2938 connectés
  Problème de branchement sur un Casque RAZER Chimera 5.1
n°8736114
ghostmell
Posté le 28-05-2013 à 18:21:39  profilanswer
Bonjour tous le monde, alors voilà depuis quelques jours, et même a^rès avoir fais des recherches un peu partout sur le net, je n'ai pas encore pu trouver chaussure à mon pied, je vous explique :
J'ai acheté récemment un casque Audio Razer Chimera 5.1 que j'arrive seulement à faire fonctionner grâce aux câbles RCA/Jack 3.5mm (pour le son), et Jack 3.5mm/Jack 3.5mm (pour le micro).
Mon problème est que, ayant un casque pouvant sortir du 5.1, j'aimerai donc le brancher grâce, au moins pour le son entrant dans le casque, à un câble son optique. Le problème est que sur les deux branchement optique du socle (In et Out), seule la lumière de la sortie est allumé (le micro), l'entrée est toujours éteinte.
Voilà donc si quelqu'un aurait une solution, ou autre, pour pouvoir le faire marcher en optique je suis preneur :)
Si jamais vous avez des questions n'hésitez pas.
P.S: Peut être le problème viendrai-t-il de la sortie optique du PC....? j'attends vos réponses
P.S 2 : Ma config : Asus P6T SE ; 6Go de RAM ; i7 920.
Cordialement Ghostmell
[resolu] probleme Audio P8P67proProblème carte mère ou ?
Problème dans l'organisation des DDProblème après changement de carte mère
Problème RAM + plantageAmd FX 6100 et Windows 8= problème de surchauffe
Problème étrange, freeze réguliersProblème PC qui ne démarre pas du premier coup...
probleme Pc acer qui rameProblème Son.
Plus de sujets relatifs à : Problème de branchement sur un Casque RAZER Chimera 5.1
