources du port // n'utilise pas d'IRQ.
n°2761537
toto_67
Posté le 07-10-2003 à 23:18:29  profilanswer
oups... je vais dormir... version de windows... sorry
selon le reglage dans le bios ca bouffe une irq...
tu as "epp" comme choix dans le bios ?
n°2761558
johnbroot
n00b Inside
Posté le 07-10-2003 à 23:32:48  profilanswer
les 2 becanes en 2000sp4
oui spp, ecp, epp+ecp
j'ai toujours bossé en ecp (le + performant-->utilise le dma)
dans tous les cas le shuttle gere tres bien le scanner // c'est ça qui me troue le c..
Message édité par johnbroot le 07-10-2003 à 23:34:28
n°2761570
toto_67
Posté le 07-10-2003 à 23:35:20  profilanswer
epp tout court... c'est passe partout ....
n°2761578
johnbroot
n00b Inside
Posté le 07-10-2003 à 23:41:07  profilanswer
Et bien là j'ai un gros doute quand même mais c'est clair que des demain j'essaye ça (ma cop est dans la chambre). Si tu as raison chapeau bas  :wahoo:
puisque tu parlais d'IRQ j'ai l'APIC d'activé dans le bios donc pas de limitation de ce côté là.
n°2761587
toto_67
Posté le 07-10-2003 à 23:44:32  profilanswer
ok... mais avec un driver écrit il y a de lustre...  [:sharpknife] on se prend vite la tête ...
pour certain le port // c'est irq 5 ou 7 et point final...
n°2762497
johnbroot
n00b Inside
Posté le 08-10-2003 à 17:03:17  profilanswer
Et bien mon probleme est finallement résolu de manière............. inatendue mais tout de même grace à toi-> voir le truc en gras :D
Tu vois je n'aurais jamais pensé à mettre à jour mon driver imprimante avant ce jour et ta suggestion. Après telech sur le site canon hop tout fonctionne comme par magie et même en mode ecp bien sur. Merci beaucoup  :jap:
Au fait j'ai rejeté un coup d'oeil dans le bios et c'est vrai qu'on peut choisir Irq 5 ou 7 en mode ecp. J'ai laissé à 7.... Mais les nouveaux drivers  ont l'air de gérer ça beaucoup mieux.
Du coup j'ai pas testé le mode Epp mais je vais faire ça un de ces jours (A la prochaine panne ;) )
Message édité par johnbroot le 08-10-2003 à 17:03:52
n°2762661
toto_67
Posté le 08-10-2003 à 18:40:54  profilanswer
je me suis même pas poser la question si tu utilises la dernière version du driver tellement c'est évidant .... bon c'est pas tjrs la solution de mettre la dernière version
n°2762714
johnbroot
n00b Inside
Posté le 08-10-2003 à 19:06:40  profilanswer
m'enfin dans ma "longue" carriere d'utilisateur PC autant on ne debattra pas la mise à jour assez réguliere des drivers des trucs style Bios, carte mere, carte graphique voire carte son c'est bien la premiere fois que je suis confronté à une MAJ de driver imprimante ;)
C'est comme si j'avais un bug de carte rezo j'aurais jamais pensé à une histoire de drivers mais bon, à partir de maintenant.....
Message édité par johnbroot le 08-10-2003 à 19:09:08
Bonjour , J'ai un probleme , !!! mon ecran s'allume pas !Problème de barrettes sur NF7-S
Probleme installation Windows (2eme question)probleme d'instabiliter
problème de détection de mon hdd maxtor 80 en slaveProblème avec cd RW High Speed
Probleme avec Disque dur IBMProblème étrange avec la P4p800 deluxe
problème de disque dur western digital 80Gbprobleme usb sur asus p4p800
Plus de sujets relatifs à : Probleme completement fou de port parallèle sur shuttle sk41g [resolu]
