9752 connectés
  Probleme bizzare de partitions
n°1082449
Library
Posté le 10-01-2002 à 17:28:20  profilanswer
j'ai un probleme assez bizzare avec mes partitions :
je voulais formater C:, ayant installé Win sur G:. Je retourne sous DOS grace a une disquette de démarrage, en tapant C: il me dis que la spécification de lecteur est incorrecte.
Ensuite, je lance partition magic grace aux deux disquettes de démarrage. La aussi probleme, il me dit que le disque dur est endommagé et me propose juste de le formater.
Jusque la rien d'anormal, si ce n'est qu'il aurait fallu que je formate les 4 partitions sur mon disque et je n'ai pas envie.
Mais ce que je trouve bizzare, c'est que je démarre mon ordinateur normalement et que je suis en ce moment en train de vous écrire...
Ma question est simple, comment puis-je formater uniquement C: ?
n°1082529
brunomaill​y
Les PC, ça tourne pas rond
Posté le 10-01-2002 à 17:47:37  profilanswer
  • D'abord, tu peux formater depuis Windows...
  • Ensuite, quelles versions de Windows, de Partition Magic, de disquette de démarrage ? Quels types de partition ? Les logiciels trop anciens ne connaissent pas FAT32, NTFS...
  • Et puis quels que soient la version de Windows et le volume sur lequel il est installé, ses fichiers de démarrage risquent de se trouver sur le volume C:. Si tu le formate, plus de démarrage ! Windows n'aime pas être installé ailleurs que sur C:.
  • De toutes façon, G: est-il une partition réelle ?
Si ce n'est aucun de ces problèmes, alors oui c'est bizarre...
Pourquoi les cartes mères ont-elles des noms à coucher dehors ?
n°1082603
Library
Posté le 10-01-2002 à 18:09:59  profilanswer
Pour commencer, j'utilise win2000, c'est partition magic 6 que j'utilise, C: et G: sont en NTFS, par contre la disquette de démarrage doit etre assez ancienne (genre win98). Comment peut on faire une disquette de boot sous win2k ?
Non je ne peux pas formater depuis C: windows, car il dit qu'il ne peut formater car il se sert de C: (pourtant les variables d'environnement sont toutes en G:, bizzare)
G: est la partition sur laquelle est installée win, elle doit bien etre réelle non ?
Enfin en attendant je télécharge de quoi graver pour pouvoir sauvegarder ce que je ne veux pas perdre, le reste c pas grave. Au pire apres je formaterai tout le disque, meme si je prefere eviter.
n°1082643
brunomaill​y
Posté le 10-01-2002 à 18:28:56  profilanswer
Tout s'explique mieux...
A ma connaissance, Win 2000 n'a pas de disquette de démarrage utilitaire, seulement un ensemble de 4 pour réinstaller. On peut le créer à partir du CD d'installation, mais pas sur toutes les versions...
Ta disquette de démarrage est donc Windows 9x, qui ne connaît pas NTFS.
Quand Windows 2000 te dis qu'il utilise C:, et ben c'est vrai ! Je crois que TOUTES les versions de Windows ont forcément leur fichiers de boot sur C: (secteur de boot aussi donc).
Tu devrais voir NTDETECT.qqchose. Il est indispensable au boot, et il ne sert à rien de le mettre sur la partition Windows.
Windows 9x à la possibilité de faire des volumes virtuels en FAT16.
Partition Magic 6 connaît NTFS. Si il rapporte un problème, il y a des chances que ce soit vrai.
Il te propose de repartitionner intégralement le disque, ou de reformater une partition ?
Toutes les tentatives que j'ai faites pour déplacer Windows ou son boot de partition on échoué.Je pense que tu es condamné à supprimer et recréer la première partition, et à réinstaller Windows dessus (c'est mieux ainsi).
n°1082663
Library
Posté le 10-01-2002 à 18:37:22  profilanswer
la seule chose que me propose partition magic est de formater l'intégralité du disque (j'avoue que ca m'embete un peu).
mais bon de toute facon j'avais deja formaté 3 partitions sur 4, j'ai eu le temps de récuperer qq trucs depuis mais c tout...
alors je crois que je vais déplacer les qq trucs importants sur mon deuxieme disque dur et tout reformater intégralement.
merci pour ton aide :)
(si ca foire je reposterai ici, mais j'espere pas)
n°1082693
brunomaill​y
Posté le 10-01-2002 à 18:49:19  profilanswer
Je pense que tu as choisi la meilleure solution.
J'ai déjà eu un partitionnement "bancal" qui marchait quand même... Ca c'est terminé en catastrophe !
n°1082704
pedrito
Posté le 10-01-2002 à 18:54:37  profilanswer
Débranche tous tes disque sauf celui que tu veux être le disque "C:" puis installe W2K à Nouveau comme ça le problème de l'affectation de la lettre ne se pose pas.
puis tu rebranches tous les autres disques après l'install
n°1082720
marte
Posté le 10-01-2002 à 19:01:14  profilanswer
Cd.Windows 2k ---4 disqueet et dans le cd chercher le fichier disquet demerrage il demandera 4. compris.A+
Garc. Jo
n°1082776
Library
Posté le 10-01-2002 à 19:17:16  profilanswer
j'ai deja les 4 disquettes d'install win2000 mais comment aller sous dos avec ? (pas possible je pense)
bon partition magic me met une erreur, "Erreur n°4 : Argument / paramètre incorrect" alors que j'avais tout rempli (les 2 champs qu'il demande). L'erreur qu'il me met toujours sur mon disque est l'erreur #113, je sais pas ou trouver les correspondances d'erreurs par contre.
Est ce qu'il existerait un autre logiciel pour formater tout mon disque, étant donné que PM veut pas ?
n°1083150
Library
Posté le 10-01-2002 à 21:27:04  profilanswer
bon j'ai résolu mon probleme, un coup de FDISK pour supprimer toutes les partitions et les refaire, puis une réinstall de win2k
merci a tous de m'avoir répondu
Problème avec XP 1600+ et abit KT7 AProblème SB128 et Windows XP quadriphonie ???
probleme carte son et carte mèreProbleme sous 3Dmark 2001
K7S5A: ecran noir... probleme resolu!!OpenGl probleme
Problème d'allumage de pcProblème USB avec ASUS sous XP
Probleme de gravure (NERO)Probleme original Alcatel speed touch usb
Plus de sujets relatifs à : Probleme bizzare de partitions
