2832 connectés
  Problème carte graphique R9 390X
n°9736057
crazy_men
Posté le 12-02-2016 à 13:45:54  profilanswer
Je suis entrain de monter mon premier PC Gamer.
Mais j'ai un soucis, quand j'allume la tour, les ventilateurs de la carte graphique ne s'allument pas et aucun signal détecté sur l'écran relié via un câble HDMI.
La carte graphique est alimenté via une alimentation de 650 W sur la carte mère MSI 970 GAMING.
Je ne sais pas d'ou peux venir le problème donc je vous demande votre aide.
n°9736077
havoc_28
Posté le 12-02-2016 à 14:16:08  profilanswer
Connecteur PCI-E bien branchés sur la carte graphique ? modèle de l'alime ...
Autre carte pour tester ?
n°9736089
crazy_men
Posté le 12-02-2016 à 14:26:55  profilanswer
le PCI n'est pas bien branché, je sais pas pourquoi mais il s'enfonce moins à gauche du PCI que à droite... c'est une alimentation LEPA B650-MB. Non aucune.
n°9736093
Zurkum
Posté le 12-02-2016 à 14:33:48  profilanswer
T'es sûr que c'est le bon câble ? Sinon tu as acheté une belle merde  :jap:
n°9736098
crazy_men
Posté le 12-02-2016 à 14:39:24  profilanswer
le bon câble?
n°9736104
Gg67500
Posté le 12-02-2016 à 14:44:18  profilanswer
Son alimentation n'est pas une bouse non plus ...
Elle développe 540 watt sur  le 12v est c'est fabriqué par CWT ... comme pas mal de marque ;)
halte là on ne passe pas !
n°9736112
havoc_28
Posté le 12-02-2016 à 14:54:31  profilanswer
Possible de tester , avec le PC couché à plat , enlever remettre la carte , après niveau câblage oui comme dit Zurkum , faut vérifier que ce soit 2*8 pins PCI-E ( 6+2 avec une des "dents" détachables) et non un 8 PINS EPU pour le CPU (la prise ATX 8 pins sur la carte mère) .
Bien lire la notice de l'alime pour bien identifier les différents câbles .
Message édité par havoc_28 le 12-02-2016 à 14:55:15
n°9736117
crazy_men
Posté le 12-02-2016 à 15:03:23  profilanswer
c'est alimenté avec ça je pense, comme sur les 2 prises il y a écrit 6+2... ça ne change rien de le coucher. j'ai déjà essayé de débrancher pour rebrancher. il y a un bouton avec un S sur la carte mère. quand je l'allume est s'illumine en bleu donc il y a du courant...
n°9736213
quicksilve​r01
Posté le 12-02-2016 à 16:51:12  profilanswer
r9 390x dual bios? Si oui il faut choisir en fonction de ton bios, uefi ou legit :) :hello:
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
n°9736511
crazy_men
Posté le 12-02-2016 à 23:08:00  profilanswer
J'ai regardé, c'est UEFI comme la C.M. la carte graphique chauffe quand je la laisse branché donc il y a du courant. C'est la bonne connectique pour l'alimentation. J'ai une sortie DVI derrière. Vous penser que ça vaut le coup d'acheter un adaptateur en VGA pour essayer? La notice le demande. Pas pour l'installation. Et puis c'est une DVI sans broche autour du trait donc je sais pas si ça change...
Envoyé d'un téléphone.
n°9736620
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 13-02-2016 à 08:29:20  profilanswer
Si tu n'as qu'une lame, c'est un DVI-D purement digital, pas d'analogique. Donc pas possible d'utiliser un adaptateur VGA.
Ta CG semble avoir un gros souci.
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°9736660
crazy_men
Posté le 13-02-2016 à 10:41:44  profilanswer
Je vais faire un SAV.
n°9737438
crazy_men
Posté le 14-02-2016 à 12:52:30  profilanswer
Petit retour suite à mon SAV. En effet la carte mère semble être HS. Ou alors le processeur... Je vous tiens au jus!
n°9737468
havoc_28
Posté le 14-02-2016 à 13:23:03  profilanswer
Bonne Chance pour le sav : / .
n°9737591
Prince DeL​U
BT: PrinceDeLU#2870
Posté le 14-02-2016 à 15:31:54  profilanswer
C'est pas une maladie des AMD? j'ai exactement le même problème (sauf que je suis en VGA), parfois faut que je redémarre la tour 5-6 fois avant que ça fonctionne... et c'est sur une config neuve.
Sens Critique <>D3 <> HoTS
n°9737605
havoc_28
Posté le 14-02-2016 à 15:44:11  profilanswer
Mouais bof , jamais eut ça sur des AMD récent :D .
Problème de perte de signal GTX 970carte graphique - alim ???
Problème choix carte graphique nvidia optimusajout de barrettes sur carte MSI Z97
Carte mère Asus ou ASRock ? socket AM1.Problème de démarrage
carte controleur SATA
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique R9 390X
