7294 connectés
  K7S5A: ecran noir... probleme resolu!!
n°1080788
subwoofer
Posté le 10-01-2002 à 00:12:18  profilanswer
je m'explique: je monte un nouveau PC, je mets une D7 de boot et je me prepare a appuyer sur "suppr" au demarrage
j'allume le PC et il essaye de demarrer sur le CD directement,  l'ecran reste noir :heink:
que faire?
JP1: Keboard Power On, c pas ca?
[edtdd]--Message édité par subwoofer--[/edtdd]
n°1080847
subwoofer
Posté le 10-01-2002 à 00:37:27  profilanswer
viiz a écrit a écrit :
Question bete: le ventilo du proco esst bien branché sur le connecteur "CPU" et pas l'autre ?
oui, je pense que ts les branchements sont corrects, g verifie plusieurs fois
le CD clignote et pas d'affichage ni de beeps  :heink:
n°1080850
Posté le 10-01-2002 à 00:39:16  answer
que faire?
eu t a essayé de flasher le bios des fois que ...
n°1080869
subwoofer
Posté le 10-01-2002 à 00:46:40  profilanswer
ben j'espere qu'y faudra pas en arriver la... ce PC n'est pas pour moi, alors si ca foire  :(
n°1080872
Pentier
Posté le 10-01-2002 à 00:48:36  profilanswer
c'est quoi comme processeur? et comme RAM? Ca peut s'arranger avec un flashage Bios.
n°1080873
subwoofer
Posté le 10-01-2002 à 00:50:51  profilanswer
duron 900
128 PC 133
S3 savage 4 PRO (y voulait du po cher)  ;)
n°1080881
Pentier
Posté le 10-01-2002 à 01:01:39  profilanswer
duron 900
128 PC 133
Et ta version du Bios? T'as essayé de booter en enlevant des composants pour voir ce qui foire?
n°1080882
Pentier
Posté le 10-01-2002 à 01:02:50  profilanswer
si la RAM est à 133, il te faut la version du Bios de septembre minimum. J'ai un Athlon XP 1600+ et 256 Mo de DDR. Il vouliat pas faire tourner mon proco et ma DDR à 133 avec le Bios d'origine.
n°1080887
Posté le 10-01-2002 à 01:07:00  answer
non non un simple clear cmos la mienne y a des jours ou elle boot pas et hop clear cmos et ca repart :D
n°1080894
subwoofer
Posté le 10-01-2002 à 01:21:15  profilanswer
Attend c'est écran noir des que tu allumes le PC ?
Comment tu sais qu'il essaye de démarrer sur le CD directement ?
oui, ecran noir des le demarrage, meme pas une ligne d'invite pour "suppr" et pas de beeps...
2 secondes apres le demarrage le lecteur CD s'allume pendant 1 ou 2 seconde puis s'eteint... se rallume et s'eteint... :heink:
comme c'est un nouveau PC, je connais pas la version du bios
comment on fait pour flasher cette carte, je l'ai fait qu'une fois sur ma MSI
n°1080895
subwoofer
Posté le 10-01-2002 à 01:22:27  profilanswer
g essayer clear cmos... tjrs pareil, merci  ;)
n°1080897
Pentier
Posté le 10-01-2002 à 01:25:18  profilanswer
il y aussi appuyer sur page up ou page down pendant le boot pour remettre le Bios aux valeurs par défaut.
Bon toutes les instructions sont sur www.ecsusa.com . Tu y trouveras les manuels, les derniers Bios et l'utilitaire de flashage.
Mais essaie d'abord d'enlever des éléments pour voir ce qui cloche. Essaie avec d'autres barrettes de RAM, cette carte est très sensible à la qualité de la RAM. Essaie aussi avec une autre carte vidéo si tu peux.
n°1080900
subwoofer
Posté le 10-01-2002 à 01:29:46  profilanswer
je teste tt ca demain, merci et bonne nuit  ;)
n°1080955
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 10-01-2002 à 02:55:02  profilanswer
verifie ta cg ta ram et tout cela avec matos mini 1DD 1CD ram cg c tout
Topic Asus P4R800
n°1081036
remchar
Bee's Powâaaaa
Posté le 10-01-2002 à 07:48:23  profilanswer
une chose : les slots de cette carte sont assez "vicieux", il faut parfois forcer un peu pour caler le connecteur bien au fond du slot !
n°1081051
marsupilam​i
En chair et en poils!
Posté le 10-01-2002 à 08:20:02  profilanswer
Même conseil : commence par vérifier que tout est bien enfoncé, si ce n'est déja fait.
n°1081063
ppx32tdi
Posté le 10-01-2002 à 08:34:30  profilanswer
Pas de beeps ?  :sarcastic:
Le brochage pour le hp n'est pas standard sur la K7S5A. Tu l'as branché correctement ?
n°1081071
cidou
Euh...
Posté le 10-01-2002 à 08:42:03  profilanswer
De ma longue expérience en micro : ecran noir = probleme mémoire
n°1081141
bozo_mr
dans quel étagère !
Posté le 10-01-2002 à 09:42:21  profilanswer
j'ai la meme chose mais c'est à cause de la carte video :
je mets une GF2 Leadtek Titanium => écran noir - rien
je mets une GF2 Pro Leadtek => marche impec
le comble c'est que si je mets la titanium sur un autre PC (carte MSI KT7 turbo) elle marche impecc!
Major Chip Hazard au rapport!
n°1081217
panzemeyer
The torture never stops
Posté le 10-01-2002 à 10:11:16  profilanswer
Je pense aussi que les prob d'écran noir sont dus à la CG, la mémoire vive qui déconne émet des bips caractéristiques au démarrage (mais encore faut-il pour cela que le fil du speaker CM soit correctement branché  :D ).
Quant au flashage de bios, ça me laisse sceptique : si vous regardez bien sur le site ECS, les nouvelles versions de bios n'ont pour but que de corriger certains bugs mineurs avec certains matos, pas de rendre la K7S5A compatible avec du matos déjà existant ! :ouch: Je tomberais vraiment sur le cul s'il fallait flasher le bios rien que pour reconnaître un Duron 900Mhz.
Mon Athlon TB 1,33 a été reconnu sans prob avec le bios d'origine (que j'ai gardé d'ailleurs  :D ). Et même l'Athlon XP, y a pas de raison qu'il ne soit pas reconnu avec le bios d'origine. ECS a même rendu compatible cette carte avec les AMD Palomino c'est pour dire...
Les slots je les ai pas trouvés plus durs que sur d'autrs mobos. Mais tu peux toujours essayer de tout enlever/remettre, ça coûte pas cher et ça pourrait résoudre ton prob.
n°1081235
Alkor2001
Posté le 10-01-2002 à 10:14:56  profilanswer
J'ai eu exactement le même problème avec une K7S5A y a une semaine, et enfin y avait un faux contact entre les supports de la CM et la CM... En gros j'enlève la carte du boitier, ca marche... je la remets ca marche plus...   :pt1cable:
Un p'tit coup d'isolant et ca repart!!!
N'empeche que je me suis fait peur sur ce coup là...
J'aime pas Apple...
n°1082737
subwoofer
Posté le 10-01-2002 à 19:06:45  profilanswer
heu, tu l'as mis ou ton isolant... on sait jamais :heink:
sinon, ca marche avec un CG PCI, et g eu un beep... donc HP bien connecte ;)
n°1082808
frg
Posté le 10-01-2002 à 19:24:33  profilanswer
moi j'ai du retirer et reenfoncer la carte agp
et depuis ca roule
sauf en 100/ 133 ( j'ai pas flashe )
n°1082858
subwoofer
Posté le 10-01-2002 à 19:40:15  profilanswer
et depuis ca roule
merci pour ta reponse mais g du le faire une dizaine de fois, g meme enlever la CM pour voir si je pouvais l'enfoncer d'avantage  :pt1cable:
n°1083011
Pentier
Posté le 10-01-2002 à 20:43:37  profilanswer
Avec le Bios d'origine, mon Athlon xp 1600+ tournait à 1050 Mhz et n'était pas reconnu comme un Athlon XP. De plus pas possible de faire tourner le CPU et la RAM à 133/133. Après avoir parcouru le web, on m'a conseillé un flashage Bios. Je l'ai fait avec la version de septembre (le mien était celui d'août) et ca a marché nickel...
Alors, encore sceptique?  ;)
[edtdd]--Message édité par pentier--[/edtdd]
n°1083034
Neo_t3
Posté le 10-01-2002 à 20:51:03  profilanswer
bah moi ma K7S5A + Athlon XP1600+ (tourne en 133/133 avec BIOS d'origine ) avec GII MX400 et 256 Mo SDRAM PC133 : l'ecran s'allume une fois sur 10 environ et je sais pas d'ou ça vient des idées ? Pas le CPU, pas la CG, et la RAM ?????
Voir mon PB ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
[edtdd]--Message édité par Neo_t3--[/edtdd]
Neo_t3 registered Linux user number 354648. | http://www.ondaflow.com
n°1083090
Neo_t3
Posté le 10-01-2002 à 21:09:22  profilanswer
Chti UP car ces vraiment des pb trop chiant et un peu d'aide serai pas mal merci .
n°1083108
strobo
My words are made of silence
Posté le 10-01-2002 à 21:13:28  profilanswer
 :ouch:  :ouch:
'achement rassurant comme truc! arf... Elle serait pas un peu cheap quand même cette mobo?!  :??:
n°1083171
subwoofer
Posté le 10-01-2002 à 21:31:13  profilanswer
et depuis ca roule
ouf, ca y est ca marche, grace a toi!  ;)
pris d'un doute, je redemonte ma CM, je replug la CG, et je remonte la CM avec la CG deja pluguee... et la miracle  :ouch:
impossible de pluguer la carte AGP a fond qd la CM est en place :sarcastic:
merci a tous pour vos reponses  :hello:
OpenGl problemeQuelle carte son pour une ECS k7s5A, stable sous windows XP?
Problème d'allumage de pcProblème USB avec ASUS sous XP
un point sur les ecran 15 " tft a 1990 f chez cddiscountProbleme de gravure (NERO)
Probleme original Alcatel speed touch usbest ce que toutes les radeon 7500 font du bi ecran en crt ????
Choix d'un écran 19 pouces de qualité aide SVPPfffff probleme dans certains jeux avec athlon 1800+ gefoce3 ti 200
Plus de sujets relatifs à : K7S5A: ecran noir... probleme resolu!!
