7166 connectés
  Processeur
  Problème chauffe xeon w3550
n°9434924
Hitoshi
0101011110101
Posté le 04-03-2015 à 22:31:40  profilanswer
Bonjour j'ai un petit soucis avec mon w3550 (ou i7 950) mes temp en IDLE sont entre 47 et 50c. J'ai refait la patte thermique avec de la silver 5 j'ai la radbox Intel d'origine mais le proco n'est pas overclocker j'ai 2 120 en extraction au dessus et 1 120 en extraction derrière et 1 120 en aspiration devant les cages hdd j'ai le boîtier gta-a aerocool et les ventilo 120mm sont à fonds le vcore est a 1.200 d'origine des idées ? Underclock ? Le changement de rad est prévu mais pas maintenant ....
Merci à tous  [:cerveau goret]
n°9434937
havoc_28
Posté le 04-03-2015 à 22:44:42  profilanswer
Temps normal pour rad stock , tu peux toujours undervolt . Genre passer le vcore à 1.15v voir un peu moins ça devrait tenir et baisser un peu les températures .
Après vérifier aussi si t'as bien les économies d'énergies activés etc ^^ , aussi voir la gestion du ventilateur dans le bios si c'est en mode silencieux normal qu'il ne fasse pas tourner trop vite le ventirad d'origine .
(En tout cas tes températures n'ont rien d'anormal pour du Nehalem + rad stock ) (je parle en connaissance de cause , mon ancienne config en LGA 1366 revendu il y a peu , suite à besoins beaucoup plus réduit niveau puissance cpu :p) .
Message édité par havoc_28 le 04-03-2015 à 22:47:35
  Processeur
Problème : mon pc ne démarre pas !Y'a t'il un problème sur ma config ?...
Problème d'affichage HD4850 / écran B326HULProblème d'affichage sur un écran UHD/DisplayPort
un défi de pro >Gros problème PCProbleme kit ram different
Problème de stabilité PC (GTX570)Problème de démarrage avec écran noir.
problème de ramProblème graphique Nvidia gtx970
Plus de sujets relatifs à : Problème chauffe xeon w3550
