2979 connectés
  Avis problème avec cartes mères ne s'allumant plus
n°11421298
Vesz
Posté le 31-03-2025 à 19:32:55  profilanswer
Je suis peu habitué des forums et j'espère que je ne fais pas trop de bêtises.
Config 1:
Cm : ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI
Alim : BE QUIET DARK POWER 12 1000W
Proc : 7800x3d
Ram : CORSAIR VENGEANCE 2x16Go 6000MT/S CAS30
Ssd : WD SN850X 2To
Config 2:
CM : GIGABYTE Z690 AORUS PRO DDR5
Alim : BE QUIET DARK POWER PRO 11 850W
Proc : 12700K
Je viens me renseigner auprès de vous car je ne comprends pas trop ce qui se passe avec mes ordis.
J'ai acheté une carte graphique (une 5070 gigabyte) que j'ai branchée en faisant attention de respecter les instructions de montage.
Le pc n'a pas démarré donc, j'ai enlevé la carte et relancé l'ordinateur avec la sortie graphique intégrée au processeur.
Plus moyen de relancer la machine, plus rien ne s'allume (même pas les led). L'alimentation a été testée et elle fonctionne correctement.
J'ai cru avoir fait une bêtise donc j'ai testé la carte graphique sur le pc de ma femme.
Même chose, l'ordi ne démarre plus comme l'autre.
Le lendemain, j'ai branché avec une nouvelle alimentation, uniquement le connecteur 24 pin à la carte mère 1 qui ne démarrait plus et une seule une diode qui indique qu'il manque un connecteur 8 pin s'est allumée.
J'ai donc branché le connecteur 8 pin mais aucun démarrage.
J'ai essayé de reproduire l'allumage de la diode en débranchant le connecteur 8 pin mais elle ne s'est pas allumée.
Je ne comprends vraiment pas ce qu'il se passe.
J'imagine que la carte graphique était défectueuse et que la carte mère a été abîmée.
Cependant, je n'ai vu aucun signe de dégradation sur la carte mère (pas de fumée, pas d'odeur, pas de condensateur gonflé) et le fait que la led se soit allumée et ne s'allume plus me font me poser des questions.
Si quelqu'un a déjà eu un cas similaire ou si vous avez une idée de ce qui aurait pû se passer, je suis preneur.
Une carte mère peut-elle avoir un mode de protection et bloquer le courant entrant ?
Si oui, peut-elle être débloquée ou faut-il passer à la caisse ?
Merci d'avance.
Message édité par Vesz le 31-03-2025 à 20:17:31
n°11421301
zonka
x58 forever!
Posté le 31-03-2025 à 19:36:47  profilanswer
Hello.
Tu as réussi le tour de force de nous expliquer tout ça sans AUCUN élément matériel : les PC, les alims, les cartes graphiques.....
Ça peut jouer pour te donner une réponse autre que strictement théorique en mode boule de cristal genre 'ouais c'est l'alim'...
Tu peux avoir des incompatibilités spécifiques, une alim de merde etc.
Donc idéalement ce serait cool d'éditer ton texte initial en aerant un peu au passage et avec donc le config complète de ton PC, les cartes et alims utilisées etc.
[:clooney16]
Message édité par zonka le 31-03-2025 à 19:38:18
n°11421309
Vesz
Posté le 31-03-2025 à 20:00:22  profilanswer
Je vais donc m'exécuter, même si je ne pense pas que certains détails aideront.
C'est du matériel correct et tout marchait avant de mettre la carte graphique.
Ma question est plus concernant une possibilité de mise en protection de la carte mère.
n°11421310
zonka
x58 forever!
Posté le 31-03-2025 à 20:03:55  profilanswer
A ce stade, on peut se demander si tu as branché le 8 pins CPU ou un 8 pins PCI-E (normalement il y a un détrompeur)
Le détail sur le matériel compte toujours, là c'est comme aller chez le garagiste en disant que t'as changé le delco sur ta voiture sans lui préciser le modèle, la pièce utilisée etc
On demande systématiquement la config ce qui semble raisonnable sur la partie hardware du forum hardware.fr, pour un problème hardware. Mais je ne veux pas te forcer, ceci dit.
n°11421313
Vesz
Posté le 31-03-2025 à 20:20:39  profilanswer
Pour répondre à la question, c'est 8 pin CPU sur la carte mère. Il me semble que les connecteurs ne sont pas les mêmes et que tu ne peux pas brancher les PCIe sur la carte mère. J'avais branché les PCIe sur le GPU.
Et oui, je viens d'éditer mon message.
C'est certainement que ma question était mal posée.
J'ai déjà monté plusieurs machines et même si tout le monde peut faire des erreurs, je ne pense pas avoir fait de grosse bêtise.
Enfin si, une au moins. C'est d'avoir testé la carte graphique sur une autre machine...
Je souhaitais avoir un retour d'expérience avec un blocage de carte mère.
Merci.
PS: autre précision que j'ai oubliée. Les ports USB sont alimentés, mon clavier s'allume.
Nouveau : la carte gigabyte s'est remise en route avec une autre alimentation mais pas la asus.
Message édité par Vesz le 31-03-2025 à 21:57:08
n°11421334
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 31-03-2025 à 23:08:40  profilanswer
ne donnes surtout pas ta config.
asus z790 Apex Encore-14600Kf/ O.C /5.5ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200MHz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c
n°11421337
Vesz
Posté le 31-03-2025 à 23:21:49  profilanswer
Tu as raison, je n'en donne pas une mais deux aux noms peu évocateurs de Config 1 et Config 2..
J'ai édité mon message sur les conseils respectueux de zonka.
Tu as certainement besoin de te défouler ou alors je t'ai fait quelque chose de désagréable mais je n'en ai pas le souvenir.
Rien n'oblige à répondre à mon message et sache, au cas ou que je préfère les messages sans dédain ou agressivité.
Merci.
n°11421338
zonka
x58 forever!
Posté le 31-03-2025 à 23:30:40  profilanswer
OK : 2 configs modernes, UEFI, bonnes alims, tout devrait fonctionner sans problème avec la 5070 :(
La carte graphique vient d'où? neuve? LBC?
Pour ce que ça vaut, fais un Clear CMOS long sur chacune des machines (pile retirée, cordon débranché, 2-3 vraies minutes)
n°11421339
zonka
x58 forever!
Posté le 31-03-2025 à 23:31:32  profilanswer
tu as zappé l'edit je pense  :ange:
Bon, reprenons dans le calme et la bonne humeur, on a tous les éléments, maintenant il faut avancer ensemble  [:el awrence]
n°11421341
old100
V8 Power
Posté le 31-03-2025 à 23:40:47  profilanswer
n°11421343
Vesz
Posté le 31-03-2025 à 23:45:20  profilanswer
La carte Gigabyte refonctionne avec une autre alim.
J'ai testé le reset CMOS sur la Asus mais aucune réaction.
Il semblerait qu'elle soit hors service.
Je vais la renvoyer en garantie.
La carte graphique va être renvoyée aussi.
Elle était neuve ( en tout cas vendue comme neuve ) achetée sur Amazon.
Merci pour votre aide.
Une des deux est sauvée au moins (et ma femme ne me criera pas dessus)
Message édité par Vesz le 01-04-2025 à 00:04:40
n°11421362
zonka
x58 forever!
Posté le 01-04-2025 à 10:22:27  profilanswer
Hmmm.
Au final tu as l'alim de la gigabyte qui ne fonctionne plus?
Amazon vend parfois pour neuf du matériel défectueux (retourné sans le dire parce que défectueux au déballage ou bricolé par l'acheteur....)
C'est quand même pas classique ton affaire en effet :(
Message édité par zonka le 01-04-2025 à 10:23:07
n°11421388
Vesz
Posté le 01-04-2025 à 12:26:01  profilanswer
Finalement, je m'en sors pas trop mal pour le moment.
À priori, l'alimentation qui était sur la Gigabyte ne fonctionne plus et la carte mère Asus part en garantie.
J'espère qu'aucun composant qui était sur cette carte n'a été touché.
Je ne le saurai que quand j'aurai récupéré la carte réparée ou échangée.
Pour Amazon, je ne sais pas si la carte était défectueuse neuve (ce qui semble peu probable) ou si comme tu l'as mentionné, c'était un retour.
Mauvaise expérience en tout cas. Pour quelques euros de plus, je m'assurerai que le matériel soit réellement neuf en l'achetant en magasin spécialisé (généralement le cas pour mes autres pièces)
Merci pour l'aide apportée.
Bonne journée.
n°11421394
zonka
x58 forever!
Posté le 01-04-2025 à 12:43:36  profilanswer
Avec plaisir. Tiens nous au courant  [:loweak]
n°11421767
Vesz
Posté le 02-04-2025 à 20:54:06  profilanswer
Après changement de la carte mère Asus, tous les composants fonctionnent.
Au final, je m'en sors assez bien, même si j'aurai préféré que la carte graphique fonctionne et ne me flingue pas la carte mère.
À plus, merci encore.
n°11421768
zonka
x58 forever!
Posté le 02-04-2025 à 20:55:42  profilanswer
Quand même :(
Message édité par zonka le 02-04-2025 à 20:55:51
Je Monte un PC Besoin d'aideAvis sur conf gaming
Avis sur Config 1000€Problème après changement de config
Avis Harmonie config QHD (2600€)Proposition de config PC gamer 4K pour 2500 € - Avis bienvenus !
Avis sur ces cartes mères AM5Extinction du PC pendant le Bios/Uefi -> Problème ?
Plus de sujets relatifs à : Avis problème avec cartes mères ne s'allumant plus
