3309 connectés
  Processeur
  Problème après changement de processeur
n°10615286
aytronn
Posté le 10-08-2019 à 18:22:30  profilanswer
bonjour,
Je vient de changer de processeur j’avais un intel core i5 7400 et j’ai acheté a un particulier sur le bon coin un i7 8700k, j’ai démonté mon ancien je monte le nouveau et problème mon pc s’allume mais seulement 1s et s’etEint directement et j’ai essayé de remomter mon ancien processeur il fonctionne parfaitement donc c’est pas un problème dans mon matosse j’ai du coup remonter le nouveau processeur et essayer avec un peu plus de patr thermique toujours le même soucis donc j’aimerai savoir si vous avez une solution
Ma config
-CM H270-gaming 3
-CG msi aero geforce gtx 1070 8gb
-ancien proco i5 7400
-Nouveau proco i7 8700
-alim cooler master b700
-ssd samsumg 960 evo
-hdd (je sais pue mais de 1Tera)
-watercooling pour le proco cooler master masterliquid 240
Je pense avoir tout dis
n°10615289
Pachparla
ou par ici.
Posté le 10-08-2019 à 18:25:31  profilanswer
Carte mère non compatible, chipset 3xx requis  :(
Edit: Avant de changer de cpu il faut aller sur le site de sa carte et regarder la liste de compatibilité https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] upport-cpu c'est la base  :)
Message édité par Pachparla le 10-08-2019 à 18:30:14
n°10615419
aytronn
Posté le 10-08-2019 à 23:33:25  profilanswer
D’accord merci j’avais vérifié le socket mais pas le chipset my bad et merci de la réponse
  Processeur
Problème changement Processeur sur CMproblème changement de processeur
problème changement de processeur : plus rien ne s'afficheprobleme apres changement carte mere et processeur
Problème changement processeurProblème changement processeur
Problème après changement de processeur (4 beep bios)probleme d'alimentation suite au changement de processeur
Probleme, changement de processeur (carte biproc), besoin d'aide !!probleme changement de processeur (e7600 sur p5b e plus)
Plus de sujets relatifs à : Problème après changement de processeur
