2922 connectés
  Conseil d'achat
  problème usb page bleu --> changement carte mère ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°5407796
victor02
Posté le 11-03-2007 à 13:01:17  profilanswer
Bonjour juste pour quelques petites indications. Quand je branche n'importe quel périphérique en usb 2 fois sur 3 cela ne marche pas, à chaque fois j'ai une page bleu: NO MORE IRP STACKS LOCATIONS.
J'aurai don voulu savoir si en changeant de CM je n'aurai plus aucun problème d'usb ?
Sachant que l'achat d'une CM cela n'est pas grave je voulai la changer mais je veux ètre sur qu'en la changeant je n'ai plus de problème d'usb.
Pouvez vous me certifier cela ? Merci
n°5407802
Xixou2
Posté le 11-03-2007 à 13:05:07  profilanswer
c'est pas dis !
Si ton device usb est pourris (pas de logo usb sur la boite),
cela fera planter d'autres mobos.
Message édité par Xixou2 le 11-03-2007 à 13:05:25
n°5407851
victor02
Posté le 11-03-2007 à 13:27:13  profilanswer
c'est quoi le device usb ?
n°5407866
Xixou2
Posté le 11-03-2007 à 13:33:03  profilanswer
par example une imprimante, une souris, une clef flash,...
device = périphérique en anglais
Message édité par Xixou2 le 11-03-2007 à 13:33:44
n°5407876
victor02
Posté le 11-03-2007 à 13:36:31  profilanswer
pour info ma clé wifi fonctionne parfaitement je l'ai branché avec la ptite rallonge absolument pas de page bleu hier je branche une manette ca marche et aujourdui je branche un mp3 cela ne marche plus !!
Peut on d'or et déja éliminer des composants qui serrait susceptibles de n'avoir aucun rapport avec ce pb proc CG dd ?
n°5407880
Xixou2
Posté le 11-03-2007 à 13:38:24  profilanswer
ton device mp3 connecté seul donnes t'il des crash?
n°5407889
victor02
Posté le 11-03-2007 à 13:41:29  profilanswer
cad il faut que je retire ma clé wifi et que je teste seul une clé usb par exemple ?
n°5407934
victor02
Posté le 11-03-2007 à 13:58:14  profilanswer
n°5408207
victor02
Posté le 11-03-2007 à 15:38:50  profilanswer
up
n°5409393
Xixou2
Posté le 12-03-2007 à 06:32:59  profilanswer
je répète :
(c'est pas clair comme question ????)
Message édité par Xixou2 le 12-03-2007 à 06:33:22
n°5410398
victor02
Posté le 12-03-2007 à 20:33:34  profilanswer
j'ai essayé de braché une clé usb seul sans la clé wifi page bleue quand même
n°5410545
victor02
Posté le 12-03-2007 à 21:41:35  profilanswer
up
n°5410627
Xixou2
Posté le 12-03-2007 à 22:13:48  profilanswer
une proposition pour résoudre ton problème:
Efface le fichier HPUSBFD.SYS
dans windows/system32/drivers/
s'il est présent.
Ensuite efface la clef
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}
dans le registre (regedit à taper dans démarrer/executer)
puis reboot, ça devrait aller.
n°5410643
victor02
Posté le 12-03-2007 à 22:19:16  profilanswer
si je l'enlève et que après reboot j'ai toujours la page bleu !!! qu'est ce que cela va faire yora t'il d'autres problèmes.
Je pose bcp de questions car je ne m'y connait pas trop donc je voudrai savoir qu'est ce que c'est que ce fichier et  pourquoi le supprimer.
Merci beaucoup xixou2 pour ton aide
n°5410650
Xixou2
Posté le 12-03-2007 à 22:23:24  profilanswer
sinon y a moyen d'augmenter la taille :
si tu ne sais pas l'anglais, je peux te traduire:
Click Start > Run.
Type regedit.exe and then click OK.
Navigate to the following key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
Look for the IRPStackSize value. If the value does not exist, you must create it:
Right-click in the right pane, point to New, and then click DWORD Value.
Type IRPStackSize and then press Enter. Type the value exactly as shown; it is case-sensitive.
In the right pane, double-click the IRPStackSize value to enter edit mode.
Change the Base to decimal.
In the Value Data box, type 11.
Close the Registry Editor.
Restart the computer.
To change IRPStackSize for Windows 2000, XP, and 2003
Windows dynamically adjusts this value. The IRPStackSize value is not created during the installation of Windows.
Some programs set this value by default. This prevents Windows from correctly managing the value. In this case, remove the value completely and restart the computer.
n°5410651
victor02
Posté le 12-03-2007 à 22:24:30  profilanswer
ceci est une autre solution ou bien c'est la même que celle que tu m'a proposer avant ?
n°5410673
victor02
Posté le 12-03-2007 à 22:32:19  profilanswer
s'il est présent.
Si je le supprime et que la page bleu apparait tout le temps c'est grave ? pck j'aurai supprimé un fichier ? Peut on recréer le fichier etc ? En quoi consiste cette manipulation
n°5410677
Xixou2
Posté le 12-03-2007 à 22:34:15  profilanswer
donc tu ne sais pas l'anglais ^^
Je te traduis (tu a interêt à l'appliquer sinon pan pan !)
lances regedit (tu sais comment faire maintenant),
va dans
enlève la valeur IRPStackSize
et reboot.
Message édité par Xixou2 le 12-03-2007 à 22:34:50
n°5410696
victor02
Posté le 12-03-2007 à 22:40:56  profilanswer
je fais d'abord la 1èr ou la 2ème manip ? si je les effectu et que j'ai toujours la page bleu cela ne posera pas de problème peut tu m'expliquer stp
n°5410736
Xixou2
Posté le 12-03-2007 à 22:56:45  profilanswer
fais la deuxième,
ça risque rien.
allez zou, ça m'intéresse.
Message édité par Xixou2 le 12-03-2007 à 22:57:24
n°5410752
victor02
Posté le 12-03-2007 à 23:03:14  profilanswer
donc j'ai été voir je n'est pas le fichier IRPStackSize  le seul fichier ressemblant se nomme Size !!
n°5410760
Xixou2
Posté le 12-03-2007 à 23:07:08  profilanswer
crée la valeur Dword alors !
Si la sous-clé n'est pas présente, vous pouvez utiliser Éditeur du Registre pour ajouter la sous-clé. Exécutez les procédures pour cela :
3. Cliquez sur Modifier, pointez sur Nouveau et puis cliquez sur Valeur DWORD.
4. Tapez IRPStackSize et puis appuyez sur ENTRÉE à nommer la valeur.
Remarque Tapez IRPStackSize tel qu'exactement s'affiche. Le nom de valeur respecte le casse.
5. Cliquez sur Modifier et puis cliquez sur Modifier.
6. Dans la zone valeur de données, tapez la valeur qui convient au réseau et puis cliquez sur OK.
Remarque si le problème persiste après avoir exécuté la procédure précédente, essayez d'augmenter la valeur de très plusieurs IRPStackSize. La valeur maximale pour Windows 2000 et Windows Server 2003 est 50 (0x32 hexadécimaux).
Message édité par Xixou2 le 12-03-2007 à 23:07:57
n°5410761
Xixou2
Posté le 12-03-2007 à 23:08:28  profilanswer
tu as bien win 2000 ?
Message édité par Xixou2 le 12-03-2007 à 23:08:37
n°5410770
victor02
Posté le 12-03-2007 à 23:10:46  profilanswer
j'ai donc créé ce fichier mais dans données j'ai 0x00000000 (0) je remplace par quoi ?
n°5410773
victor02
Posté le 12-03-2007 à 23:11:01  profilanswer
non j'ai windows xp familiale
n°5410775
Xixou2
Posté le 12-03-2007 à 23:11:59  profilanswer
mets 0x32
n°5410786
victor02
Posté le 12-03-2007 à 23:17:22  profilanswer
j'e suis sou xp familiale sp2 je n'avait pas le dossier je l'ai donc crée j'ai mis la valeur suivante 0x32 redémarrer et j'ai toujours la page bleu !!!!! je supprime le fichier que j'ai créé ?
Message édité par victor02 le 12-03-2007 à 23:17:52
n°5410799
Xixou2
Posté le 12-03-2007 à 23:25:44  profilanswer
as-tu respecté les minuscules et majuscules ?
Fais moi une capture d'écran pour voir si tu as bien rentré la
valeur dword dans la clef du regsitre (on ne parle pas de fichier ici !)
Message édité par Xixou2 le 12-03-2007 à 23:26:00
n°5410811
victor02
Posté le 12-03-2007 à 23:30:04  profilanswer
http://img174.imageshack.us/img174/5449/sanstitrehp5.png
n°5410829
victor02
Posté le 12-03-2007 à 23:43:45  profilanswer
alors je supprime et j'essaye ta 1ère manip ?
n°5410838
victor02
Posté le 12-03-2007 à 23:48:46  profilanswer
up
n°5410841
Xixou2
Posté le 12-03-2007 à 23:50:22  profilanswer
lol
irpstacksize est pas à 32 lol
tu as mis 4132, tu es bigleux ou quoi ?
Message édité par Xixou2 le 12-03-2007 à 23:51:00
n°5412035
victor02
Posté le 13-03-2007 à 19:33:09  profilanswer
Re,
excuse lol bon c'est bon jai mis 32 et !!!! sa remarche enfin je ne m'emballe pas trop vite car j'ai tellement eu de rebondissement avec ce pc que je me méfit !! mais je voudrai te poser des questions.
A quoi sert ce fichier irpstacksize ? Pourquoi n'était il pas créé ? pourquoi mettre la valeur 32 ? merci beaucoup xixou2
n°5412392
Xixou2
Posté le 13-03-2007 à 23:30:35  profilanswer
super ça fonctionne !
n°5412398
victor02
Posté le 13-03-2007 à 23:31:27  profilanswer
peut tu répondre a mes question stp juste pour ma culture lol A quoi sert ce fichier irpstacksize ? Pourquoi n'était il pas créé ? pourquoi mettre la valeur 32 ?
n°5412414
Xixou2
Posté le 13-03-2007 à 23:40:44  profilanswer
trop long à expliquer ^^
n°5412416
victor02
Posté le 13-03-2007 à 23:42:21  profilanswer
ok mé ta pa un site ki explique ca ou je c pa mais pourquoi ce "fichier" n'était pas déja créé dans mon windows ?
n°5412437
victor02
Posté le 13-03-2007 à 23:54:01  profilanswer
en tout cas jte remerci encore et jte recontact si la page bleu réapparait on sait jms !!
n°5413326
victor02
Posté le 14-03-2007 à 15:50:05  profilanswer
bon comme je vous l'avez dit en fait le pb n'est pas résolu hier je teste 4 fois ma clé usb 1 fois mon app photo ca marche impèk aujourd'hui je branche cette même clé usb --> page bleu je redémarre etc je remet cette même clé et la ca marche !!! donc sa marche quand sa veut et se me fait vraiment ch***
n°5413827
victor02
Posté le 14-03-2007 à 19:25:40  profilanswer
que dois-je faire
 Page :   1  2
Page Précédente
  Conseil d'achat
changement configue ...changement boitier : réinstall xp?
changement CG !conseils achat carte graphique <80euros FINALISATION
Cette carte mere est elle bien ?????compatibilite carte mere DMI SIS sis 630 et RAM
probleme, pc s'allume mais malNVIDIA GeForce4 Ti 4200 probleme sous vista
Plus de sujets relatifs à : problème usb page bleu --> changement carte mère ?
