3423 connectés
  Problème en branchant un USB
n°10049568
chcouz
Posté le 20-01-2017 à 13:56:36  profilanswer
Bonjour à tous,
je viens vous solliciter car j'ai un soucis avec mon pc fixe.
Lorsque je branche n'importe quel support usb (clé ou DD ext), mon ordi se bloque ou redémarre en faisant des bip court ininterrompu.
Dans ce cas je suis obligé, d'enlever la clé ou DD ext et de le redémarrer au bout de quelques minutes ou quelques heures...
Pour info, mon ordi est un Médion PC MT 7, avec Windows 7.
n°10049850
yoyo173
Posté le 20-01-2017 à 19:25:04  profilanswer
Bonjour
Deux pistes:
Que dis ton gestionnaire de périphétique ?
Avec un live cd linux as tu les mêmes problèmes ?
problème Coil whine need help !SSD Transcend 370S Problème en débit write
Problème de vague sur l'écran en zone sombreProblème en écriture sur mon disque dur
Problème au premier démarrage après montage de l'ordi.problème avec 4x4Go mais pas en 2x4Go
[Résolu] Problème de montage Gigabyte 1070 dans cooler master N400Problème wifi HP 255 G3 windows 10
Problème surchauffe anormale carte graphiqueProblème d'utilisation carte graphique HD7970+ASrock FM2A88X extreme4+
Plus de sujets relatifs à : Problème en branchant un USB
