3103 connectés
  Mémoire
  Problème compatibilité RAM
n°9766107
yepzy
Nop
Posté le 22-03-2016 à 20:25:07  profilanswer
Bonsoir,
j'ai acheté pour mon PC fixe une barrette de RAM pour qu'il soit plus performant. Cependant après l'avoir mis, quand j'ai redémarré le PC il ma émit 3 bip et ne démarrait pas, et j'en ai conclue que cela venait de la RAM mais je sais pas pouquoi ci-joint un lien vers une photo de l'étiquette de la nouvelle et l'ancienne barette de RAM. Si vous pourriez m'éclairer sur mon problème.
Lien vers la photo : https://up2sha.re/file?f=bx1jTujVOwpU
Merci d'avance,
Si il faut plus d'information dite le moi
PS: ce sont toutes les deux des DDR3 l'une de 2 Go et l'autre de 4 Go
yepzy
n°9766642
Robinc
Topic: Configs Full AMD
Posté le 23-03-2016 à 16:16:12  profilanswer
Tu peux donner la référence exacte de tes barrrettes et de la carte mère?
Mon topic sur les configs full AMD: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9767033
yepzy
Nop
Posté le 23-03-2016 à 22:33:08  profilanswer
Bonsoir,
Merci de votre réponse dans ce si bref délais
donc le carte mère c'est une Fudjitsu D3041A version S26361-D3041-A1
et la RAM qui y est actuellement, c'est une HYNIX de 2GB en DDR3 modèle PC3-10600U et sa fréquence 1333MHz
enfin celle que je veux ajouter c'est une Crucial 4GB DDR3-1600 UDIMM modèle T51264BA160BJ
Merci d'avance pour votre aide
yepzy
n°9767573
malka001
Posté le 24-03-2016 à 17:09:53  profilanswer
Ta crucial marche a 1600mhz, et apparemment ta carte mère ne supporte que du 1333Mhz maximum.
Peut être que dans le bios tu as des réglages pour forcer la RAM a tourner a 1333mhz, mais de toutes façons faire cohabiter ces 2 mémoires avec fréquences différentes est source de problèmes et d'instabilité.
Essaye toujours de ne mettre QUE la barrette crucial de 4Go et de voir si ça démarre...
n°9767604
yepzy
Nop
Posté le 24-03-2016 à 18:20:12  profilanswer
je l'ai essayer de le faire démarrer avec la RAM 1600MHz et il a biper et ne démarrais pas.
j'ai donc décidé de renvoyer cette RAM et d'en racheter une autre,
Donc de ce que j'ai compris les RAM ne sont pas compatible avec toute les cartes mère et celle-ci ne supporte pas une fréquence au dessus de 1333MHz ?
Que puis-je faire si je veux qu'il aille plus vite ? sachant qu'il a aussi un processeur Intel Pentium E5800.
certes c'est un PC de bureautique mais il est beaucoup trop lent quand même
Merci d'avance,
Yepzy
n°9767657
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 24-03-2016 à 19:42:41  profilanswer
Salut
En effet, il faut éviter de mélanger les fréquences/timings des ram, que la carte mère supporte la fréquence de la ram ou pas.
Essaie de prendre de la kingston 1333, c'est du basique qui sera surement compatible avec ta hynix.
Rien pour le moment
n°9767768
F117
Posté le 24-03-2016 à 21:28:38  profilanswer
ca n'a rien a voir sa carte mere est du socket 775
et le socket 775 ne supporte pas les ram équipées de puce de 512 mo
obligé de trouver des ram équipées de puce de 256 mo
regarde les références de ram que j'ai sur du 775 c'est du 1600 et ca fonctionne parfaitement
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_315004compatibilit.jpg
soit tu trouves des ram équipées de puce de 256 mo ( bonne chance)
soit rachat cm+ cpu+ram
Message édité par F117 le 24-03-2016 à 21:41:19
  Mémoire
Problème compatibilité RAM ?Problème compatibilité RAM 1Go
Problème compatibilité RAM/Carte mèreProblème compatibilité RAM ?
Problème Compatibilité Carte Graphic et Mémoire Ram DDR2Problème de RAM - Compatibilité ?
Help me probleme de RAM OCZ Compatibilité ?Problème de compatibilité : CM et RAM
dell optiplex gx 280 SFF problème de compatibilité RAMProblème Compatibilité Carte mère - Ram
Plus de sujets relatifs à : Problème compatibilité RAM
