4256 connectés
  Problème chauffe R9 280x, Fige le pc
n°9434995
flagolait
Mud
Posté le 04-03-2015 à 23:44:26  profilanswer
Bonjour à tous,
Me voilà un petit peu embêté, depuis hier en jouant à Battlefield 4 mon pc se fige c'est à dire que mon écran s’éteint comme si il se mettait en veille et mon pc ne répond plus mais reste allumé.
Après plusieurs recherches j'ai trouvé que ça pouvait venir de l'alim, de la mémoire et de la carte graphique.
J'ai de suite télécharger Hardware Monitor pour vérifier les températures et là je m'aperçoit que ma carte graphique atteint les 90° en jeu pour une vitesse de ventilo à 40%.
J'ai dépoussiéré mon ordi qui n'avait pas un brin de poussière ceci étant, et téléchargé par la suite MSI Afterburner pour gérer la vitesse du ventilo de la CG. Quand je le met en auto avec MSI aucun soucis de plantage pour le coup mais l'ordi fait un bruit d'avion car il me règle la vitesse du ventilo en auto à 90% .... j'ai donc tout de suite identifié le problème, ma carte graphique doit se mettre en sécurité pour cause de chauffe.
Le problème étant apparu du jour au lendemain, ma question est simple.
Qu'est ce qui pourrait faire chauffer ma carte à ce point (virus, programmes, bios???)
Merci d'avance.
Voici ma config :
Intel Core I5 3570k @ stock
Cooling Antec Kulher 620
Msi Z77ia-E53
8go DDR3 corsair Vengeance
VTX3D R9280x
Alim BeQuiet PurePower 530w 80+
2 Noctua en extraction d'air et le ventilo de base du boitier qui est assez imposant en infiltration d'air.
Boitier Bitfenix Prodigy
Windows 8.1
Bonne soirée
Message édité par flagolait le 10-03-2015 à 11:31:21
n°9435080
sanackas
Posté le 05-03-2015 à 07:32:59  profilanswer
Salut ta version de catalyst a changé depuis l'apparition de ton problème?
As tu tenter une désinstallation complète et réinstallation propre?
Si vraiment le problème est encore là configure une courbe moins violente dans afterburner :??:
Chuck norris est le seul a pouvoir taguer le mur du son.
n°9438555
flagolait
Mud
Posté le 10-03-2015 à 11:30:41  profilanswer
Salut sanackas !
Non toujours la même version de Catalyst. Du coup j'ai mis à jour mes drivers mais toujours le même problème.
Je vais tenter une reinstall propre de mon système et en profiter pour repasser sur Windows 7 ...
Du jour au lendemain c'est quand même assez étrange.
Merci de ta réponse rapide ;)
n°9438601
voodoospir​it
Posté le 10-03-2015 à 12:15:39  profilanswer
regarde si tous les ventilos de la 280x tournent, y en a un peut etre mort?
n°9438608
flagolait
Mud
Posté le 10-03-2015 à 12:33:44  profilanswer
Je vais regarder ça, c'est vrai que je n'y ai pas pensé à cela.
n°9438624
flagolait
Mud
Posté le 10-03-2015 à 13:06:32  profilanswer
Les ventilos tournent bien ... A noter que ça ne crash pas sur fifa seulement sur Battlefield .... :(
n°9441408
flagolait
Mud
Posté le 14-03-2015 à 00:29:51  profilanswer
Bon j'ai formaté le pcn j'ai pu y jouer hier soir et aujourd'hui rebelotte .... Je désespère j'ai peur que ma CG soit foutue :(
n°9441478
voodoospir​it
Posté le 14-03-2015 à 10:07:48  profilanswer
tu a possibilité de la tester dans un autre PC?
elle est encore sous garantie?
si plus sous garantie? demonte le ventirad, et regarde si la pate thermique est pa foutue sur le GPU et donc transmet pas la chaleur = surchauffe.
ca donne quoi sous 3dmark ou unigine valley? artéfacts? plantage? aucun probleme?
Message édité par voodoospirit le 14-03-2015 à 10:08:35
n°9441605
flagolait
Mud
Posté le 14-03-2015 à 12:45:34  profilanswer
J'ai pas pu tester avec un autre pc, par contre j'avais une autre alim à porter de main j'ai testé avec une autre alim, ça fait la même chose.
Mais maintenant ça crash (c'est à dire que l’écran s’éteint, et ça crash, il y a le son qui plante et je suis obligé de hard reboot l'ordi) au bout de 20 secondes de jeu.
Je pense que ma CG est foutue :(
Je l'ai achetée d'occas' ici même sans la facture malheureusement, je vais contacter le vendeur pour savoir si elle est sous garantie et si il peut m'éditer la facture.
Message édité par flagolait le 14-03-2015 à 13:10:45
Problème chauffe xeon w3550Problème : mon pc ne démarre pas !
Question con - Branchement R9 290 tri-x ?compatibilité Pegatron Ipisb - CH2 (chicago) / Asus R9 290 4gb
Y'a t'il un problème sur ma config ?...Problème d'affichage HD4850 / écran B326HUL
Problème d'affichage sur un écran UHD/DisplayPortun défi de pro >Gros problème PC
Plus de sujets relatifs à : Problème chauffe R9 280x, Fige le pc
