2837 connectés
  Disque dur
  Problème avec Raptor 74 mo
n°5503608
nanouee
Posté le 04-05-2007 à 15:59:25  profilanswer
J'ai installé ce disque raptor neuf ma mobo DFI NF4 Ultra d, j'ai commencé par installer vista sans problème, ensuite après utilisation j'ai commencé à obtenir des écrans bleus.
J'ai donc réinstaller windows sur le raptor mais cette fois ci l'installation provoque des plantages (écran bleus).
En bootant sur un autre disque avec xp et en accédant au raptor la machine redémarre lors de certains accès.
Alors je ne sait plus trop quoi tester, disque défectueux?
n°5503620
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 04-05-2007 à 16:01:27  profilanswer
Possible, mais ça peut aussi venir de ton alim qui tient pas la charge ou de ta ram qui serait défectueuse.
Ton alim c'est quoi ?
Essaye de tester ta ram avec memtest86
n°5503635
nanouee
Posté le 04-05-2007 à 16:06:04  profilanswer
En fait j'ai testé un memtest de 8h sans problème, et mon alim est une fortron bluestorm 400w. J'ai testé seulement avec le raptor et c'est le même problème.
n°5503640
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 04-05-2007 à 16:07:06  profilanswer
Tu as moyen de tester le raptor sur un autre PC ?
C'est possible qu'il soit naze, mais ce serait le premier cas que je vois sur le forum.
n°5503643
redbull911​1
Posté le 04-05-2007 à 16:07:20  profilanswer
deja c'est 74GO pas MO, essaye de faire un formatage de bas niveau avec ultimate boot cd  et en meme temps test tes barettes de memoires avec memtest
n°5503647
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 04-05-2007 à 16:09:24  profilanswer
Il l'a déjà fait ... tu devrais lire un peu avant de poster, on fait pas un concours.  ;)
n°5503659
nanouee
Posté le 04-05-2007 à 16:12:42  profilanswer
Mais en tout cas mon Samsung SpinPoint T166 320GB sur la même machine avec xp ne me pose aucun soucis.
n°5503665
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 04-05-2007 à 16:14:19  profilanswer
Bah c'est bien possible que ça soit le raptor ... vérifies quand même que tout soit bien connecté et que l'ordre de boot soit correct.
n°5503667
redbull911​1
Posté le 04-05-2007 à 16:14:32  profilanswer
dsl mais j'ai ecrit mon post et il n'y avait pas encore toutes ces réponse je  suis a la ramasse today
n°5503671
nanouee
Posté le 04-05-2007 à 16:15:23  profilanswer
Ok je vais tester cà, merci pour vos interventions
n°5503682
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 04-05-2007 à 16:17:10  profilanswer
On t'a grillé c'est ça ?   :D
Spa grave, vu le nombre de bons conseils on peut pas trop t'en vouloir  :)
n°5503712
redbull911​1
Posté le 04-05-2007 à 16:25:26  profilanswer
merci arrete je vais rougir...... mais je te retourne le compliment
n°5504630
nanouee
Posté le 04-05-2007 à 23:37:49  profilanswer
et bien d'après mes derniers tests celà fonctionne il s'agirait du cable d'alimentation sata qui avec les vibrations du disque créait des microcoupures. C'est d'ailleurs pour celà que WD le livre avec le cable, secure connect.
n°5505747
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 05-05-2007 à 18:14:14  profilanswer
Ah bah voilà !
Problème réglé alors ?  :)
  Disque dur
Probleme avec Raptor 74 goproblème raptor conflit entre les dd?
probleme avec un raptor 74 GO sous vistaProblème installation windows avec WD Raptor 36Go
Os sur s-ata raptor + 2 dd p-ata pour stockage (probleme)please help me, probleme raptor
problème de garantie avec un raptor de chez mult-e-passProblème sur RAID 0 Raptor 150Go
problème raptor non reconnuprobleme raid0 raptor et instal xp sur sil3112 et an7 abit
Plus de sujets relatifs à : Problème avec Raptor 74 mo
