3350 connectés
  probleme carte wifi pci
n°10746138
meorpheus
Posté le 04-04-2020 à 09:26:50  profilanswer
J'ai acheté hier une carte wifi en pci pour pouvoir bouffer mon forfait mobile.
https://www.tp-link.com/fr/home-net [...] l-wn851nd/
https://static.tp-link.com/res/images/products/gallery/TL-WN851ND-01.jpg
J'installe ladite carte dans mon pc avec les précautions d'usage, je rebranche tout allume le pc.
ras au début la carte est bien reconnu je sélectionne mon réseau wifi je tape le mot de passe et là freeze complet rien a faire a part un hardreset  :heink:
bon pas grave je redémarre et idem sauf que c'était pendant le chargement de windows...
j'ai pas cherché a installer les drivers j'ai juste viré la carte et depuis ça tourne nickel
des idées du pourquoi du comment? Je précise que la carte est neuve.
ma configuration
i5 4690k
carte gigabyte Z97X gaming 3
alim seasonic 750W pl+
j'ai aussi enlever mon OC au cas ou mais non
Message édité par meorpheus le 04-04-2020 à 09:31:58
Si c'est pas cassé tu peux pas réparer ^^
n°10746140
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 04-04-2020 à 09:44:53  profilanswer
Bonjour
Sur quel slot PCI-E as-tu installé cette carte wifi ?
As-tu essayé de changer de slot ?
Edit : ok my bad c'est du PCI.
Du coup, essaie d'installer les pilotes propriétaires à la place de ceux de windows.
Regarde en passant dans l'observateur d'évènements windows s'il y a une erreur liée (avec l'heure à laquelle est arrivé le problème tu devrais pouvoir repérer la bonne ligne)
Message édité par artouillassse le 04-04-2020 à 09:54:52
Rien pour le moment
n°10746511
pringles
Posté le 05-04-2020 à 10:27:28  profilanswer
Possible que la carte soit hs tu la achete d'occasion ?
Prend la même en pci-e 1x
Feed-back : forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Feedback/feed-back-pringles-sujet_345471_1.htm
n°10746967
meorpheus
Posté le 06-04-2020 à 10:17:09  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
pas mieux avec les driver proprio  :sweat:
J'ai bien les reboot intempestif dans l'observateur mais rien de flagrant avant ou après ...
la carte est neuve
je vais voir mon revendeur cette aprem remboursement ou échange contre une alternative :sarcastic:
Message édité par meorpheus le 06-04-2020 à 10:24:45
probleme carte pci-e 1x wifi parfois non detectee.PROBLÈME CARTE MÈRE---> WiFi Pour Config
Problème carte wifiProbleme débit carte wifi
Problème de carte WifiProblème carte wifi Asus AC-68 pas de 5Ghz
Problème carte wifi ou piloteProblème de carte wifi win 10
Problème carte wifiCarte wifi Atheros AR9462: problème très étrange
Plus de sujets relatifs à : probleme carte wifi pci
