4515 connectés
  probleme avec mon proco ! help
n°1655554
sentenzama​rs
Posté le 26-07-2002 à 16:22:13  profilanswer
mon proco(athlon tb 1.4) n'est plus reconnu par ma cm msi les 4 lumieres reste rouge en voulant remplacer mon rad par un block.
j'ai utilisé un spacer et de l'artic silver3, le core est en parfait état.
j'ai tombé le rad en le faisant chauffer, j'ai nettoyé le proco avec de l'alcool 70° et de l'ether.
le proco a été reconnu  une fois par la cm lors d'un test ou la cm était hors tour.
help me, ca marche pas !
n°1655578
Kenshin
Posté le 26-07-2002 à 16:29:49  profilanswer
t'as fait quoi avant ? :??:
On est mal payés mais qu'est ce qu'on se marre !!
n°1655582
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 26-07-2002 à 16:31:05  profilanswer
Pardon :??:
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°1655585
Kenshin
Posté le 26-07-2002 à 16:32:05  profilanswer
ah je vois que je suis pas seul a pas tt comprendre...
n°1655613
fondbleu
naïf hart
Posté le 26-07-2002 à 16:39:50  profilanswer
Il est reconnu qd la carte mere est hors boitier et il ne fonctionne plus quand la CM est dans le boitier.
Peut etre un mauvais contact entre la carte mere et le boitier.
Qd tu dis "tombe" ça veut dire "enleve" mais qd tu dis "chauffer", tu as fait quoi exactement?
Message édité par fondbleu le 26-07-2002 à 16:40:44
n°1655834
sentenzama​rs
Posté le 26-07-2002 à 18:04:50  profilanswer
j'ai chauffé le radiateur du proco avec un seche cheveux pour l'enlever, oui.
Problème avec Extigy et système 4.1Je suis en train de monter mon premier pc et c'est .....la galere help
probleme reconnaissance maxtor 80goProblème avec Asus P4b533-e et nouveau bios le 1007
Problème avec une radeon 8500probleme de branchement
faire marcher 2 cartes audio sur xp dans des profils différent (help!!A7V333 + SbLive + Modem USB ECI + XP ... help :/
Probleme Résolu a priori sur le prob de moboHelp -> probleme carte mere, proco !!!!!
Plus de sujets relatifs à : probleme avec mon proco ! help
